1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Субарик в прошлом, в остатках возьмете, а так Ямаха сейчас рулит. МБ 23 мультиагро это 8 скоростей, больше возможностей.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Обратите внимание на конструктив рассматриваемых мотоблоков!
    МБ с классическим редуктором (2+1) имеют две полурамы, скрепляемые с корпусом редуктора. На эти полурамы крепятся все остальные элементы (руль, прицепное, двигатель, упор натяжителя, передний штырь).
    На МБ с редуктором МультиАгро корпус самого редуктора является как бы «несущим», т. е. на него на отдельных кронштейнах крепятся остальные элементы, указанные выше!
    Хорошо это или плохо, смотрите сами! (незначительные проблемы с крепежом рулевой колонки именно в месте крепления к редуктору МультиАгро здесь уже встречались)
    Я лично сторонник классики, хотя там скоростей и меньше (мне пока хватает)!
    А за двигатели, так все хороши (Субару, Брикс и Хонда), но с послегарантийным ремонтом Брикса возможно будет сложнее (пиндосы-с!)
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Так же встречались и поломки рулевого и на сверхнадежной классики МБ2. Выбирать из ща рулевого это самое последнее. Первое я бы определил вес мб, мощность двига и количество скоростей, 4, 6 или 8. Это будет зависить от степени предъявляемой универсальности
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @DmitryEvg, Ну право хватит уже сотрясать воздух! Редуктора на китайцах лучше, фрезы толще и уже! Где доказательства? У меня на Каймане фрезы 4 мм, не гнутся и не ломаются, я их не точил никогда траву наматывают на ура. По поводу полудифов я бы особо не обольщался. Вы пробовали поработать на г. з. на пригруженном мотоблоке? Я пробовал когда пахал плугом 3 года простоявший без обработки участок. Никакого облегчения а сплошной гемор. Теперь или резина R13 или пашу с обратным гоном без разворота. А утверждать что китайские мотоблоки лучше потому- что дешевле это сдовоблудие ничем не подкреплённое.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это же вы сотрясаете воздух - столько восклицательных знаков.
    Я просто привёл информацию.
    Что доказать-то? Что 5,5мм больше чем 4мм? Что сабельные фрезы лучше для плотной почвы? Что у меня 6 секций фрез на 90 см ширины захвата? И что я могу поставить из них 6 или 4 или 2 за раз? Что шестерёнчатые редукторы - крепкие и надёжные?
    Это уже ваше утверждение - вы и доказывайте :)
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У меня так- же 6 секций на 90 см могу ставить сколько хочу 1,2 или 3 пары. То что ваши фрезы толще однозначно что лучше - бездоказательно.
    Чье утверждение по соотношению цена - качество лучше китайцы и б. у японцы? Про япов, умолчим, а вот китайцы лучше только по цене качество у большинства моделей хромает.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сравните с:
    Не видите разницы?
    Что у вас за мотоблок? Фрезы калёные, сабельные?
    Знаю я один вариант отечественных 4мм, 6 секций на 90 см, но они не калёные или слабо - мнутся об серьёзную целину. Было в этой теме видео таких измятых фрез после калымов в пределах 100 соток.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    По вашему у меня просто тяжёлый культиватор. Называется он CAIMAN QUATRO MAX 70S TWK. Но я на нем делаю все нужные мне работы весьма комфортно на любых колесах от 430 г. з. до резины R13 причем обороты по тахометру выставлять не надо.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Закругляйтесь уже. У меня на маленьком Фаворите тоже 6 пар фрез, можно ставить сколько хочешь. С 2011г без вопросов, целина, камни, арматура, гаечные ключи и т. д. Про японцев вопросов нет, тоже самое плюс закопанная вертикально 100мм труба, все ножи целы. На фото так называемый сабельный нож на китайце, только обработанная ранее земля, всего второе использование фрезы. Вопрос-как?Утверждать что все китайские ножи такие не буду, но не всегда они хорошего качества.
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Хромает оно у местных хапуг, которые собирают мотоблоки из контейнера самых дешевых копеечных комплектующих, регистрируют марку, клеют свои бирки, и в магазин,
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Все могут обойтись без тахометра.
    Ваш мотоблок не входит в бюджет.
    Этот бренд никто ещё не предложил и обсуждения не было. Причём тут тогда ваши фрезы?
    Вам чем-то не нравятся ваши фрезы, что вы предъявляете претензии к китайским подобных габаритов?
    Да я и не начинал. И писал не про ваши фрезы - они тоже от мотоблока из другого бюджета.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Взять китайца есть смысл при отсутствии выбора и нехватки денег.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Больше не значит лучше. Прочность еще и от металла зависит. Да и более тонкий нож, усилий надо меньше, чтобы вошел в плотную землю.
    Я необрабатываемые засоренные куски участка разрабатывал средним культиватором с сабельными ножами, малой по Вашему толщины. Они весьма эффективно грызут плотную землю и остались целы несмотря на то что ими было выковорнут не один кузов мотороллера кирпича, камней и прочего. При этом грузить культиватор не потребовалось.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Этот бренд, в том числе, рассматривает выбирающий, с таким бюджетом если и смотреть в сторону китайцев, то уж никак не меньше водянки.
  15. sever21
    sever21
    sever21
    Ага, и агрос тоже возобновили производство по просьбе Валерича :)стоит весь красивый такой...
