Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Artmkoval
    Artmkoval
    Artmkoval
    Доброго времени суток. Купил себе таунхауз, и в процессе ремонта, как всегда и бывает, вылезли непредвиденные расходы. Пришлось дергать бюджет отложенный на лестницу. Думал пока все остальное делаю, восстановлю. В итоге уже все сделано, кухня заказана, на следующей неделе привезут устанавливать и вроде все готово к переезду, а лестницы нет. Приняли решение делать самостоятельно, дабы не влазить в долги. Вообщем пытался я и так и сяк считать, и через программы что на этом форуме советовали, и через калькуляторы, но все какая то фигня получается. Помогите, пожалуйста, буду крайне признателен.
    Размеры такие - Высота до балки перекрытия 2830мм. Толщина балки 200мм. Длина 1600мм. ширина 1970мм. Лестница забежная П-образная. Хотелось бы конечно с поворотной площадкой, но специалист, которого я приглашал в самом начале ремонта сказал что не получится. IMG_8151.jpg IMG_8153.jpg IMG_8143.jpg IMG_8140.jpg IMG_8141.jpg IMG_8151.jpg IMG_8153.jpg IMG_8143.jpg IMG_8140.jpg IMG_8141.jpg
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Вводите в поиске гугла "житов калькулятор лестницы" и играйтесь на здоровье!)
    :hello:
  3. Artmkoval
    Artmkoval
    Artmkoval
    Да я игрался с этими калькуляторами. Только вот фигня у меня какая то получается все время) Ваш расчет возьму за основу, поиграюсь еще. Может и включится мой мозг уже наконец! :um:
    И не очень понимаю как будет проходить лестница по правой стене, где дверной проем. Там простенок 720мм. Будет ли тетива проходить выше проема или буду постоянно головой биться. Или будет заходить на проем, но не критично. :faq:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно он вам сказал, здесь скорее всего и с забежными не очень будет. Но вариантов то нет.
    Лестницу лучше всего делать с лева на право, а расчет начинать в обратном направлении, от среза проема и вниз. С шириной марша около 800 мм. Ну это все так на глаз. А что бы точно надо строить ваше помещение под лестницу и смотреть что где и как будет идти.
  5. Artmkoval
    Artmkoval
    Artmkoval
    Ну там только слева направо и получится, иначе не войти в дом. Если верхняя тетива и будет проем дверной немного перекрывать, то не страшно, т. к. в семье все не выше 170см. Да и в будущем вход переноситься будет. Совсем винтовую лестницу делать тоже не вариант, т. к. есть пожилые в семье. Наверное, придется делать времянку какую-то :( (Терпеть не могу эти временные (вечные) строения). А потом спеца приглашать.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На тетиве - пройдёте,! Ещё и с запасом - на вырост! :)]
  7. keitik
    keitik
    keitik
    Друзья! Помогите переделать проект лестницы! Есть расчет лестницы на тетиве, а нужно на косоурах. Программа Житов выдает расчет поворотной лестницы с площадкой только на тетиве. Исходные данные лестницы есть на фото. И еще вопрос! Какой ширины и толщины брать косоуры и нужен ли средний косоур при ширине марша 1050мм?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Выдаёт - кнопочки понажимайте.
  9. Artmkoval
    Artmkoval
    Artmkoval
    Вот это здорово. Спасибо большое) Завтра попробую почертить на стенах, может из картона соорудить. Спасибо еще раз.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Artmkoval, вам можно модульную поставить типа как на фото, только зеркально. На повороте только вероятно делать 6 забежных (а не 5 как на фото) ступеней, а между ними еще прямую посередине (как на последнем фото, прошу "не пинать" :)] за него, собирали из того, что купил заказчик в Леруа, приехав "на срочный монтаж" вслепую лет 5 назад). Визуально будет "легкая" конструкция, навскидку мешать проходу не должна, тем более если проем предполагается переносить.
  11. Artmkoval
    Artmkoval
    Artmkoval
    @JamMsk, у меня сосед такую поставил. Честно говоря, как по мне то ужастная лестница, и пространство под ней, которое как правило используют как склад, становится просто бесполезным. Ну что то конечно можно под нее положить, но организовать там удобную систему хранения, думаю не получится. Может я и не прав ‍♂️
  12. keitik
    keitik
    keitik
    @НикВас, спасибо! Хорошо бы еще знать какие? Не подскажите?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    именно поэтому я отказалась от модульной лестницы.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Artmkoval, Так сколько у вас длинна простенка слева?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
