Столбчатый фундамент. Замена столбиков и выравнивание дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем moleCAT, 13.03.19.
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    @Игорь3,
    По ссылке целый раздел про новичков и ни одного примера неудачной/удачной рамы-фермы из металлопрофиля.
    Если есть возможность - укажите конкретные примеры.
    Сарказм оценен по достоинству :super:
    Сам по себе - нет.
    Как элемент конструкции рамы (при взаимодействии с другими элементами) - вполне может.
    Двутавры бывают и сварные, с маленькими или не стандартными размерами полок.
    Из полосы можно собрать коробчатые элементы разной конфигурации, вполне себе жесткие и на кручение и на изгиб...
    Есть ли где купить такие наборы (с угловыми СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ элементами, отверстиями и болтами) для сборки ростверков/рам различной длины и конфигурации ?
    Чтобы можно было только длину профиля подбирать и отверстия в нем сверлить ?
    Спасибо:hello:
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так же и двутавр.
    Из полосы ... при условии наличия силы сдерживающий эту полосу от скручивания (винт). Например с обоих сторон бруса :aga:.
    мну сторонник сварки.
    мну вам про это и писал выше ... считать нужно.
    анкерный тип опор не утепляется
    :aga::aga::aga: спорное условие. Есть доказанная расчетами технология уменьшающая глубину основания. Ссылку давать не буду, ищите сами (дабы не создавать раздрай в умах форума) :aga:
    ага! Как штаны через голову? :) А нужна ли труба? :aga:
    не из ППУ, а из бетона и металла. Смотрите технологию практикуемую Сикер (форум), но только как принцип.
    Фундамент - не фундамент, если его нужно переделывать.
    Оглянитесь! Металл и бетон - срок службы!
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    И все же, если анкетрную опору не делать а ставить столбики на ровное,
    то как их утеплять от морозного пучения ?
    Где взять ГОТОВУЮ анкерную опору адекватных размеров ?
    Как её закапывать в нашем случае (не двигая дом) ?
    Можно все-таки ссылку или более точный поисковый запрос ?
    Или только троллинг и сарказм интересны ? :|:
    что служит дольше ?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дешевле будет заказать все отдельно. Например гнутый швеллер можно заказать сразу нужными длинами. Отверстия легче сверлить коронкой. Где заказать соединительные элементы, я подскажу. Болты можно купить заметно дешевле через Интернет. Закручивать удобно обычным перфоратором.
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    и картинку можно, что это за элементы и на какую высоту швеллера они рассчитаны ?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какие начертите, такие и сделают. Обычно это гнутый уголок с усилением (косынка) или без. upload_2019-3-21_14-46-52.png
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Спасибо. :hello:
    Я думал - готовые продаются под каждый ГОСТ - размер двутавра или швеллера...
    А такие я в ОБИ видел в большом кол-ве, но под деревянные брусья...:(
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    тут надо что-то подобное, наверное...
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень интересно чем у Вас там все закончится. Расскажите потом?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Полагаю, что все закончится утепленными столбиками - остальное очень сложное и дорогостоящее мероприятие, совершенно ничего, при этом, не гарантирующее...
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Как правильно утеплить не заглубленный столбик (такой):
    Каковы размеры отмостки вокруг него, которую надо утеплить и чем ?
    Спасибо. ;)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вокруг столбика 1.5 метра то есть круг диаметром 3м- проще сразу ВЕСЬ грунт утеплить.
  14. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    :super:
    1)
    А каким материалом, какой толщины и как укладывать ?
    Гидроизоляцию, песок, геотекстиль и прочий "пирог" + к этому сооружать ?
    Или просто в глину разровненную и слегка притоптанную класть теплоизоляцию ?
    И какую теплоизоляцию под сам столбик подкладывать,
    чтобы от нагрузки она не сплющилась и не потеряло своих теплоизолирующих свойств ?
    2)
    Какой регулируемый упор можно замуровать в такой столбик-опору,
    чтобы без домкрата можно было просадки компенсировать ?
    Спасибо :hello:
  15. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Не подскажете, чем именно лучше утеплить землю ПОД столбиком (т. к. он сам передает холод в землю) и ВОКРУГ столбика ?
    Это, видимо, разные материалы:
    1)
    ПОД столбиком он должен быть очень прочным, выдерживать всю нагрузку, передаваемую столбиком на грунт, и при этом, не особо плющиться, не уплотняться, не терять теплоизолирующих свойств.
    Есть ли такие решения ?
    2)
    А просто землю вокруг столбиков и под домом чем и как лучше утеплить ?
    Подскажите варианты, если можно со ссылкой.
    Спасибо :hello:
