Пятистенок - реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexryb1, 13.03.19.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    ПиПиСи -Скала по памяти может сосать с 8 м с отдачей 3 бар
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Может
    Может кому будет полезно:
    Скачки напряжения сельхоз. КТП 10/0,4, 25-63 кВа, ОАО "МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА"
    @Fishwhale,
    Посты, начиная с https://www.forumhouse.ru/posts/25155162/, перенесены в однотипную тему.
    В двух словах: в 10-тых была куплена собственная КТП 10/04 с трансом. Этот транс не мог держать напряжение по 3 фазам (скачки по фазам выходили за пределы 270)... пришлось купить новый с другой формой обмотки... сейчас стабильно 230
    Иными словами: Если КТП на вашем балансе - Ваш вопрос, если вы подключены по 0,4 - долбите сетевую организацию
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ихде ж ты раньше был?
    в следующий дом буду иметь ввиду
    ток 10А пока беспокоит от джилекса в колодце
    толи он сам стока кушает, толи частотник подъедает с ним на пару
    и это без давления в системе - тока поднять на 5 метров
    джилекс с частотником на эту работу - понимаю что избыточно, но исторически так сложилось ...
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Матрас, как выяснилось по этикетке - любаньского производства - если кто знает историю предприятия - маякните - я так и не понял где его делали - то ли в самой Любани (там было в своё время мебельное производство, но к настоящему моменту всё умерло), то ли в Тосно - там до сих пор вроде как есть мебельный цех Любаньского ДОК.
    Сайтов самих компаний не нашёл, уж по всякому гугл пытал, но как только говоришь волшебное слово матрас - сразу все результаты поиска засираются продаванами.
    Но вернёмся к матрасу. При раздевании матраса были замечены следующие слои:
    - дерюга - держит форму и пружины
    - вата или ватин лоскутами белая с вкраплениями цветными
    - простегайка синяя - притягивала ватин и удерживала форму
    - ткань матрасная
    3 верхние слоя под замену - дерюга отпылесошена
    Решено по максимуму придерживаться оригинальной конструкции при перетяжке, поэтому закуплено:
    - ватин 100% хлопок производства Иваново - на 2 слоя
    - простегайка 30% шерсть тоже Ивановская - на один слой
    - ткань матрасная
    Жена белый ватин обметала по периметру
    Простегайкой прижали как и в оригинале, но натянули не только на углы, но по всему периметру
    Работу принимал Сеня:
    Простегайку и матрасную ткань пришивал на скобы к деревянной раме, углы подрезали
    Самое сложное оказалось обтянуть последним слоем - с углам помучились
    Спинка одна будет высокая, та которая к голове, в ногах низкая
    пока пусть так постоит - приедет заказчица - решит в какую сторону головой - тогда и доделаю
    Кровать опробовали - очень комфортная - лежится в удовольствие, матрас принимает форму тела.
    С теми матрасами, что видели и пробовали в магазинах - соревнование не просто выдерживает, а выигрывает с большим отрывом.
    ТТХ:
    Высота матраса вместе с деревянной рамой около 200 мм.
    Длина 1850 мм
    Верхняя рабочая поверхность матраса + 550 мм от пола (по запросу заказчицы).
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    джилекс дал дуба второй раз за 5 лет - видимо соснул песка, когда сняли один из фильтров при перепланировке насосной - сопротивление потоку наверху уменьшилось - поток снизу стал быстрее - поднял песок со дна - ну это я так думаю по косвенным признакам (ошибка на контроллере по току, немного песка на дне куба - раньше не было)
    Решили не ремонтировать второй раз - шансов мало
    Купили простой дренажный, без частотника - обычный однофазный - у него втягивающий поток рассечённый по окружности - не должен создавать большой подъёмной струи - да и к песку он более толерантен
    Приладили лягушку на отсечку уровня в кубе
    Врезали перепускной канал на отметке 900 литров - дублирующая предохранительная система - трубой вывели в канализацию (рядом со сливом стиральной машинки)
    на полный автомат процесс набора воды в куб из колодца пока подключить не получается - вся насосная подключена через УЗО, насос при включении УЗО вышибает - что старый, что новый ... пока обхожусь удлинителем без УЗО
    скорее всего проблема в кабеле от насоса в колодец.
