1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вам всё мерещится. Я технику безопасности соблюдаю.
    Отвал - это не фрезы.
    Тут некоторые вообще бояться фрезеровать на второй скорости.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Спасибо за ролики, мне нравится что вы даёте большие нагрузки своему мотоблоку, хочу надеяться что Волга всё выдержит, ещё с годик понаблюдаю и возможно возьму себе такой - заточу чисто для рыбалки:)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то не понятно, а как же крутящий момент на минимальной скорости?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот и я заметил Что сальники текут летом А не зимой - зимой от некачественной резины:)
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Хватает при плавном отпускании сцепления. А при более резком, чтобы дёрнуть такие грузы на колёсах надо больше, чем мотор выдаёт на любых оборотах. Тогда и происходит кратковременная просадка с любых оборотов. Т. е. для резкого старта тратится ещё и часть энергии раскрученного маховика.
    Так что обороты там где-то 2500. Точнее не скажу - тахометр уже снят был.
    Но без больших грузов именно в колёсах этого запаса не нужно
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    :ogo::)]
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то смешное сказал? Догрузите свой культиватор до 150-160кг, тогда и посмотрим как он будет трогаться и работать на вашей медленной первой передаче :)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я свой догружаю до 110, по 10 кг на ГЗ, 20 кг на клюв и плуг немного тяжелее сошника, при сухом весе в 65 кг, и не хрена не глохнет, обороты делают своё дело, и утверждения, что обороты не нужны теоретически, разбиваются о суровую действительность.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    110кг? Ну и у меня при таком небольшом весе ни хрена не глохнет на любых рабочих оборотах хоть на 2000. Поняли теперь в чём ошиблись?
    Но у меня ещё и 150кг на больших колёсах запросто коробка держит. А у вас на больших ГЗ цепь рвалась.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот не надо врать, и выдавать всё за действительное, колёса у меня были маленькие, и налипшей земли на них было больше чем весит культиватор, не надо трепать в прямом эфире, перевираете вы. Не серьёзно, а ещё хотите, что бы к вам серьёзно относились.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так вас тогда понял. А как это на маленькие колёса 50кг земли намотать? На каждое по 50кг или как? Видели у меня бетонные грузы? 4 таких надо на 50кг. Раз вы маленькими колёсами цепь порвали - значит она ещё слабее чем я думал. И догружая до 110кг вы прям на пределе работаете - не жалко технику? Не рассчитан ваш культиватор на такие нагрузки.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы большой специалист в расчётах, посчитайте вес глины, консистенцией как пластилин, размером с колесо, диаметром 430 и шириной 160, и не надо перекидываться на поломки, когда сказать по существу не чего, мой культиватор выполняет те же работы, что и до поломки уже три сезона, и ещё будет работать. У вас тоже вал ломался, что значит мотоблок никудышний:)]
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно набрать 40-58кг (смотря какая глина) на колесо, если полностью заполнить весь объём ГЗ (только как вы умудрились не заметить что у вас культиватор под 200кг весить стал?). Хотя только что писали: "колёса у меня были маленькие" - вот я и переспросил про налипание глины на колёса а не на ГЗ.
    Вал ломался от сварки - вполне естественно, сам виноват. Вряд ли у вас первичный вал КПП сильно толще, а нагружен гораздо сильнее с таким-то большим шкивом.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Дело не в том, что не заметил, не обратил внимания, пашет и пашет, и это при "слабом" двигателе.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вы учитывайте передаточное отношение трансмиссии. Момента вашего слабого двигателя умноженного на полное передаточное число трансмиссии на первой передаче хватает чтобы порвать вашу слабую трансмиссию.
