1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Стыдно, товарищь, людей обманывать. Не было у вас никогда Патриота.
    А большинство владельцев включая меня ими очень довольны.
    Патриоты дороже Брайтов, Форз и других подобных с русскими названиями. И судя по отзывам - качество Патриотов выше.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Разблокировки то ни у кого нет, :)только у НевыМБ2 :super:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотрите вот такую Неву, и поверьте, чем больше скоростей вперёд, тем легче в дальнейшем работа.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так ли она нужна?
    На фрезах - лёгкий разворот при включении задней передачи.
    На грунтозацепах - потяжелее, чем на колёсах, но тоже ничего страшного.
    Может от длины ручек руля ещё зависит? Чем длиннее - тем проще, рычаг больше.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Телдрин, ну не вижу я смысла по новой вести эту беседу. Тогда наговорились. Единственно скажу что угробить Бригса за сезон это надо очень сильно постараться. По конструкции воздушные фильтры все практически одинаковые что на Хонде, что на Бригсе, что на любом Китайце. Ни кто не жалуется на такой срок службы кроме Вас. Так что ищите соринку в своем глазу а не у производителя и тем более сервисников которых Вы обвиняете.
    Всего Вам доброго.
    Без комментариев. Не будем засорять тему
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так ли он нужен?
    Только при уборке снега отвалом на узком пятачке
    Разбдлокировка нужна для разворотов на месте в наших огородах где нет лишнего места
    Но в основном удобно при работе в междурядьях, прошёл рядок окучил, надо разворачивать для следующего рядка
    Люди ещё между кустов и деревьев чего то там обрабатываю и у Невы рога покороче, меньше места для разворота в плюсе с разблоками
    У Волги рожки длинноваты, даже для телеги:)
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Для этого лучше Ока подойдёт
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Рожки для телеги можно укоротить где-то на 30 сантиметров, просто развернув на 180 градусов стойку руля (не сам руль). Зато с длинными легко управлять и без разблокираторов. А в тесном месте руль можно быстро приподнять настройкой по высоте.
    Так что тут все возможности есть благодаря настройкам.
    Для огорода, междурядий, кустов и деревьев важнее возможности по изменению ширины захвата фрез. Сколько минимум у штатных фрез Невы?
    У Волги от одной до трёх фрез с каждой стороны. Максимальный захват - 90см. Это то, что идёт сразу в комплекте. Так же, по желанию под свою почву, фрезы можно собрать в трёх- или четырёх-лучевые.
    В общем и целом - нет. Потому что Волга с отвалом будет работать на заднем ходу - с лучшей развесовкой и с лучшей маневренностью для этого применения. И с меньшей скоростью - большей тягой, если на грунтозацепах.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не я на колёсах окучиваю
    Это чё для телеги стойку разворачивать придётся?
    Не стрёмно будет?
    Расстраиваете меня
    Тут не буду спорить, не знаю как Волги, у китайцев с ременным сцеплением фрезы одинарные ставятся, у меня родственник на таких окучивает и этим компенсирует быструю скорость
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я про реверс, удобно на ручке, быстро вперёт - назад
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я про фрезы написал. Про деревья и кусты же не об окучивании речь шла?
    Зачем каждый раз разворачивать? Как вам удобнее - так и поставьте сразу.
    Я, например, на телеге не езжу - только на зиму для снегоуборщика поворачиваю.
    Как у Волги я написал и видео с Vegas 7 тут было. У Невы-то как?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @DmitryEvg, вы сможете выложить фото ваших фрез (вернее сам нож) со всех сторон и размерами? Особо интересуют общая длина ножа, расстояние между крепежными отверстиями, их диаметр.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Фиг его знает, я на фрезах легко поворачиваю, без всяких разблоков и переключения передач, куда хочу - туда ворочу.
    Наклоняю в сторону сошника и фрезы одновременно, мотоблок в противоположную сторону крутится
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Длину сходу не назову. И точное расстояние между отверстиями - тоже. Но автоколесо 4*100 или 4*98 прикрутить можно.
    Диаметр собранной фрезы 36см как в 4-х так и в 3-х лучевом варианте. Толщина 5,5мм.
    Как смогу - замерю остальное и напишу.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А я и не знаю чего люди мотоблоком между деревьев делают, там же корни должны быть, их вроде как повредить можно
    По две с каждой стороны, можно добавить,
    Почему и одинарные не сделать?
