1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А не все ли равно что написано на боку МБ или Мк? Функции от этого не меняются
    Прихожу к выводу что этот вопрос сродни вопросу что вперед, курица или яйцо. Исходя из цитаты выше, мотокультиваторы выпускаются лёгкие, средние и профессиональные (тяжёлые). Значит не только с фрезами. Я ж говорю знак бесконечность.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак и я о том же, мне вообще по фиг как он называется мой Агат. В магазине ты можешь купить культиватор, а сделать из него мотоблок или наоборот.
  3. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Вот и продал свой тарпан отслуживший 10 лет без единой поломки, но устал его ворочать на участке. Встала необходимость культиватора с задним ходом и мощностью 6,5-7 л/с. Выбор стоит между Daewoo мотор тоже деу, привод редуктора цепной, Eurosystems с двигателем B&S с червячным приводом редуктора и Мобил к с двс B&S с шестеренчато-цепным приводом редуктора. Сцепление у всех ремень. Как моторы деу с надежностью? Помогите разобраться с выбором, какой будет надежнее? Участок с нормальной рыхлой почвой.
  4. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Приветствую знатоков МБ и МК, у меня есть МК Кайман 50S. Им я благополучно обрабатывал 6+6=12 соток в соседних населенных пунктах (5 км). Его вполне комфортно можно перевозить в багажнике легкового авто. В прошлом году мои дамы мне заявили что этим устройством нельзя дальше обрабатывать землю так как он своими фрезами перемалывает корни сорняков и их становиться намного больше. Требуют что бы я прииобрел агрегат который может пахать плугом. Идти мне у них на поводу или продолжать вспашку фрезами?
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если нет времени полноценно полоть участок то и плуг не поможет. Если у сорняка длинный корень то плуг его так же разрежет и часть останется в земле. Ну осенняя вспашка часть семян уничтожит, а основное это не дать сорнякам обсемяниться. У меня на участке в одном углу рос хрен и как раз плугом мне его растащили по участку, а теперь обрабатываю фрезами и его почти не стало. Но это сугубо мое мнение
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @Neujlev, не поддавайтесь на провокации.
    @Andreypenza, Мобил-к надежнее. Дэу- китаец с завышенной ценой.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это все байки! Фрезеровка сорняков не добавляет, я свой участок только фрезерую, сорняков с каждым сезоном становится все меньше, сорняки одинаково переносят и фрезу и плуг и плоскорез, с ними бороться нужно другими методами.
    Глубина и структура почвы, у меня на низких оборотах фрезы почва с крупными комками получается, на средних оборотах и не пух и не комья, нормальная структура, ну а на высоких все в пыль..., подбираю скорость движения и газульку, т. к. на фрезе обороты постоянные.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, смотря какие сорняки! Если земля застаивалась долгие годы и если хрен, и что-то подобное, типа лошадиного щавеля... сорняки дробятся и зарастают сплошняком.
    На этот случай нужна глубокая вспашка с оборотом пласта (корнями к свету, чтобы засохли). А после культивация плоскорезом и боронование, чтобы все остатки вытянуть и вытащить также на свет...
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну это да, смотря какие сорняки, хотя у меня участок был заброшен более 10 лет, зарос фиг знает чем, практически целина... обрабатываю только фрезами - все хорошо
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вот вам истинный МК-2 Крот :)
    1446066305_Motokul-tivator-bu-mk-2-Krot_3.jpg 20190228_163457.jpg 20190228_163517.jpg 20190228_163612.jpg 1446066305_Motokul-tivator-bu-mk-2-Krot_2.jpg РостовНаДону_1.jpg
    и к немуу плуг ПНО-15
    И в итоге получается ЧТО: МК или МБ? :aga::faq::|:
  11. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Klen11, если б я знал...
    Мне аппарат достался без РЭ
    Есть только один видео работы этого МК-2, тут выкладывал - https://www.forumhouse.ru/threads/469383/page-27
    На ютубе -
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А где-нибудь в инструкциях не указано за счёт чего должна осуществляться буксировка плуга? Штатных тяговых колёс у "Крота" я не увидел.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @лучшесам1, на МГ была выложена инструкция на плуг -
    Плуг для МК-2_2.jpeg Плуг для МК-2_3.jpeg Плуг для МК-2_4.jpeg Плуг для МК-2_5.jpeg Плуг для МК-2_6.jpeg Плуг для МК-2_7.jpeg
    Предполагаю грунтозацепами. Причем "бандажными", написано в РЭ, т. е., которые надеваются на прорезиновые колеса Крота -
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Тут наоборот все, теоретически это культиватор, практически это мотоблок:)]
