"Сверление" металла сваркой
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Командир, 13.03.19.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Ну вот нашел https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=fGqszafxAt8 По моему смысл есть. Осталось разобраться, какой угольный электрод по диаметру пойдет для прожигу отверстия на 6. Судя по видео, нужен мне будет 3-2.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Подвожу итоги. Купил в Ростове графитовые электроды, 4 мм, сказал продавец что это самое малое, меньше не бывает. Кстати, рынок очень изменился в худшую сторону, резко уменьшился ассортимент, да и количество продавцов снизилось реально как и их компетенция, пришлось пробегать. Начал варить и пробовать, менял полярность и мощность. Мощности инвертора не хватает, трудно зажечь дугу и металл плавится слабо. Чуть получше на обратной полярности. Из-за этого не прожигает а проплавляет после долгого горения. Так что в домашних условиях не получится. В любом случае реально руками попробовал по тематике, в отличии от присутствующих здесь болтунишек. Так что можете использовать мой опыт. Всем спасибо.
  3. Командир
    Командир
    Командир
    Ах да, теплица уже собрана.
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Закину свои 5 копеек.
    Надо было закрепить пластины пятерки на полу и на плите. Метал сортовой прокат с металобазы. Начал сверлить под анкер, сверло через 1 отверстие сдохло, переточил, сверло полотверстия и сдохло, переточил и снова облом. Вот такое Г а не сверло.
    Решил прожечь. Плюс на железо, минус на электрод, ток 190А.
    Пошел!
    Пара секунд, метал пройден. Расширяем дырку.
    Остыло, ставим на место, сверлим перфоратором дыру в бетоне, кусок арматуры в качестве анкера, обвариваем. Готово!
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А зачем на прямой полярности дырки жечь?
    На обратке всегда лучше и резать и прожигать
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Так вроде на прямой метал сильнее греется, а на обратной электрод
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Да. Но попадались версии что при плюсе на электроде, пятно нагрева меньше и концентрированее и от этого быстрее прожигание железа.
    Надо посмотреть на характеристики электродов для резки, что у них про полярность на упаковках.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Dms11111,
    Я уже пару раз подробно расписывал этот процесс...
    Резать на "обратке" гораздо лучше.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да и классика, это так же варить на обратной.
  10. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Резать лучше, конечно, на обратной полярности. Но графитовым электродом работают на прямой, т. к. на обратной он испаряется чуть ли не на глазах. Вывод: резать нужно электродами для резки.
  11. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Учту на будущее, так как пока опыты закончены)
