1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. bеrill
    bеrill
    bеrill
    Нужно перепахать целину, культивировать, уборка снега, возможно посадка картофеля и использование прицепа к мб. Как я понял, все доп оборудование можно приобрести в ВРМЗ и оно подходит и к вэйме и салюту и агату и неве. Просто я пытаюсь понять почему такая разница в цене
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё считаю нелишним добавить - для достаточно объективного вывода необходимо не просто "попробовать", но и поработать с аппаратом не один сезон. Вы приспособитесь под него, выработаете навыки, узнаете его характер. И приучите его к своему характеру. То бишь, проведёте необходимые доработки, усовершенствования. Большинство форумчан это и делают - начиная от мелочей вроде установки переключения передач на ручки и заканчивая самостоятельным изготовлением адаптеров и прицепных тележек. Конечно, у всех разные возможности, но совершенству нет предела. Ибо в каждом аппарате имеются скрытые возможности и грамотно раскрыть их - путь к совершенству.
    Ему не нужно рюшек, бантиков и лент
    А вот с протяжкой, чисткой, маслом будь построже
    Тогда лишь станет верным другом инструмент
    Когда в него, как бог в тебя, ты душу вложишь.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Все так, кроме уборки снега! Снегоуборочных приставок у ВРМЗ нет.
    Тут надо продумать и прикинуть! ;)
    А по цене... Нева отечественная, а остальные, я думаю, китайцы... От этого и цена разная!
    Но это не должно пугать! Как и говорил: вопрос религии...!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @valerich, что ты буровишь, ты в каком году пробовал Неву, в прошлом веке, я сейчас взял МБ 2, буквально четыре дня назад, был у меня МК 200, сравни по фото, разница по высоте 7 см, а МК 200 наверное не выше Салюта IMG_20190625_211652.jpg ,
    Лишь бы что сказать, а Нева сейчас не высокая, дорогая но удобная, покатал знаю.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я этой весной Невой с фрезами (по две на сторону) целину на новой даче разрабатывал.
    До этого все как-то ранее обрабатываемую землю фрезеровать приходилось.
    Целина впервые, да ещё после кустарников и небольших деревьев!
    Земля была тяжелая, влажная, суглинок, с обилием корней (до двух пальцев толщиной) и камней (фото где-то здесь уже выкладывал). Так у меня Нева МБ-2 (классика) с Лифаном 7 л/с никак на сторону не заваливалась, только на камнях либо подпрыгивала, когда цепляла их фрезами по верху, либо выворачивала, но перла вперед, как танк!
    Мне очень понравилось, а жена с тещей, так просто «визжали от восторга», что не надо лопатами целину месить, да и относительно быстро по сравнению с теми же лопатами...!
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Чтобы это получить нужно купить мотоблок с Российскими корнями и Японским двигателем. Российское железо- не убить. Оно с Авиационных заводов. Любой Российский мотоблок с Авиационного завода. Ну а про японские двигатели я не думаю что нужно долго говорить?
    Китайские клоны типа Лифана тоже весьма не плохи. По крайней мере здесь не было плохих отзывов.
  7. bеrill
    bеrill
    bеrill
    У большинства мб Нева пишет глубину обработки 20 см всего... Это критично? В том же бюджетном Агате 30 см...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Врут по поводу 30 см.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У Невы МБ2 есть разблокировка левого колеса, за счёт этого вы легко можете её развернуть на месте.
    Агат Салют - лёгкие, низкие, более удобны для обработки картофеля а именно ползать между рядков.
    Вейма тяжелее Агата Салюта но нет разблокировки как у Невы.
    Тяжёлый вес имеет значение для пахоты и перевозки грузов.
    Если эту WEIMA WM900M-3 реально найти за 26 000, то для вас лучший вариант.
    И нечега тута философствовать - кака така религия - это жизненное кредо "всегда".:pioner:
    Как мотоблок не назови, глубина зависит от фрезы. :)
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Тоже самое предстоит в ближайшее время провернуть. Невой компактом. По две фрезы на сторону.
    Надеюсь не умрет :).
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    После нескольких проходов любой агрегат врезается фрезами в землю до крыльев, на всю глубину фрез!
    Так что, говоря о глубине обработки, есть смысл обращать внимание на диаметр фрез в комплекте!
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Часть фрезы все равно над землей остается. Он ж зароется, если на всю грубину или будет ползти медленно и печально.
    А оно нужно на всю глубину?
    Лопатой штыковой сантиметров на 20 прокапывается - это средним культиватором можно сделать.
    Я сейчас сантиметров на 16-18 фрезерую.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Все правильно! Есть возможность, а есть и целесообразность!
    По жизни, на сколько надо, на столько и фрезируем!
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вы в курсе, что салют и нева самые распространенные марки и их продается больше других, поэтому и в ремонте они тоже будут в достаточном количестве. И это не по причине низкого качества, процентов 90 мотоблоков в ремонте по вине хозяев. У нас вот наоборот салютов нет в ремонте, впрочем как и невы, одни форзы и брайты везут в сервис. Очевидно что в продаже, то и в ремонте.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @valerich, Ссылка не моя, видео в открытом доступе, смотрите на здоровье и пользу.
    Теперь мне понятен смысл картины "Иван Грозный убивает своего сына":).
