1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @DmitryEvg, Это старые мотоблоки -редуктор чисто цепной, у них передаточное число редуктора 17и около 3 ременной, как у (Виктора,Павла).Но и сейчас выпускаются с таким редуктором МБ типа Ока. В 15 ,17 годах выпускала и Нева под м аркой МБ 1, наверное для путаницы, у них совершенно другие редуктора-шестеренчато цепные.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сколько операций в огороде можно на них выполнить и с телегой где кроме асфальта можно на них проехать?
    Вы используете с СУ, ваше право, но с плугом, копалкой, ДО как на них? Толкать как на видео по вашим ссылкам?
    Не, я работать собираюсь, а не извращаться.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Я во всяком случае знаю отличия 105 от 135, поэтому данные точные. В добавок маркировка есть на редукторе. А то что китайцам по барабану какой мотор на что ставить, это факт.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Передаточное на Угре на первой 74,3, у Вашего на первой 40
    отношение 1,86
    отношение скоростей, что писал выше 1,86
    в чем конкретно я ошибся
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В том, что колёса мотоблокам нештатные ставите при сравнении максимальной скорости на первой передаче. И обороты двигателя берёте не максимальные, когда речь идёт о максимальной скорости.
    С тем что первая у Угры скорость ниже - никто не спорит.
    Нет у меня колёс от Угры и не нужны они мне для работы.
    Обсуждая скорость работы Кипора или трактора МТЗ-80 вы же не будете вешать на них колёса от Угры? Какой в этом смысл?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Про смысл колес Вам выше @Павел_61, написал.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Много операций. Вы считаете, что штатные 4.00-10 в грязи сильно лучше, чем штатные 4.00-8? Кто вам мешает ездить с телегой на автоколёсах? Тут плюс тому мотоблоку, которому вазовские колёса встанут без переделок ступиц.
    А вы что-ли всегда работаете с плугом, копалкой и ДО на резине 4.00-10? Почему тогда я всегда должен работать на 4.00-8? При чём здесь толкать?
    Я ему ответил выше. Или вы считаете что с плугом, копалкой и ДО надо работать на резине 4.00-10 потому что 4.00-8 не катит?
    Я считаю, что с ними надо работать на грунтозацепах или автоколёсах. Вы со мной не согласны?
    Какая разница, какая скорость будет у Кипора и МТЗ-80 на колёсах от Угры, в свете того, что и сама Угра будет выкапывать картошку не на этих колёсах?
    На моих ГЗ скорость ещё меньше, чем на штатных колёсах, а автоколёса спокойно ставятся на штатные ступицы колёс или фрез. Так в чём проблема-то?
    Для узкого хода, например - наоборот 4.00-8 лучше, чем крупные колёса.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @DmitryEvg, Вы похоже совсем не читаете, что Вам пишут. При этом пишете одно и тоже много раз. Какой смысл. Передаточное отношение от этого, мотоблоков не поменяется. А на каких колесах я работаю вроде уже не раз писал.
    Прошу прощения, добавил Вас в игнор.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как хотите.
    Всё я читаю и отвечаю подробно. С передаточными числами никто не спорит - всё правильно.
    Но при сравнении скоростей двух мотоблоков не надо подгонять результат, меняя штатные колёса у одного из мотоблоков и сравнивая таким образом только обороты.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так круглый год не снимаю, читайте внимательно и не передёргиваете.
    А вам о чём тут талдычат? Выбросьте ВСЕ придуманные цифры и смотрите на реалии.
    Если нет операций с маленькими колёсами, с какого перепугу надо считать скорость на них? У вас есть для них работа- да пользуйтесь, никто не запрещает.
    Они никакие, ни первые ни вторые, ни любые ГЗ. Во первых я не признаю агрессивный протектор- не хочу вываживать зарывшийся МБ. Во вторых надо свободно проезжать над ботвой. В третьих тупо лень постоянно менять, вот и стоят на все случаи 13".
    Вот раз в год и переобуваю, да и то с освоением ДО выброшу и их.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что их считать они на сайте КАДВИ имеются. Обороты приняты с учетом двигателя ДМ-1 у которого они 3000 по паспорту (у меня 3100 макс. по тахометру)
    @лучшесам1, не переживайте этот вопрос давно был обсосан здесь. Просто какая то фирма на КАДВИ брала мотоблоки Ока и Угра и клеила на них свои шильдики. На оф. сайте Craftsmana таких мотоблоков не было Не долго правда это было но Вы попали в эту волну.
    @ГАИ, @Павел_61, ну что Вы спорите с @DmitryEvg,?:faq: Человек хочет всем доказать что Патриот Волга самый лучший мотоблок и что он не дурак что взял именно его. Знает прекрасно он что мотоблок быстроходный поэтому и спорит здесь до посинения. Ну а те кто попался на его удочку пишут в открытую
    Извините но я здесь на форуме с 11 года и на моей памяти это первый такой случай когда пользователь остался сразу после покупки недовольным.
    Вот и весь Патриот лопнул.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я и писал вам: "на здоровье" ничего я не передёргиваю.
    Естественно есть для них куча работы.
    Вы всем владельцам Кипоров выбросить прикажите их мотоблоки из-за мелковатых колёс?
    Именно, что оба никакие. Кому надо - ставят автоколёса. Вы почти всё время на них.
    Почему другим нельзя ставить колёса или ГЗ под свои задачи? Почему, например, мне нельзя выкапывать картошку на ГЗ, а окучивать на автоколёсах или на узком ходу?
    Какая разница, на ваш или на мой мотоблок ставить автоколёса с телегой? К чему вообще этот ваш аргумент про грязь и телегу и колёса? Все предпочтут автоколёса с телегой и что из этого?
    Ну зачем душой кривить? Неужели никто за эти годы на этом форуме не жаловался на покупку бракованного мотоблока? Невы например тоже с бракованным ведомым шкивом? Или ещё чего?
    Я не начинаю здесь споров. Просто реагирую на вбросы, когда кому-нибудь выбирающему мотоблок здесь начинают врать, что такие мотоблоки не могут пахать или окучивать или ни на что кроме культивации или телеги не годны.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не я ли писал что ваш мб для телеги и фрез очень хорош?
    Жду весенней съёмки бензинового Патриота с плугом.
    Кто сказал что нельзя? Это я против у себя, а вам как понравится. Почему- писал на этой странице, но вы упрямо читаете выборочно. Ну и диаметр ГЗ для копки- маленький подвесит МБ над терриконом, для больших нужен другой скоростной диапазон.
    Этому посвящены ВСЕ последние страницы благодаря вашей назойливости, но упрямство наше всё...
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда зачем вы завели разговор про телегу и грязь? У меня телеги нет, но если была бы, то я ездил бы на автоколёсах.
    Плуга у меня нет. Но если бы надо было, то пахал бы на своих грунтозацепах с имеющимися грузами по 25 кг в каждом из них. Ну или на автоколёсах как вы (естественно, тоже не бегая) - смотря как больше понравилось бы.
    Кипоры пашут и на мелких колёсах, но я на своём МБ не стал бы.
    На видео Patriot Vegas 7 спокойно копают картошку на точно таких же ГЗ как у меня - меня так же устроит.
    Скоростной диапазон у нас почти одинаковый - могу и на больших.
    Сильно приспичит (хотя это вряд ли) - могу в 1,45 раза замедлится - переставив сцепку и развернув руль. Тогда будет сильно медленнее, чем у вас.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
