1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @AlexShowTime, То есть на 105 редуктор который изначально должен идти под 6л.с двигатель, вкорячили 13л.с.А на 135 который под 8л.с,пихают до 18л.с и это называется свобода выбора. Это называется обман потребителя, ибо практически нереально на такой технике использовать всю мощность этих двигателей. А платит лишние деньги кто?
  2. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Опытный покупатель понимает разницу, а остальные слушают продавана и он дает полную свободу по цене и выбору. Больше Бизнес -чем по барабану. Никто не уйдет без покупки или недовольный выбором.)
    А те кто купит узкоглазых 13 лошадей вместо 6 - Мачо!)
    Люди Хендая за полтос берут хоть он не лучше патриота моего) И кто им запретит?
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тогда остаётся посмотреть, у кого дешевле активная навеска
    Доступность оной
    И, производитель один а доступ к запчастям только для Оки бывает
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Смотреть смотри, но и пощупай много фольги всякой продают под видом плугов и ушастых и даже без регулировок.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Маркетинговый ход
    Кто то по лощадям выбирает
    По гигабайтам
    По фирме (япон. субару) - Нева
  6. толкач
    толкач
    толкач
    Для Оки в магазине говорит есть почти все а для Угры нет. Е, сть еще Агат но мне показался он легковат, если приспособить автомобильный прицеп. Цена почти одинаковая. Ока с заливной пробкой и сплошным шкивом. А то видел без заливной пробки и шкив со спицами. Наверно и той и ..другой комплектацией выпускают.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Патриота и крот имеется. Китай он все делать может.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это вы про редуктор?
    На новой Оке солидол
  9. толкач
    толкач
    толкач
    Да. Надо было посмотреть дату изготовления, свиду новый.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А почему 135-й под 8 сил? Это под какой-такой мотор?
    Валы в КПП у 135-го сильно потолще, чем у 105-го.
    На мой взгляд, в них обоих всё сильно серьёзнее, чем в КПП той же Невы. А у Невы как вы знаете из-за ременной передачи, КПП на входе в разы медленнее (первичный вал крутится медленнее). А это значит, что шестерёнки и валы в КПП Невы (и у других мотоблоков с понижением оборотов до КПП) нагружены в разы большим моментом.
    А почему надо молчать, если они каждому обратившемуся в тему для выбора мотоблока начинают одну и ту же лапшу на уши развешивать?
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, 186F.Вопрос был в том, зачем такие мощные двигатели ставить. Такими темпами скоро будут 2-х цилиндровые литрушники ставить. Какая кпп лучше или хуже, я не обсуждаю.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А Нева при чём?
    Чего вдруг "приснилась"?
    Я вот ни хрена не понимаю - какой такой большой момент нагрузился:)
    Для меня Нева крепкий редуктор
    Чего доказывать что нет не крепкий? :)]
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    В чем проблема-то вешайте свою! :aga: Я например Каймана сватаю, но мало кто покупает, дорогой однако сцуко:mad:.
  14. Olgagladkix
    Olgagladkix
    Olgagladkix
    Хочу взять матери на дачу культиватор. В магазинах консультанты как всегда стараются впарить либо дорогой, мотивируя тем, что для моих нужд того, что я хочу - не хватит, либо наверно то, что у них не продается..:( Вообще для небольшой дачи и огорода - правильно понимаю, что электрический вполне сойдет в плане простоты или все же стоит бензиновый? Но слышала, что с бензиновыми много мороки и сложностей, а заниматься потом этими проблемами некому будет.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давайте начинать с начала:)
    Посмотрите вот здесь, дайте первичную информацию по предполагаемой работе и подумаем.
    А электрический, или бензиновый, это пока не первый вопрос, дойдём и до него.
