1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нева - очень крепкая. А 105 и 135 - тем более. У 135 диаметр первичного вала - 30мм.
    У Невы перед КПП понижающая передача. Во-сколько раз там понижение? 3-4? Поэтому нагрузка на шестерёнки КПП во столько же раз больше. Они там крутятся в 3-4 раза медленнее, но с большим в 3-4 раза усилием на зубах.
    Я имею в виду не редуктор, а саму КПП - где скорости переключаются.
    186f - это же дизель на 9 л. с., а не на 8?
    На этих МБ эту мощность хотя-бы можно снять через сцепление и использовать по полной хоть на фрезах, хоть на ВОМ. Например, минитракторы и минипогрузчики из них делают умельцы. На уборке снега можно использовать всю мощность.
    Ну и маркетинг конечно же не в последнюю очередь.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Вообще-то всегда было 8л.с,а написать можно и 20л.с.Давайте по честному, какое активное навесное есть в свободной продаже. Без колхоза, что-бы человек мог просто купить копалку, косилку или тот-же снегоуборщик и спокойно работать. На отечественные и импортные мб есть всё,даже на китайские водянки можно купить кучу всего, а на эти нет ничего. Не каждый умеет варить или работать той-же болгаркой, что таким людям прикажете делать? У кого-то просто нет свободного времени.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну, косилки несколько производителей предлагают. Фреза активная у Weim-ы есть - подойдёт по подключению на некоторые модели других брендов. Помпы есть. Со снегоуборщиками хуже.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот к чему это?
    Меня больше волнует практическая крепость-качество, Нева пашет себе и пашет
    Пытаюсь себе подобрать 135ку и берут сомнения, то сальники текут, то вал в редукторе болтается, то просто тупо кривая сборка-сварка
    На форуме два человека не жалуются на Патриотов, но для меня вес маловат
    Может эти мотоблоки разные ктайзаводы делают
    Какая 135ка-105ка собирается качественно и вес от 120кг?
    И пусть там хоть в 18 раз на зуб сильнее давит, лишь бы работал и не ломался
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    К тому, что крепкости КПП всем им хватает. И уж 135-ым её точно хватает с любым предлагаемым двигателем.
    Видел, здесь только от одного человека про вал и сальники, но он говорил, что сам виноват - повредил сальники зимой задубевшим минеральным маслом. Из-за грязи попавшей через них потом и редуктор повредился. Или вы про какие другие случаи говорите? Есть ссылки?
    Подозреваю, что все 135-ки - где-то от 120кг и выше. У патриота они тоже есть.
    У 135 более массивный и чугунный корпус КПП (у 105 - только редуктор) + двигатель тяжелее как минимум на 10 кг, если он от 9 л. с. или любой дизель.
    Мой 105-ый собран качествено. Сварка и покраска аккуратные. Все болты протянуты. Тросики сцепления и реверса - сразу были подключены и настроены. Холостые и максимальные обороты у мотора правильные - недавно проверил тахометром.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тут советуют почитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/210984/
    По выбору
    www.forumhouse.ru/threads/148829/
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Olgagladkix, если брать электрический, то по возможности потяжелее. Они все сейчас слишком лёгкие из-за этого работать с ними тяжело. Можно брать на небольшое количество грядок и не слишком тяжёлую почву. Но глубина обработки будет сильно меньше, чем лопатой.
    С лёгкими бензиновыми культиваторами женщины обычно без труда справляются. Из обслуживания иногда требуется слить старое масло из мотора и залить свежее. Подливать бензин.
    Сестра жены (40 лет) самостоятельно эксплуатирует такой культиватор RedVerg RD600. Глубина, качество и скорость обработки сильно лучше, чем у лёгкого электрического (но все равно меньше штыка лопаты). И таких усилий при работе прилагать не надо.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я сам та ещё ссылка:)]
    Подошёл в селе к первому попавшемуся 135 (редверг или карвер) и тут же на те вал болтается
    Пробовал по ютубу Гутер посмотреть - сальники
    По Форзе тут ветка есть
    Патриот - калуга м - престиж подпортила
    Я не предираюсь, могу на Неву вывалить косяков, но на Неве они детские
    А в Е-бурге я не видел в продаже редукторов для 135ых
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вряд ли вам понадобится целиком редуктор менять. Купите всё что нужно в местном сервисе или из Москвы на том же дядьке. В обычных магазинах с запчастями лежит то, что часто спрашивают.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @DmitryEvg, задачку по геометрии решили?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не хватает исходных данных - клиренса на штатных колёсах.
    Просто представьте себе, что в конце последнего видео мужики пашут. Они не бегут.
    На моём мотоблоке на такой скорости на таких больших колёсах это будут обороты 2400-2500 - очень комфортные для двигателя (2500 - обороты максимального момента).
    И мужики на видео могли бы сделать то же самое - оборотами, без замены колёс.
    Скорее 2500 потому что мотоблок с пониженной передачей чуть быстрее, чем простой на маленьких колёсах.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    У вас МБ рядом. Измерить расстояния от центра колёсной оси до нижней точки редуктора это которой он может по грядке елозить. Диаметр колёс можно подставлять любой пока не найдётся минимально возможный.
    Так проще, когда сам термин "клиренс" в расчётах не участвует и геометрически намного нагляднее.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не настолько рядом - там, где я дом строю. На выходных смогу его навестить :)
    Но, как видите и на больших колёсах и не слишком низких оборотах бегать не надо.
    Уточняю расчёт:
    Если на видео колёса 5.00-12 и 4.00-8 (5+5+12=22 дюйма и 4+4+8=16 дюймов), то диаметр (и скорость на них) отличается в 22 / 16 = 1,375 раза
    Тогда нужные обороты для больших колёс и той же скорости будут 3600 / 1,375 = 2618.
    Ну или где-то 2650-2700, чтобы сравняться в скорости со вторым мотоблоком.
    Хорошие обороты, думаю никто не будет возражать против возможности работы на них?
    Лично я же при желании могу по тахометру поставить 2000 оборотов и ещё замедлится в 1,325 раза по сравнению с видео на тех же больших колёсах.
    Если на видео колёса 7x12, то обороты нужны 2200. Но это уже как на моей машине 215/65 R16. Т. е. сильно больше, чем автоколёса на R13 или R14
    У меня есть 175/70 R13 и они встанут на ступицы колёс или фрез по креплению.
    Их для всего достаточно будет?
    Можно даже доп. фрезы под них разобрать и ставить их не снимая мелких колёс или основных фрез.
  14. Olgagladkix
    Olgagladkix
    Olgagladkix
    в основном для обработки грядок и клумб
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если Вы будите культиватором разрыхлять (культивировать фрезами) ранее освоенные участки (не Целина) и окучивать картофель Вам не надо, а также обрабатываемая площадь не большая, то на мой сугубо индивидуальный взгляд будет достаточно электрокультиватора мощностью от 1,2 до 2 кВт любого производителя. После небольшой тренировки с ним справиться и женщина.
    Лично у нас есть электрокультиватор ДДЕ 1200 вт, который справляется с указанной работой, а так же хорошо рыхлит почву в теплицах. При этом, в продаже есть модели и других производителей, которые, на мой взгляд, существенно друг от друга не различаются. У всех, как правило, есть электродвигатель, червячный редуктор и фрезы. Какой внешне понравиться, тот и берите!
    Техника эта неприхотливая, и кроме удлинителя необходимой длины Вам дополнительно ничего не потребуется!
