Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. aleksk7
    aleksk7
    aleksk7
    Сасибо, а две части площадки в плане комформа будут удобны? Обычно сталкивался только с плоской площадкой.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я очень сомневаюсь, что угол 32,2, просто лень считать, а надо добавить одну ступень и всё будет ок, правда площадка может измениться, она поднимется чуть выше и наверное станет чуть шире (если не ошибаюсь)
  3. 002948
    002948
    Добрый день, участники форума. Помогите пожалуйста определиться с типом лестницы, ее конструкцией и ресурсом (программой) в которой можно было бы разработать схему.
    Лестница нужна между цокольным этажом, в котором размещена кухня, ванна/туалет, гостинная, 1 этажом с комнатами и мансарда.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота между полами какая у вас? А так судя по проему можно и П-образную замутить.
    По поводу ресурса, это любая кадовская программа.
  5. 002948
    002948
    Высота этажа по уровню полов цокольный этаж и 1-й - 2,9 м, между 1 этажом и мансардой - 3,05м
    Стены вокруг лестничного проема цокольного этажа и кирпича, толщина 380мм, стены 1 этажа ГБ D500
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть у вас получаются две лестницы одна над другой?
    И судя по фото ширина проема у вас около 1000-1200 мм.
  7. 002948
    002948
    Да. две лестницы, одна над другой. Ширина проема 1.99 м, длина проема на 1 этаже 2,17 м, на мансарде длина проема 1,8, можно увеличить до 2,4. Высота от пола цоколя до пола 1 этажа - 2,9 м, от пола 1 этажа до пола мансарды 3,05 м
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда и рисовать вам их надо одновременно, что бы потом не было проблем.
    Если можно добавьте еще несколько фото общего плана.
  9. 002948
    002948
    фотографии смогу только завтра бросить, как попаду на объект
  10. 002948
    002948
    Поздравляю с прошедшим Днем Победы. Только появилась возможность выложить фото. IMG_20200509_121105.jpg IMG_20200509_121140.jpg IMG_20200509_121144.jpg IMG_20200509_121404.jpg IMG_20200509_121419.jpg IMG_20200509_122024.jpg IMG_20200509_124745.jpg IMG_20200509_122315.jpg
  11. 002948
    002948
    И фотографии 1 этажа. Стены из газоблока, толщина 250 мм. IMG_20200509_124304.jpg IMG_20200509_124435.jpg IMG_20200509_124439.jpg IMG_20200509_124447.jpg IMG_20200509_125240.jpg
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    П-образные, скорей всего с забежными - типа так: https://www.forumhouse.ru/posts/25562569/!
  13. 002948
    002948
    по факту в доме 3 этажа. как они получатся тогда?
    Я думаю с цоколя на 1 этаж сделать монокосоур. Только думаю центральный или боковой. А вот как быть с 1 этажа на мансарду...?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Дык, друг над другом и получатся!
    Я - не против! :)
  15. 002948
    002948
    Как крепить площадку, отмеченную красным? Так как в стене зеленым отмечен оконный проем. Какой материал использовать для лестницы? Для чего стартовая лестничка на 5 ступенек, которые начинаются от глухой стены. upload_2020-5-11_10-18-41-2.png
