Пятистенок - реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexryb1, 13.03.19.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexryb1, как же красиво, когда есть трещины на дереве!
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    самому нравятся
    правда многие спрашивают - чем же стены то отделывать будете? :)
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Надо пластиковыми панелями зашить) Глянцевыми, розовыми или зелеными. А-ля 90-е :aga::)]:)]
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Куплена столешница в санузел - в выходные установка
    Сантехника подорожала, но всё равно закуплена - смеситель для душа, смеситель для раковины, раковина - тоже к установке в выходные
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Частично наклеены обои из соломки на нижнюю фанерную окантовку фундамента
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexryb1, и кот их не дерет?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: У меня царапает стенку...:flag: И по попе получает...:aga:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже подумали об этом после того как Сеня проявил интерес к процессу поклейки
    посмотрим
    пока живёт в Берлоге и дерёт диван и кресло
    у нас балованный
    сначала воспитывали, но по попе такого лапочку рука не поднимается
    по столам ходит, в раковине спит, утром будит, в наказание может быть только зацелован женой :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я для своей кошки целую баню выделил...6*9...:)]:aga:
    всего 108 кв. м. (два этажа) :|::super: На ночь там закрываю...
    вечером кормлю... и утром. Потом выпускаю.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, а как устанавливать накладную раковину? Получается очень большая толщина вместе со столешницей и стандартная фурнитура не подходит. Или вы просто дырку под раковину делали большую? У меня раковина в виде чаши, большое отверстие не получится сделать, вот и спрашиваю, может есть фурнитура специальная?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    чаша стоит на столешнице на сантехническом силиконовом герметике
    отверстие только под слив
    высота большая - поэтому смеситель только высокий - он тоже крепится напрямую к столешнице
    итого в столешнице два маленьких отверстия - под слив и под смеситель
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Толщина столешницы и раковины больше, чем высота резьбы на сливе. (или как правильно называется). Вот это мне непонятно.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    накладные раковины-чаши очень разные по форме и способу крепления
    у меня чаша крепилась на столешницу с помощью герметика
    отверстие под сифон вырезали 45 мм
    стандартный сифон встал как родной
    если толщина столешницы мешает ставить сифон - делаем отверстие большего диаметра под монтаж сифона, или ищем специальный сифон для накладных раковин типа этого:
    но лучше почитать в инструкцию по установке для конкретной чаши
    Кстати, чаши есть и частично врезные - когда часть чаши стоит над столешницей, а часть врезается в неё
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Потолок в санузле покрашен за 4+ раза...
    потолок обшит фанерой, фанера шлифовалась, шпаклевалась, красилась, шлифовалась, красилась, подкрашивалась, шлифовалась, докрашивалась
    короче - если кто решит красить фанеру на потолке - терпения вам :)
