1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @viktor48, @robiking, да не читает @DmitryEvg то что надо, он ищет в тексте только к чему прицепиться. Поэтому и так вольно оперирует цифрами совершенно не понимая откуда их взять и куда приткнуть чтоб выглядело презентабельно, обвиняя собеседников что ничего в этом не понимают. Доказывает необходимость тахометра, следом его снимает (начинает соображать).
    Объясняю что в наших болотах ГЗ-погибель спине, в ответ- купите ГЗ. Пишу о проверенном форумчанами факте что геометрия не позволяет работать с плугом на маленьких колёсах- в ответ про комфортную скорость на них.
    И так будет до бесконечности, пока мы не перестанем реагировать на этот флуд. Увы, мы сами его кормим.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это просто вы другой математики не знаете, но её там изучают. Логарифмы и дифференциалы - это начало первого курса и лишь на одном из матаматических предметов.
    По сопромату вопросов ещё не обсуждали. А по теоретической механике тут почти никто не рубит. Ни расчёты скорости и тяги, ни графики от двигателя людям не понятны. Цифры - пугают.
    Вы сами же свой же субаровский график отказались обсуждать и комментировать? Значит не до конца понимаете его и стесняетесь этого.
    @Павел_61, это вы пугаете людей не пойми какими сказками по мотоблоки, которых у вас нет и не было. А потом оказывается, что можно работать и на больших колёсах. И тянет он всё что нужно в том числе и на этих больших колёсах с 7 л. с. двигателем и бегать никуда не надо. А ещё, что у вас такая особенная земля, что на больших колёсах рулить проще, чем на ГЗ. Мне на моих ГЗ рулить проще, чем на больших колёсах. Это видно на видео - при посадке картошки мотоблок разворачивается легко, без усилий.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @DmitryEvg, Лучше мне объясните, разве может масло зимой сальники выдавливать, может причина всё же в резине из которой эти сальники ?
    Масло густеет Но не имеет свойств расширения - канистры с маслом стоят зимой на улице и они не пухнут
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Задубевшее масло, может выдавить что угодно. У меня на старой королле после заливки масла Zic зимой продавило им датчик давления масла - прямо из фишки сочилось.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну вообще зарапартавались, чем на мотокультиваторах масло давить, этим крючком, на валу:)]
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А я вообще понял что речь о редукторе:)]
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Именно :)
    Минеральное масло в трансмиссии на морозе дубеет очень сильно - колёса не нейтрали проворачиваются при попытке завести.
    Я его сразу поменял на полусинтетику.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На новой Оке даже сапуна нет
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    И на старых сроду не было. А новые вообще под литол.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Масло сальники выдавливает А литол нет?
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это единственный способ борьбы с троллями.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да это я вас видеороликами кормлю. Только выложу - набрасываетесь, к чему бы прикопаться.
  13. sever21
    sever21
    sever21
    Ужас! Так работать нельзя, доиграитесь рано или поздно.
    То вы с фрезами задом бегаете теперь со скоебком, это очень опасно...
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Масло может давануть при нагреве, а если есть дырка в редукторе, чем она даванёт.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это пока петух не клюнул.
