1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. ded802
    ded802
    ded802
    Сразу оплатил сеялку, копалку грохотную и косилку. Вот что значит к земле потянуло на старость лет)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут наткнулся на инфу, может в разделе и обсуждалось уже, но спрошу здесь. Утверждают, что с установкой на Неву третьей фрезы на сторону (т. е. всего 6), она ведёт себя гораздо лучше, стабильнее и не зарывается. Есть здесь кто пробовал? Стоит ли заморачиваться?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Стоит, а может быть и четыре на сторону, всё от земли зависит.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо. Попробую. Нужно только фрезы достать.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Продаются комплекты.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да это понятно. Далеко ехать не охота:|:. Поищу Б/У на соседнем рынке. Там вроде, есть развал запчастей для культиваторов.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Стандартные фрезы на Неву как правило, не разборные (во всяком случае, в фирменном магазине КО разборных фрез никогда не видел). Ставиться либо две, либо четыре на сторону, при этом нужен соединительный валик. То, что предлагает @ivaniych, сразу позволяет установить три фрезы на сторону и все необходимое для этого есть в комплекте.
    Хотя, если этот комплект попадётся на рынке... Вам повезёт!)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть одиночная фреза, с валиком цельнометаллическим, идёт это всё в комплекте, восемь ножей два фланца и два валика диаметром 30.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо, конечно, за инфу. Вы думаете, что за двадцать с лишним лет пользования не знаю как устроены фрезы у Невы? ;)
    Какой "этот", есть ли ссылка, можно в личку. А по сути, мне достаточно лопастей. Их самому дома трудоёмко сделать с надлежащим качеством. А всё остальное не вопрос.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Павел К., Этот комплект, это та «одиночная фреза», о которой говорил выше @ivaniych,
    Прошу прощения, если обидел Вас своими пояснениями...
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Она не ведет себя лучше или хуже, ставят доп. те, у кого мотоблок зарывается на легкой почве и мастерством управления не поможешь. Когда целину обрабатывал на четырех было комфортно и не зарывалось.
    Универсального ничего нет.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На моей тяжёлой целине первый проход аж на двух делал.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Год на год как то не приходится. Иногда вообще без проблем, а если чуток сыровато, то тяжко. А уж если пересушишь, то "попрыгунчик". У меня ещё уклон небольшой, так если идёшь вверх, то напряжно. Приходится понукать. Да и даже горизонтально когда идёшь, приходится чуток под углом к ходу держать, иначе сносит вниз-(. По молодости то в кайф нагрузка, а теперь уже...увы. Спина.
    Что вы, не в коей мере. :hndshk: Просто как то..:|:
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    С тяжем надо будет с плугом бегать, а потом активной фрезой комья разбивать, готовя землю к посадке. И тут тоже как повезет, легко будет, а может нет. С уклонами пахать то тоже не очень комфортно.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сегодня нашел в комиссионке Кайман Варио за 25тыс. двиг Субару. В процессе исследования покрытого пылью аппарата нашел бирку на редукторе с 2013 годом выпуска. Не смотря на слой давнишней пыли, место, где установлен блок рычагов управления двигателем (часто загаженное место) было абсолютно чистым. Напоследок заглянул в выхлоп глушителя - установленная там сеточка даже не закоптилась. Корпус без царапин даже, только низ редуктора испачкан землей. На вид, может, раз пользовались.
    Вроде и не нужно мне, но чего-то хочется приобрести и жаба не пускает:)]
