Пятистенок - реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexryb1, 13.03.19.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Возвращаясь к актуальному:
    На Берлоге и бане в качестве ветро-защиты - изоплаат
    Посчитал что Белтермо в 2,5 раза дешевле
    Планирую на этой неделе купить
    Негатив по Белтермо есть у кого?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Белтермо Топ 25 мм шип-паз куплен по 260 р м2 - листами 2500х600 - 42 штуки прекрасно влезло в мою машину одной стопкой - это на стены, одна стена уже зашита - пока полёт нормальный
    На крышу - всё ещё в раздумьях
    Белтермо существенно мягче чем изоплаат, да и с гидрофобной пропиткой там большие вопросы
    Но в 2,5 раза дешевле!
    Борьба с земноводным продолжалась 3ую неделю ...
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Кстати - любителям халявы
    1) Почему для крепления МДВП используют толевые гвозди или скобы с шагом минимум 150 мм?
    - чтобы плиты МДВП не отваливались от каркаса до монтажа обрешётки под фасадную обшивку
    2) Почему нельзя сразу прижимать обрешёткой?
    - потому что обрешётка идёт сплошным бруском сверху вниз по всей стене, а плита всего 600 мм
    3) Почему нельзя обрешётку нарезать кусочками по 600 мм или меньше?
    - можно ...
    4) А нафига тогда лишние метизы?
    - нафиг не нужны
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вроде обшивка каркаса Изоплатом давала и жесткость в том числе? И тут шаг важен...
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    к Белтермо это вряд ли относится - я бы на него как на полноценный плитный материал не рассчитывал - рыхловат от против изоплаата
    у мну укосины
    МДВП в моём случае - ветро-защита
    всё вышесказанное - сугубо моё личное мнение
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    подумал ещё раз и вот что получается
    - бруском я прижимаю МДВП к стойкам
    - брусок я нарезаю заранее по ширине плит
    - в брусок заранее набиваю обычные гвозди с шагом таким же как и для крепления МДВП
    - брусок имеет площадь прилегания намного большую чем шляпка толевого гвоздя или скоба
    вывод - крепление бруском вместо толевых гвоздей или скоб не ухудшает, а улучшает надёжность крепления МДВП к стойкам + буроск является сразу обрешеткой для вентилируемого фасада
    => вместо двух операций я делаю одну
    => вместо двух метизов - использую один тип
    => ну и стоимость самих метизов для крепления МДВП к стойкам - чистая экономия
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ну и вот:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пока обшита только одна стена
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вид изнутри
    проблемное место для утепления - бревно наверху стены и места примыкания стропильных ног - решили создать небольшой карман в этом месте для эковаты срезав угол между стеной и потолком
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сбылась мечта идиота - теперь я сам могу возить длинномеры
    Цена вопроса - 450 р на метизы (шпилька, гайки, гроверы, шайбы) и одна доска 45х145
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вопрос
    в пироге кровли под гидроизоляцию предполагалась фанера 12 мм - самая дешёвая 4ый сорт не брак стоит 300-360 р м2, влагостойкая стоит существенно дороже
    ОСБ3 можно купить за 220 р м2
    Гидроизолировать и то и другое надо почти сразу (если только не разоряться на влагостойкую фанеру за 400 р м2, да и то - вопрос времени - всё равно перед гидроизоляцией надо дать ей высохнуть)
    Внимание - сам вопрос - можно ли заменить фанеру 12 мм на ОСБ3 12 мм в пироге крыши?
    Пирог стандартный - Белтермо, брусок вдоль стропильных ног, обрешётка поперёк, фанера или ОСБ3, гидроизоляция
    Кто против? Почему?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не профи в этом, но мне кажется все давно перешли на ОСБ.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Volkodlak, тоже думаю что никакого сакрального смысла в фанере в моём случае нет - можно даже ЦСП использовать, если таскать его на крышу не влом.
    Кстати - на фото ОСБ прямо на стропильные ноги положили - судя по всему
    - либо не будет утепления снизу
    - либо будет без вент-зазора, что не есть гуд
