1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Похоже как у невы. Мне надо чтобы в сборе получилось не более 33см. Фото подожду, не горит.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не видел работы на одинарных.
    Двойную можно распилить? Или можно купить дополнительные одинарные и их вместо основных поставить?
    В любом случае, они раза в полтора шире.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У какой Невы, у моей 35 см.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для вам активной фрезы?
    Лишние 1,5 см можно как-то креплением к ступице выгадать.
    Ширина сильно меньше чем у Невы.
    Разве 4 штатные фрезы не 85см ширины захвата дают? Как получается 35 см?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я сам не видел
    У родственника спросил
    - Как он окучивает на своём Гутере, вроде скорость большая?
    Ставит по одной фрезе и фреза рыхлит а сзади окучник
    Мне кажется что очень интересное решение
    Так что пользоваться можно любым мотоблоком
    Всё зависит от бюджета:)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По одной на сторону.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то так не делится: 4 фрезы + редуктор = 85см, а 2 фрезы + редуктор = 35см ?
    Или у одиночных фрез надо ещё и ножи все внутрь преставить?
    @Iten1, да, видел как так культиватором окучивают. Так у них и колёс в комплекте нет и окучники маленькие продаются.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычные "несабельные".
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Делится, четыре фрезы+редуктор=65 см, шесть фрез+редуктор=95 см.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А так это получается для культиваторов обычное дело.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот так окучивпем , а вот так пашем
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то я совсем запутался. Я считал, что у Невы фрезы шире моих. И что в комплекте у них идут две двойных на 85см ширины.
    Так это и не культиватор.
    Наверное, сейчас вам скажут, что на таких маленьких и резиновых колёсах пахать в принципе невозможно? Или не скажут?
    А зачем две прицепных скобы одна над другой?
    Вроде обороты двигателя не сильно большие?
    И нагрузка для него почти неощутимая.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, я и спросил, какся Нева.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какую предлагают - мб2 с разблокираторами.
    А цепь в редукторе вы какой нагрузкой порвали?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это культиватор, Нева МК 200, при окучивании нагрузку почти не чувствует, обороты больше чем 2500, двигатель 5,6 л. с.
    Запредельной для этого культиватора:)
