Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот под таким.
    Но вам проще будет вот с такими размерами.
  2. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    @Вит1959, Спасибо, буду пробовать
  3. Chara
    Chara
    Chara
    Помогите определиться. Прочитал, что для удобства ширина лестницы (марша) должна быть 0,9-1.0м. В крайнем случае 0,8м. Сейчас рассчитываю ширину плит перекрытия и требуется оставить проем под лестницу. Планировал 1160мм. Лестница простая Г-образная без забежных ступеней. На 1 этаже 4 ступени вдоль стены и 5-я ступень - площадка поворотная, далее сама лестница вдоль перепендикулярной стены. Над ней оставляю проем между плитами перекрытия. Предполагал ширину проема 1160мм из расчета ширины лестницы 1100 вместе с перилами. Это не слишком широкая лестница для удобства? Есть ли смысл уменьшать ширину проема на 100мм (кратность ширины плит перекрытия). В результате останется проем 1060мм (это на саму лестницу+ перила (с одной стороны лестницы)+ зазор до плиты перекрытия). Это "нормально" или маловато?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нужны все данные про лестницу. Высота. Длинна проёма. Может такое быть, что не уменьшать, а увеличивать ширину проёма надо.
  5. Chara
    Chara
    Chara
    Пока лестница "слишком" пологая. Форма Г-образная с площадкой на 5-й ступеньке. Основная лестница вдоль стены - 13 ступеней с высотой ступени 175 (угол лестницы 35) и шириной проступи 250. Ширина лестницы предполагалась 1000-900. Пока проем над длиной частью лестницы запланирован 3000х1160. Думаю- можно ли уменьшить проем до 1050. Хватит ли проема на саму лестницу с перилами и отделку стены (пока не знаю чем)
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Врят ли - 1000мм марш+50мм зазор поручень/перекрытие+отделка торца перекрытия от 20мм+30мм отделка стен!
    На просвет проверьте! :nono:
  7. Chara
    Chara
    Chara
    Над площадкой высота 2080. Дальше начинается проем. Вроде голове при спуске мешать не должно.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если это по уже чистым полам - гуд! :super:
  9. Chara
    Chara
    Chara
    А лестница может быть "слишком" удобной ? Угол 35 с высотой ступени 175 и шириной проступи 250 - не слишком "удобно" для лестницы на мансарду. Возможно на пенсии такой угол скажется в "+"?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А площадка под перекрытием еще? Если да то высоты не хватит.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это с каких соображений? :)]
  12. Chara
    Chara
    Chara
    Площадка под перекрытием. Высота от площадки 2080. Над первой ступенью после площадки уже проем. А лестницу уже один раз изготавливал на мансарду в другом доме. Высота ступени была 190 (ступеньки и подступенок делали из доски 150х40) и проступь 250. Лестница вроде удобной получилась, но думал, может еще сделать поположе. Уменьшив высоту ступени до 175-185
  13. Chara
    Chara
    Chara
    А еще есть такая идея - может кто уже реализовал. Тк. проем под лестницу не очень большой, то на зиму отсекать мансарду от 1 этажа горизонтальной ролшторой перекрывая лестничный проем. Есть в этом смысл?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот в этом и засада. Критическая высота нормируется от верха крайней ступени в проеме и до потолка.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Менше тепла будет уходить на мансарду.
