1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну в теории и я мог бы взять один клон Кутаиси, однако зачем он мне, если у меня мотоблок и культиватор?
    Даже для коллекции не интересно. Хотя прикольно было бы с неведомой мне техникой поработать. Но толку ы нем лично для меня нет.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тут как-то недавно писал, что вроде как Угра скопирована (или по лицензии) с итальянского делалась, и вроде как узлы одинаковые нашлись. Но вот упомянули Кутаиси и теперь я понял, что скорее всего не Угру, а именно Кутаиси и делали по лицензии с итальянского МБ. Однако они и так внешне как однояйцевые. ИМХО:aga:
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не похожи совсем Угра и Кутаиси.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    И не спорю, но видел Кутаиси лишь на фото, а Угру в живую в разобранном виде в магазине. Компановка одна, поэтому для меня похожие, но разные. Кутаиси явно крупнее и более продвинутый:)
    Наблюдать вблизи оба аппарата для сравнения даже на видео не приходилось, поэтому...
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я оба видел собранных, Угра со своей ногой по компоновке ближе к китайцам 105, 135, но с конструкцией в целом необычной, оригинальной среди нашего выбора. А Кутаиси такой мини тяж, с компоновкой под активную фрезу, очень низкий.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Добавлю еще. Кутаиси устроен для работы с активным навесным, сам оставаясь при этом на колесах. На угру можно навешивать фрезы на ногу. Исходя из этого на копию итальянца Угра не тянет, копия Кутаиси.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Раз Кутаиси безногий, выходит он по конструкции как МТЗ?
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, только по весу не тяж. Я его называю приводом активной фрезы.)
    А Угра типичный середняк типа Невы и Оки. Разница в устройстве редуктора.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да. Только без бортовых. Вот про наличие дифа не знаю. Если диф есть, то из него тягачок отменный для перевозок по месту
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Скорость у него 6 км/ч, далеко не уедешь. Диф вряд ли, вроде разблокираторы должны быть, но уже не помню.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это на штатных, диаметр которых 40см? Он отлично справится с колесами 6-12.
    А по месту да по по неудобицам, типа огород, деревья, калитка...далеко и не надо. Главное удобство от наличия дифа (если он есть на нем конечно). Я делал видео, где хорошо видна управляемость мотоблока с дифом.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, по огороду в самый раз. Мне кажется такая техника особо хороша тем, кто живет на довольно крупном участке.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Стрекалов ВД, На Кутаиси разблокировка.
    @Сержиньо, Им и на небольшом работать будет вполне удобно, главное привыкнуть. Я на япошке на маленьком огороде спокойно работаю, а он гораздо крупнее. Вот на тяжёлом китайце это да, этим нужна свобода, тогда они полностью раскрывают свой потенциал.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну и не нужен тогда. :)
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Стрекалов ВД, Мне разблоки нормально, привык уже. Но с диффом тоже интересно попробовать. Пока пробовал только МТЗ-12 и то в трёхколёсном варианте, но так различия не почувствуешь.
