1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да нормально на видео мужик работает. Ни кто не спорит что Нева может ползать, но речь идёт о том что этим мотоблоком можно работать. Я тоже думал что он слишком шустрый, но теперь вижу что человек не бегает а нормально ходит не напрягаясь. Копает он окучником не мелко, а просто урожай видать не очень. С бороной на 13 колесах тоже спокойно ходит, колеса пробуксовывают ну и ладно. А на пахоте скорость как раз и нужна чтоб пласт переворачивал. Годный мотоблок нужно это признать. А вот с ремнем те летают реально.
  2. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Как я понял, данный культиватор копия культиватора HYUNDAI T 2000E (в отзывах к нему нашел, что "-на редукторе стоят втулки из фторопласта (пластмассы) ,плюс нет никакого сальника от пыли и земли а стоит круглая резиночка в проточке втулки. все электрокули в 2KW мощности имеют на редукторах не нормальные подшипники а пластиковые втулки"), так что думаю, нга этом Elitech тоже самое.
    Удлинитель к нему планирую такой: ПВС 2x1.5 50 м. Выдержит?
    В характеристиках культиватора написано, что нужно еще заземление, но его нет на участке.
    Так и есть, втулки пластиковые наверняка.
    Elitech стоит 13700р, а этот уже 24.000р.
    Может быть есть что-то в бюджете в 16 тыс по рекомендации?
    За 24 тыс можно уже купить все перечисленные мной бензиновые мотокультиваторы, а они в разы мощнее (проблема с хранением останавливает и обслуживанием).
    Я слабо понимаю в электрике. От столба в поселке кинут провод в дом, там стоит небольшой щитьк в доме, в котором есть несколько рубильников (один из которых дом обесточивает) и розетка. От нее и планировал запитать, а не через бытове удлинители. В доме нет разводки эл-ва, все питается через бытовые удлинители пока.
    Что произойдет, если я перерубли провод незаметив его?
    Все они 20к примерно. Думаете, стоит оно того?
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Про шлёпшлёпа - это видимо был сарказм, местные его не навидят
    Волгу полюбят а шлёпшлёп нет
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да ХЗ, может понравится:)]
    Есть еще аккумуляторные, но у них свои "+" и "-".
  6. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    А какой смысл?
    У меня есть электричество на участке ведь.
    Так что выбираю или электрический, или если все доводы однозначно за бензиновый под мои задачи, то такой.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну если верить глазам то у этих мотоблоков разные передаточные числа. Ну трудно оспорить видео где человек проделывает всю работу вполне спокойно. А этот зелёный дон видимо реактивный напроч.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Значит не такие уж они одинаковые. Только похожи.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    И я про тоже, трудно отрицать очевидное.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Всё на словах, хоть бы завёл проехал чуток
    Не зачёт
    Волга ещё поживёт пока:)
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В городе по акции около 57 т продавался
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А какое колесо влезает патриоту под крылья?
    Ну это у нас.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    135ки с колёсами 5х12 бывает продают
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это сантиметров 55 получается.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Колеса 6*12
    Кама 421 кажется.
    Там наверное надо размеры смотреть.
