1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если нельзя, но очень хочется, то можно:)].
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Так таблицу смотрите, профиль Z и тоже не в пределах. А ведь хотим через эти ремни много получить...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Павел_61, цепь у меня Пр 12,7, минимальное количество зубов для неё 15, а у меня верхняя на 11.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А ресурс там задан 2000 часов, вроде
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, по факту-то мы знаем, что шкивы и меньше 90 мм бывают! На Кроте ещё меньше, чем на МБ! Просто передаваемая мощность будет меньше, чем указано в таблице!
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Там же вроде ограничение диаметра в зависимости от толщины ремня. На мелких шкивах трещины быстрее появятся т. к. деформации больше. Натяжной ролик, правда, на многих мотоблоках мелковат.
    Поликлиновые ремни на мелких шкивах не трескаются.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ограничения диаметра шкива идёт не от толщины ремня, а от его профиля!
    Но мы то знаем, что диаметр шкива двигателя мотокультиватора Крот 58 мм, а с ним прекрасно работает ремень профиля «А». При этом, в приведённой мною таблице меньший диаметр для этого профиля составляет 90 мм.
    Диаметр натяжного ролика не имеет существенной роли в работе ремённой передачи. Он лишь (ролик) конструктивно обеспечивает необходимое натяжение.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Нужно в таких случаях зубчатые ремни ставить. У меня простой ремень после трёх соток весь переломался. Хотя может не качественный ремень, сейчас такого добра хватает.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Согласен, что конструктивно зубчатый ремень корректнее работает с небольшими диаметрами шкивов, чем не зубчатый (думаю, что это очевидно!).
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На Кроте 60 мм...
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дак с профилем толщина и меняется.
    Как раз диаметр ролика имеет значение. Напряжения от изгиба суммируются с рабочими. Чем меньше натяжной ролик, тем меньше радиус изгиба. Проволочку погните по большому радиусу и по маленькому, с большим радиусом устанете гнуть пока сломается.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ерунда все это!
    Сравните ремённую передачу Крота и Невы!
    У Крота и диаметры всех элементов меньше, в том числе и натяжного ролика, а его ход соизмерим с ходом натяжного ролика Невы, хотя у Невы и диаметры шкивов, и межосевое расстояние больше, но обе передачи нормально работают, хотя ремень у обоих профиль «А»!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @pastor55, Спасибо!
    Ранее, встречал сие.
    Начал читать и обнаружил непонятное, вероятно автор, как всегда в аналогичных трудах, допустил огрехи -
    У меня есть МК-2, но он никакой не мотоблок с з/х. Да, действительно, он может эксплуатироваться со всем перечисленным... НО он без з/х...
    20190228_163457.jpg 20190228_163517.jpg 1446066305_Motokul-tivator-bu-mk-2-Krot_1.jpg 1446066305_Motokul-tivator-bu-mk-2-Krot_3.jpg Балашов_2.jpg РостовНаДону_7.jpg
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ни чё се мне инет сайт подкинул, Москвичи с дуба по ходу рухнули:ogo:
    Patriot Победа цена 16 990
    Ока Lifan 6,5л.с. цена 19 990
    Волга 23 900
    Нева Касей 26 490
    Вегас 20 900