    Кабель прозвоню, но почти не сомневаюсь, что это он виноват
    Кабель зарыт на метр примерно - но там 4 провода (прошлый насос был трёхфазным) - может получится найти пару линий без утечки
    Если нет ... буду думать
    Принимаю советы
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Заказаны окна на второй этаж
    по старому знакомству большое окно и дверь достались с большой скидкой, остальные 3 окна делают
    установка ориентировочно 15 декабря
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Подряжен электрик на разные электрические доделки - в субботу выходит - подберём основные сопли, попробуем отремонтировать тёплый пол в бане, прозвоним кабель к насосу
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Жена заказала кухонные шкафы 4 шт и откатной стоик из наших материалов со встроенными ящиками
    Изначально был план делать самому, но с моей скоростью это будет только к лету следующего года
    Ну а откатной столик с ящиками я изначально не рассматривал как самодельный - долго отговаривал, но не удалось
    Столику быть
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    два электрика отработали на выходных 48 человеко-часов
    сделано:
    - восстановлены два контура ТП в бане - хз почему не работали - скорее всего ловили коротыша от третьего, который не работал уже давно по непонятной причине - если и будем 3ий восстанавливать - то в тёплое время года
    - установлены выключатели в количестве 11 штук, ещё два пока просто подключены, ещё один подготовлен
    - повешено 6 ламп, одна лента (ещё одна подготовлена), 6 времянок
    - установлено 6 розеток, из них 2 внешних
    осталось:
    - 2 розетки на кухне
    - 3 на антресоли и к ним протянуться за фанерой с кухонных
    - лента ещё одна в прихожую
    - вдолбиться в бревно для двух проходных переключателей в прихожей
    - 1 выключатель двухкавишный в санузел
    - диагностика кабеля к насосу на предмет утечки и выбора 2х рабочих жил из 4х
    Ребята молодцы - упирались до победного на каждом этапе, не разу не спасовали перед спагетти проводов, оставленными прошлой бригадой, даже не очень громко матерились по поводу - ну ктож так строит.
    Для меня - самым ответственным местом была установки розетки в бревне и задача вытащить из бревна кабель на лампу.
    со второй попытки работу приняла жена ...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Сурово у вас)
    @Alexryb1, Александр, всегда хотел спросить живого пользователя такой раковины (ну, не врезанную, когда почти всё стекает в раковину и всё вокруг можно протереть одним махом, а вот такую, стоящую поверх всего): как оно в плане уборки всей этой красоты?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    так мы же ещё не эксплуатируем
    попробовали - вроде нормально
    непривычно только
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    На прошедших выходных навёл порядок частично на втором этаже, подготовился к установке окон.
    Загнал туда велосипеды и газонокосилку на зиму.
    Там же лежат шины летние, остатки пенопласта, бруски, щидель 5 секций, трубы вентиляции, канализации, остатки эковаты, остатки пакли, остатки проводов, гипсокартона, фанеры, две двери, фитинги от водопровода и канализации, шмурдяк по электрике и другая фигня
    Что-то надо делать со всем этим богатством.
    Останавливает от выноса на помойку или авито только понимание что процесс стройки и ремонта ещё не закончен.
    Но как только удаётся пустить в дело что-то из стратегического запаса - прям радость на сердце.
    Вот и сегодня 3 розетки одинарных разношёрстных пойдут в дело на антресоль - для подключения вытяжки и подсветки под шкафами кухни. Праздник.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Три занавески по фасаду встали в проектное положение
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дверь два дня выкобенивалась и не хотела нормально вставать в проём
    Проведена воспитательная работа, найден консенсус
    Встала максимально близко к проектному положению, уже обдирается, потом будем умасливать
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    в результате кривизны проёма - обналичивать дверь стало нетривиальной задачей
    торцовка, лобзик, фрезер, шкурка, уголки, саморезы, финишные гвозди ...
    процесс в разгаре
