1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Либо за один проход пытался на всю глубину фрезами целину победить.
  2. vlebedev89
    vlebedev89
    vlebedev89
    Горизонтальная регулировка руля хороша, когда работаешь вблизи клумб и оград. Короче говоря, чтобы не затоптать ничего.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я мотокультиватором когда работаю, после фрезеровки граблями выравниваю. Быстро и ровно получается, без следов. Да и в саду особо не развернешся у нас. Зато эти дополнительные болты ой как задалбывают откручиваться от вибрации.
    Пробовал и на мк и на мб руль крутить, вот только мк в теплице пригодилось, в целом это не для всех. Да и чтоб совсем без следов, надо идти с перекрытием фрез, а на легкой почве не хочется лишнее мельчение делать.
    На тяжелых почвах наверно своя картина дела, я пишу свой опыт
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не разу не откручивалось, не на культиваторе не на мотоблоке. А регулировка полезная вещь.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Но классно реализована она лишь на дорогих моделях.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может я затягиваю болты плохо :faq:
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Сержиньо, попробуйте просто сменить крепеж. Китайский все же.
  8. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    У меня есть опыт применения жидкого фиксатора резьбы. Так Вот он даже после срыва работает как нейлоновая гайка. Провернуть такое от вибрации будет крайне тяжело, а руками пожалуйста)
    Для подбора использовал статью в инет издании За рулем. Но так как не по теме продолжу в соответствующей.
  9. vlebedev89
    vlebedev89
    vlebedev89
    Да, у каждого своя ситуация и предпочтения. Главное, чтобы техника была надёжная! Неву хвалят.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все верно. Переставляется руль нажатием одного из рычажков. Каким сам не сразу понял. :aga::)
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    И не зря хвалят! :) Она чертовски Хороша.
    Но не всем она по карману.
    В моём случае - назовем его беспроцентной рассрочкой, планируется довести более дешёвую технику (постепенно) для тех же задач, которые посильны в основном только Неве и её коллегам по ценовому диапазону.
    Может и не получится! Хз будет видно.
    По всей видимости используется некий пружинно клиновой фиксатор / ограничитель хода. Что скорее всего предусматривает люфты и может подбешивать.
    Но за то оно удобнее и быстрее чем крутить фиксаторы. Владелец девайса чаще может менять положение пока не добьется своего идеала для работы)
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Фиксатор действительно давит пружиной, но форма фиксатора конусная, примерно как на больших сверлах. По факту люфт нулевой.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Было же видео с дополнительно установленным шкивом. Там очень хорошо снизили скорость на китайце. Чего еще мудрить-то?
  14. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Бывает Дополнительно установленный шкив, и бывает Много функциональный шкив - похожий на заводской. Второе в силу энтузиазма и юношеских надежд мне интереснее.
    Если не выйдет буду как все. Успею еще.
    @Zoomb, Мы пишем в не туда!)
  15. ded802
    ded802
    ded802
    Все, муки выбора закончены, оплатил Неву МБ-2Б-6.5RS. Ураа
