1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет. Я и про ходоуменьшитель раньше думал. Вы и ваши соратники по-началу меня убедили. Пока я не начал расчитывать обороты, моменты и скорости.
    Заднюю скорость я и раньше использовал для сельхозработ - закрывал картошку дисковым окучником, разгребал землю отвалом.
    Если сделаю вторую прицепную скобу (как у Кипоров) и крепление грузов на скобу (как у них же), то функционал мотоблока расширится.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, А на вашем мб разве двигатель Хонда стоит?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как же вы работаете с дисковыми акучниками на маленьких колёсах, не понятно:faq:
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почему?
    Я отвалом работал с гораздо большей нагрузкой, чем при вспашке или окучивании. На разных оборотах.
    Я когда тахометр поставил, то оказалось что 2000 оборотов по положению регулятора это несколько больше чем я думал.
    Запросто окажется, что многие ставящие "2/3 газа" работают на оборотах сильно меньше чем 2500.
    Клон. С чугунной гильзой. А разве для таких клонов есть графики ВСХ с другими рекомендациями?
    Чур Субару на 4000 оборотов - не предлагать. Это не клон Хонды.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вы редуктор не учитываете.
    У движка момент действительно больше на низких обормотах, но работа движка еще и обороты учитывает.
    Чем больше передаточное число, тем быстрее движок крутится при тех же оборотах выходного вала редуктора мотоблока. Быстрее крутится - большую работу совершает, даже с падением момента на валу движка.
    При одинаковых оборотах на колесах - больше момент будет.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не окучивал ещё - не было случая. Только садил картошку.
    В этом году буду окучивать на автоколёсах или куплю большие ГЗ.
    Я всё учитываю. Момента на колёсах более чем достаточно, хоть его и меньше, чем на Неве с большим передаточным числом. Скорее веса мотоблока даже с грузами не хватит, чтобы весь его использовать.
    Просто умножьте момент двигателя на передаточное число и получите очень большое значение.
    Для первой передачи Волги:
    12 нм * 40 = 480 нм
    480 нм - это тяга 480н или 49кг для рычага 1 метр, т. е. для колеса диаметром 2 метра.
    Или 178кг для колеса радиусом 55см.
    Т. е. такая дожна быть нагрузка (без пробуксовки) чтобы мотор заглох.
    Столько не нужно ни для вспашки ни для окучивания.
    А если так нагрузить то колёса буксовали бы и потому мотор тянул бы, а не заглох.
    Для задней передачи для 55 см колёс предельная тяга 258 кг. Её тем более всю не реализовать из-за нехватки веса мотоблока - нужен минитрактор примерно в полтонны весом.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Что вы все напали на @DmitryEvg, если как он сказал передаточное число на первой передаче 47то это почти точно такой же по скорости как и старый Советский МБ 1, современная Ока, тот же редуктор передаточное число трансмиссии 51-52.Это разница в скорости около 10%.Люди работают и все довольны. Лично для меня, работа с фрезами, у МБ1 так бы и было сМБ @DmitryEvg, нужные для меня обороты. С редуктором Невы для фрезеровки пришлось установить другой ведомый шкив, на первой медленно на второй не тянет. Если вы собираетесь выполнять определенный вид работы то нужно и подбирать под него технику. Если мне сейчас не надо кидать снег то и с МБ 1 все, что делаю с МБ 2 так же сумею выполнить не напрягаясь. Может если у кого проблемы здоровья или возраст не позволяет, такие отличия в скорости-существенны,лично для меня не важны. Лично для меня большой плюс именно Невы 2 -это малая скорость и ременный привод. Если мне надо я поменяв ведомый шкив сделать нужную под себя скорость, повысить легче чем снизить обороты рабочего вала. И еще скоростной режим МБ 2 на первой около 2 раз ниже. чем у МБ 1, Оки и такого мотоблока как у @DmitryEvg, .
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @nikolaevich1953, спасибо за поддержку, а то нападают всей толпой :)
    40 - передаточное число на первой.
    Для остальных:
    Нет смысла переливать из пустого в порожнее.
    Просто попытайтесь опровергнуть факты из этого поста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23739800/
    Можно к ним добавить:
    7) Необходима нагрузка по тяге мотоблока 178кг на колёсах 55см без пробуксовки для заглыхания двигателя.
    Т. е. меньшую нагрузку двигатель мотоблока вытянет.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Раз у вас не Хонда, тогда к чему вы выкладывайте её графики. Давайте тогда конкретно характеристики производителя вашего двигателя. А то получается как с моим авто, стоит такой-же двигатель как на Лачетти, только выдаёт 90л.с вместо 109л.с.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кто-то в предыдущей части этой темы выкладывал уже такие графики от 168F и 170F (от Лифана, вроде) - поищите.
    Тот же характер всех кривых, только с поправкой на соответствующий максимальный момент и мощность. Чего и следовало ожидать от клонов со слегка отличающимся рабочим объёмом.
    Рекомендация 2000-3600 на всех них там была написана, на русском языке.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @nikolaevich1953, @DmitryEvg, уверяет всех, что на его мотоблоке комфортные скорости для всех сельхоз работ, как фрезер он хорош, и ещё, не думаю что Вячеслав Витер изобретал свой ВИТЕРок от нечего делать.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так он же трактор сделал. Поэтому ему очень кстати пониженные передачи. Да и какой вред от них? Одна польза.
    Нормальные скорости. Может и не для всех работ самые оптимальные.
    Но вы же с единомышленниками утверждаете, что часть этих работ делать абсолютно невозможно, а часть - только с большими мучениями. Всё это просто ваши фантазии. Никто из вас сам не пробовал. А глазам своим вы отказываетесь верить. Ведь было уже видео различных сельхозработ на Patriot Vegas 7. Без тахометра, т. е. не с минимальными скоростями. На больших и маленьких колёсах.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, опять передёргиваешь, он делал ходоуменьшитель на мотоблок.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не передёргиваю. Видел его ролик с минитрактором из мотоблока с ходоуменьшителем. Для чего он изначально его делал - не знаю. Может просто хотел большего, может не купил тахометр и не изучил характеристики двигателя.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опять оправдания под себя.
