Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Pterodactylus
    Pterodactylus
    Pterodactylus
    @wind1wind, на том файлообменнике надо просто нажать "скачать всё". Я загрузил файл проекта на фалообменник, потому что форум не пустил такой тип файла (пишет: Файл с этим расширением загружать нельзя.)
    Прикладываю файл в архиве rar. Если и архив не получится открыть, поменял расширение на. txt, надо просто будет заменить. txt на. sc
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как же проходит, если пишет 1600мм!:no:
  3. Pterodactylus
    Pterodactylus
    Pterodactylus
    @НикВас, я не знаю что у программы там не проходит, она пишет про какой-то габарит ступени, но как она его считает - непонятно. Я считаю сам в боковой проекции, над третьей ступенью лага - это получается низ проёма в программе, четвертая ступень уже за лагой и над ней низ половой доски 2-ого этажа, пятая ступень полностью в проёме, т. е. над ней уже потолок второго этажа.
    Подскажите как в коне 5,6 можно разрезать тетиву для дополнительного соединения?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А конь 5,6 это что?
  5. Pterodactylus
    Pterodactylus
    Pterodactylus
    StairСon доступной всем версии 5.60
    Сейчас буду пробовать перерисовывать лестницу в сектчапе, т. к. там говорят побольше свободы действий, мне надо будет разделить лестницу пополам между 5 и 6 ступенью, под каждую часть подвести снизу столбы, затем снять все размеры для изготовления деталей. Делать буду сам из того что есть, всякие доски там 50 на 100-150, собирать из них с помощью стальных пластин необходимые детали, а ступени на уголках стальных и шпильках, болтах. Надо будет упереть тетиву в бревна под лагу, так что думаю стеиркон с этим не справится, я попробовал там тетиву поизменять и ничего не получилось, к верхнему углу она жестко привязана и изменить её форму не получается как мне надо.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Форумчане, прошу помощи и совета. Построил сарай-мастерскую. Высота чистого пола 48 см. Хотелось сделать вход удобный для заноса/выноса инвентаря и прочего. Входная дверь 80 см. Хочу сделать площадку (уровень -5 см. от уровня пола) перед дверью и одну-две ступени. И вот возник "затык". Если брать площадку и одну ступень, то нужно делать высоту проступенка 21,5 см., а проступь (по формуле) малова будет. Если делать площадку и 2 ступеньки, то подступенек 14,3 см. (да и далее от стены уйду, что не гуд). Может какой вариант решения подскажете? Сами понимаете скакать туда-сюда придется не мало. Вот и задумался. Заранее всем спасибо.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Комбинируйте..., - пандус + ступеньки/площадки...
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так здесь хорошие 3 ступени получаются, при чём последняя в ровень с полом (включая площадку), две точно не выйдут, а вот по расположению 3-х можно поколдовать.
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @nikma71s, да вот и комбинирую. Кстати, для пандуса какой угол считается оптимальным?
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @nikma71s, согласен, но считал, что площадка должна быть ниже уровня пола или я не прав? Там еще будет дверная коробка (дверь металлическая планируется).
    Если можно сделать в один уровень площадку с чистым полом, тогда получается полноценные три ступеньки. 160 + проступь 290.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По пандусам конкретного угла нет, там пропорциональное вычисление в процентах, а что касается лестниц оптимально 30-32. Если таскать по ней делайте по меньшему.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да не обязательно. А дверь куда открывается, мешать не будет? А так почти идеальная лестница получается.
  13. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @nikma71s, дверь открывается наружу. Поэтому и площадку планирую делать с расчетом распахнутой двери (глубина 1 м, шириной 1,1 м.) При двери с полотном 80 см. вроде бы нормально или я ошибаюсь?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну прям в притык, по глубине, если ширина будет сдвинута от стороны открывания (петель), то наверное будет норм, Вам по месту должно быть видней, так трудно судить.
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Сейчас разбираюсь, прикидываю (по месту пока не могу в силу известных обстоятельств), потом буду рисовать все с СкетЧапе, чтобы заранее увидеть максимум проблем; Потом сложу что-нибудь из обрезков (типа черновая). Только потом делать в чистовую. Есть два варианта (дерево и металлический уголок (ступени тоже дерево). Металл есть в наличии. Но у меня торфяник и болото. Металл гниет, дерево гниет. В общем полный фарш)
    Как только прорисую проектик, то выложу в привязке к мастерской для обсуждения.
