Пятистенок - реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexryb1, 13.03.19.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Повешен водогрей - термекс
    при монтаже поставили обратный клапан на горячий конец
    в результате проток холодной воды снизился в разы - голову сломали в поисках причины - уже планировали как будем ломать стены и менять засорившиеся трубы холодного водоснабжения
    надеюсь проблема именно в клапане на горячем конце вместо холодного
    в следующие выходные будем менять местами
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Отделочные работы идут медленно
    - плинтус по периметру потолка санузла приклеен, покрашен
    - плафон посажен в центр потолка санузла со второго раза
    - зеркало в су повесили круглое
    - плинтуса вдоль стен половые почти закончены
    - дверь в санузел заняла своё место и даже обналичена с одной стороны
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Кухня двигается медленно ...
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    После запоротого фартука всё встало колом
    даже за инструмент браться нет желания
    но надо - скоро зима
    а до зимы надо как минимум дверь повесить
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дверей осталось неповешенных 5 шт
    из них обязательны к зиме №№ 1 и 2
    причём номер 1 даже висит - старая из массива
    итого - самое срочное и важное - дверь номер 2
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В принципе в доме уже можно ночевать, что успешно было доказано как нами, так и гостями - санузел работает, диван привезён, печка и ТП фунциклируют, даже духовкой уже пользуемся
    но до заселения родителями нужно доделать кухню
    уже готов заплатить рукастому молодцу за работу по доделке
    вот только найти вызывающего доверие мастера вообще не просто
    пробовал по объявлению общаться - я таким даже сарай строить на своём участке не доверю
    Может есть у кого нормальный рукастый водопроводчик с навыками прорезания столешниц из ДСП?
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Может поздно ... Я ! Саня ! Ты и сам с элементарным справишся !
    На медне стеклянную дверь в баню менял, часов 7-мь !), (2-х петельная не выдержала эксплуатацию и свалилась крошкой в два ведра), качеством выполненной работы удовлетворен)
    обсуждалось много где, хочешь хорошо - сделай сам (что в силах) ! косячат все, включая "элиту".
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    на днях собрался с духом и вырезал дырку под плиту
    пилку специальную пришлось купить, да разметкой час заниматься
    вроде норм
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сегодня у жены праздник - наконец то подключили стиральную машину в насосной. Первая пустая стирка прошла нормально. Теперь не надо будет возить бельё в город!
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    про мебеля - наверное да
    сам накосячил - сам исправил или забил
    сейчас в насосной назрел передел - изначально сделали по месту во время стройки - как виделось на тот момент - работает до сих пор
    но после нескольких лет эксплуатации - видится что колбы для фильтров надо переделывать, гидроакк надо возвращать, да и часть соединений надо бы переделать по другому.
    сам не возьмусь - ищу сантехника
    уже трое приезжали
    один вообще неадекват - долго цокал языком, задавал кучу вопросов не относящихся к делу, заломил цену из космоса - был послан
    остальные два - приехали, посмотрели, обещали на днях заехать и начать работы - и пропали - напоминания не помогли
    сегодня ещё одного жду
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а тут ещё интереснее ...
    ставили водогрей вместе со старым знакомым плиточником - мастер на все руки
    когда ставили - я совсем и забыл, что водогрей-то бу после ремонта, и вроде мне даже говорили, что цветовая маркировка входов перепутана при обратной сборке
    а у плиточника видать память в руках - несмотря на то что входы воды сделал по цветовой маркировке - клапан поставил туда куда и всегда - справа
    короче - клапан стоит там где надо
    а вот входы горячей и холодной - крест накрест - пока не посмотрел на принципиальную схему термекс - не разобрался
    интересно девки пляшут :)
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Начата сборка очередной кровати
    - спинки достались в разобранном виде икеевские - просто бруски с отверстиями под нагели и шурупы
    - матрас достался старый бу на деревянном каркасе пружинный - опробовал - мягкий
    - продольные прожилины буду делать из подручного материала
    Бруски спинок зашкурены, собраны на шканты и шурупы с поперечинами
    Матрас в процессе омоложения - наматрасник, простегайка и вата старая с пружинного блока снята - на выкид, пружинный блок обеспылен
    Следующие шаги
    - обмерка матраса и закупка новых материалов для наматрасника, ватина и простегайки,
    - перетяжка
    - подготовка продольных прожилин - надо ещё материал у себя найти
    - усиление спинок
    Это будет уже 4ая кровать своей конструкции - но почему-то все они разными получаются :)
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Мойка врезана и подключена
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сантехник Роман отработал 2 дня у меня.
    До этого приезжал, фотографировал, обсуждал со мной объём работ.
    Это 3ий сантехник, который приезжал ко мне обсуждать - что надо сделать, и первый, кто не побоялся и сделал.
    Роман поставил ГА на 50 литров, выносную панель управления насосом по давлению, переделал обвязку насоса, водогрея, фильтра, врезал предохранительный слив в кубовый бак, подключил раковину, перепровёл трубы в насосной.
    Есть вменяемые сантехники.
    Но очень трудно ищутся.
    Романа мне рекомендовала мамина подруга.
    По объявлениям мне не везло.
    Да и не все рекомендации (даже с форума) сработали.
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Привет! а зачем ГА? ;) в свое время поменял все это габаритное и много узловое на насос Скала-2 размером с 5-6ти литровую банку (вода заходит в емкости подвала малышом из озера, далее Скала сосет и раздает). Первое мало шумит, второе держит постоянный напор (самостоятельно увеличивая обороты) даже при открытии кранов в разных точках (дом+баня+полив). Постоянная струя хоть по капле хоть фонтан (старый насос +куча ГА + реле и прочее еще стоят на дублирующих ответвлениях уже несколько лет _не уверен что еще в строю).
    Скала раньше стоила около 25т., полагаю дешёвый джилекс + прибамбасы были может 1/2 или 2/3 цены скалы, но простота, габариты и комфорт ...
    ПиСи кстати Джилекс еще и электрическую сеть просаживал в момент пуска - лампочки мигали и взрывались)
