Способ укладки трубы к радиаторам отопления в полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем S_Nov, 13.03.19.
Какой вариант разводки выбрать?
  1. А (на схеме слева)
    0 голосов
    0,0%
  2. Б (на схеме справа)
    2 голосов
    100,0%
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    С жк экрана котла)
    Чехов еще найти нужно за терпимый прайс...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ви хотите и рыбку сьесть и пивом запить ? так не бывает.
    работа котла на пределе - не есть хорошо.
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Ну это сейчас, на времянке так выставил. И так тактует т. к. мин мощность выше чем мощность радиаторов. Убавлю конечно.
    Во вложении данные по FV plast. Неплохо. при 7+ атм давлении обещают 25 лет у PN20.
    У меня около 1 атм.) Хватит надолго. Спасибо за совет!
    А лишние пару тысяч перерасхода на чехов - копейки в масштабах строительства и ремонта дома)
    Нужно как-то приучить себя не смотреть на такое.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот, умнеете прямо на глазах)
    но на отопление надо брать ПН25 - удлинение трубы вещь коварная. можете там же почитать. лучше базальт.
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Тут еще одна проблема, важность которой я не понимал - температурное расширение трубы, даже армированной, существенное. И на 8 метрах от заполнения холодной водой до нагрева - плюс сантиметров 6 к длине. Это надо думать как в ЭППС компенсацию такого устроить.
    Про базальт днем читал - там почти как стекловолокно вроде но плюсом - более тонкие стенки из-за более высокой прочности. В общем, надо искать.
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Хе, вот тут пишут что "линейное расширение в 3 раза меньше" а цифры по расширению внищу одинаковые для fiber
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что чудес не бывает .
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    К сожалению, у выбранного для трубы от FV Plast (Phaser HOT) в ассортименте отсутствует фиттинг по вар. Б (короткий).
    Можно ли использовать любой другой или лучше в этом случае перейти к вар. А ?
    Когда делал себе ремонт в квартирах, раньше как-то не парился "разносолом" из полипропилена и все служило подолгу и без проблем, но это на хвс/гвс и не в полу...
    PS: Хотел от экопластика взять ту что "базальт", но погуглив, понял что это по сути то же стекловолокно (по аналогии с минватой) и новинка технологии - в составе нового полимера - PP-RCT
    Который и у FV Plast Phaser HOTимеется, только они пишут что труба армирована стекловолокном.
  9. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Сделал по схеме А (слева). Все работает... пол греет. Правда пришлось аж 45 градусов на подачу.
    Полипропилен (FV Plast Faser HOT 20-ка) к радиаторам, как и ожидалось, греет примерно одинаково с ТП.
    Пол не закрывал листами ГВЛ - посмотрел на увеличение длины ПП с нагревом. Кое - где пришлось увеличить пазы, чтобы трубе было куда разгуляться.
    Проблема другая - пластины все-таки имеют высоту несколько миллиметров, плюс пропеллером немного были. Каким-то я крылья поправлял, но тогда у них середина немного выгибалась. В итоге после укладки ГВЛ получил эффект деревянного пола - при ходьбе местами продавливается на эти несколько мм когда между пластинами наступаешь. (
    Я то хотел плитку класть. Вот сижу и думаю - помогут ли плитки керамогранита 60х60см? Перераспределят нагрузку плюс еще немного придавят. Думал ГВЛ уже придавит трубы с этими пластинами, но нет. Не придавило.
    Перегородок еще нет, поэтому пришлось на щите собрать все временно)
    IMG_20190326_123059.jpg IMG_20190401_173225.jpg 0-02-04-db18770983214582a52cc31a8d9326cc7550d4932b88e2c93656bc6dce4940fc_8a1d0304.jpg
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой шаг труб у вас? Как то выглядит очень редко. А вы не пытались слой ГВЛ прикручивать к полу?
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Шаг 20см. Это не основное отопление. А прикрутить как? Там трубы. А под эппс слой гвл и под ним керамзитовая засыпка 4-5см. Не получится. Вся надежда на крупные плитки 10мм керамогранита.)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С таким шагом при сухой укладке вероятно появление "зебристости". Я бы не стал на прогибающееся основание ложить керамогранит.
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Так и есть. Зебра имеется, куда без нее?) Но она запланирована немного - предполагалось, что керамогранит получше распределит тепло.
    Керамогранит довольно прочный материал. Сколько раз видел в людных местах - плитка отклеилась (наверное клей использовали неподходящий) и валяется себе, а все по ней ходят. И она цела.
    Поэтому я считаю что керамогранит достаточно прочен, чтобы говорить о нем как о конструктивном элементе.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А мне уже приходилось видеть треснутый керамогранит на полу (и на стене тоже) :(
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    А на стене то как! Хотя если стена треснула и возникла статичная нагрузка, то куда ему деваться...
    А на таком полу (моем) сам керамогранит примет на себя нагрузку и распределение веса человека. Кроме того, своим весом он еще немного придавит пружинящие теплораспределительные пластины в полу. Само основание то прочное, но "гулящее" немного. :)
    Но это лишь теория и самоуспокоение. Практика может быть суровой. :(
    Ну какие варианты? Положить тонкую кладочную сетку и залить парой сантиметров наливного пола? А уже потом керамогранит? Какой-то колхоз вроде.
    Видел 2 см толщины плитку керамогранита, но это жесть какая-то.
    В общем, я в легком замешательстве, т. к. от широко рекламируемой технологии такой подлянки не ждал - думал все вдавится в ЭППС и выровняется. Ан нет.
    PS:
    В квартире себе делал довольно крупную керамику (40-50см) на два слоя ГКЛ и ГВЛ на Glims HiFix (такой белый) - лет за 5 ничего никуда не треснуло и не упало. В одном случае пришлось разбирать перегородку и добавлять профиля до шага 30см. потому что с другой стороны висел кухонный гарнитур.) И вот тут, кстати, был один слой ГКЛ на котором сделан фартук керамогранитом 60х60. И крайняя плитка начала отходить спустя пару лет. Даванул силикона под неё и процесс прекратился.
    Но это адская конструкция до переделки и укладки плитки просто таки надувалась, когда резко закрывали дверь.)
