Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Ещё вот так. Но для этого надо марши делать с нависанием одного над другим.
  2. саг68
    саг68
    саг68
    А в Вашем случае, скорее всего остаётся делать только так, в виде шкафов. Один под площадкой (побольше) и треугольные под маршем.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так больше похоже.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Вот этот вариант очень понравился. Перила вы делали на перегородке?
  5. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Это из-за того что марши не нависают друг над другом? У меня там расстояние примерно 10см в проекции. Как можно обыграть это?
  6. саг68
    саг68
    саг68
    Простенок делал сам заказчик, я изготовил только лестницу, но с учётом будущей перегородки из гипрока. Перила на первом марше будут крепиться на простенок (для этого советовал заказчику усилить гипрок фанерой). А на верхнем марше - обычное ограждение.
  7. саг68
    саг68
    саг68
    Да, простенок ставится на нижний марш и упирается в верхний. Вот ещё из моих. Здесь перехлёст маршей 40 мм. каркас - 50 мм. по 5 мм. выступает за края маршей что бы гипрок закрывал боковины маршей (не будет трещин на стыке гипрока и бетона). А Вам, похоже остаётся сделать только в виде шкафов, как показывад выше.
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Мы оказывается соседи) спасибо. Буду думать как увеличить ширину марша. Может сбоку в марш прикрепить профильную трубу, а к ней прикрепить каркас. Еще я думал перегородку сделать из газоблока. Так как дом из него построен. Но маршевая будет очень тяжелая. И получается до нагрузка на первый марш.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если какой то газоблок в 10см даст перегруз на марше, то этот марш надо срочно демонтировать, вместе с домом.
    Любая нормально сделанная лестница сможет выдержать по кубу газобетона на каждой ступеньке. ОДНОВРЕМЕННО!
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Лестницу лил сам по проекту. Тоже думаю что должна выдержать и держать, но хотел уточнить у специалистов. Остается вопрос на что опереть перегородку. Какие существуют варианты? Не очень хочется опирать на первый пролет. Ведь получается что сузится ширина первого и вырастет ширина второго.
  11. саг68
    саг68
    саг68
    Можете попробовать металлокаркас для гипрока шириной 100 мм. Направляющие крепите к боковинам маршей и ставите в них стойки. Как раз выберете зазор между маршами. И зашивайте гипроком..Сверху каркас и гипрок накроете деревянными ступенями. Только верхний марш получится шире нижнего прим. на 100 мм. И не забудьте к гипроку изнутри хорошо закркпить фанеру для крепления поручней и на верхнем марше ограждение лучше крепить сверху к ступеням а не сбоку к гипроку.
  12. саг68
    саг68
    саг68
    А тому кто проектировал не говорили что хотели под лестницей тёщину комнату сделать? Или он сказал потом сами как нибудь придумаете?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Крепите уголок 100*100 к боковине марша. На нём строите перегородку из ГБ 100 мм.
  14. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Про это даже не думал) это сейчас мысль в голову пришла когда она уже передо мной. Спасибо за вариант с гипроком, но ГБ мне как то подуше)
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
