1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если веса мало, а грунт плотный, то и на минимальной ширине ничего не выйдет. Да и дорогой этот эксперимент с подбором будет:)
    Как после тщательного труда с лопатой. И получается то самое - с комочками:)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В силишком мощную корягу будет просто скребстись, а не клинить. Подгнившую - заломает.
  3. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    У бригсовской Невы рама внизу без промежутков потом мне покозалось и крепления руля тоже понадёжней и штырь передний целый.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Но может вы путаете МБ2 и МБ23?
    Или там есть слово - мультиагро?
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    МБ23 отличается от МБ2 более мощным двигателем. У обоих классический редуктор и цельные полурама.
    Но теперь ещё есть и мультиагро (добавляется в название), у которых полурамы не цельные. Это уже совсем другие мотоблоки!
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Разве у МБ23 цельная рама?
    Взял с оф сайта, но могли и левую фотку вставить
    Не найду чёт фоток.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У МБ23 с классическим редуктором правая и левая полурамы цельные.
    У МБ23МультиАгро нет. Там корпус редуктора является объединяющим несущим элементом всей конструкции.
    A5C8F115-EFA7-4B90-A066-5AC132A4F194.png E94C4F6D-B895-40FE-A73B-BB4034A42681.png
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Помню у МБ23 в нахлёст была, но не целая
    Или МБ2 мульти?
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Iten1, Поизучал фотки с официального сайта, похоже, что на МБ23 с классическим редуктором в зависимости от двигателя бывают как цельные полурамы, так и не цельные...!?
    Завтра собираюсь заехать в магазин при заводе (надо кое-что прикупить), так посмотрю и попробую разобраться, на каких моделях сейчас идут цельные полурамы!
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И обратите внимание на штырь, полый-цельный.:)
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Прикольный мотоблок, коленвал не торчит из движка, закрыт заглушкой. Привод от распредвала похоже.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я думаю, там на двигателе дополнительно понижающий редуктор установлен (типа как у Крота), и уже на его корпусе установлена заглушка по оси коленвала...
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вникайте. Спасибо потом скажите. Если конечно вас интересует обработка земли.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да уже хочу сабельки, а то осенью своими не сабельными маюсь траву эту сдёргивать, крылья снял
    А оказывается можно облегчить. :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Трава легко снимается обратным ходом, сошник поглубже втыкаешь и включаешь задний ход удерживая мотоблок.
