1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Даже не знаю что предложить за 16 тысяч. Раньше был эл. культиватор Надежда 02.(1100Вт) вес 45кг,цепной редуктор, отличный был культиватор, сам бы такой купил, но уже не выпускают. Да и сейчас он бы стоил как Тарпан.
  2. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    А если увеличить бюджет?
    Цена качество, но не 30.000.
    И второй вопрос.
    Если брать бензиновый, то какой под моим задачи тоже в бюджете до 20т желательно.
    КопоКо огород буду 2 раза в год, площадь видели на фото, небольшая
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, 5.00-12 Бриджстоун и Петрошина-57см.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот их же видео с фрезеровкой. Вроде не шибко то и большие обороты, что у фрез, что у двигателя. Скорость скорее всего первая. Я бы сказал, что для фрез маловато, а для 13 резины многовато...
    Но не как у Невы - факт! Что скажете?
    С выносом можно и больше поставить.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня 165/70 R13 спокойно встают.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    1) Тахометр за 400руб в помощь! Говорит, что на холостых и на больших колёсах тянет(!) с низкой скоростью, но он боится за двигатель. А на высоких оборотах - слишком быстро на больших колёсах. Всё правильно. Поставит с тахометром 2000 оборотов и сможет нормально работать.
    2) Это 135-й редуктор - он массивнее и в нижней части. Поэтому клиренс меньше, чем у моего.
    Ещё сборка какая-то кривая - подножка до конца не складывается, упирается в редуктор.
    Ну и показал бы хоть что-то в работе - всё на пальцах.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Слишком сильно упадёт мощность. Для 50 метров и 2x2.5 может маловато оказаться. Но 2,5 - самый минимум.
    Вот через такой автомат вам надо подключится, тогда и заземления не надо.
    Сверху два провода (фаза и 0) - вход. Снизу два провода - переноска.
    При перерубании провода или сувании пальца в розетку он сам отключается.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не ставил крылья ни разу, как купил. И торчащие в стороны крепления для них - тоже.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Под крылья? :ogo:
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ха! Они этот этот Дон не выбросили, а профессионально отработали на нём больше 1000 часов за один сезон. Фрезеруя от рассвета до заката на дешёвом масле.
    Для личного использования почти всем этого хватит лет на 50.
    Так что даже этот Дон - не упрёк, а лишнее подтверждение большой надёжности таких мотоблоков, да и Лифана заодно.
    Под конец сезона зашелестел подшипник на первичном валу КПП -не хотят чинить, хотят продать и купить такой же мотоблок.
    Ось после 1000часов работы и фрез до 1,5метра шириной - не болтается.
    Дисковое сцепление за всё время - без нареканий и обслуживания.
    Сказал, что железо на бампере такое же, как было на раме с прицепной скобой. Значит это гаражная сборка и сварка. У меня металл в раме со скобой намного толще.
    Этот Дон со 135 редуктором стоит дешевле, чем моя Волга со 105.
    Двигатель такой же - 7 л. с. Говорит, что его хватает на всё. Жалуется на скорости для других работ, но как я уже сказал - тахометр ему помог бы.
    Т. е. вот что может самый дешёвый 135-й. А кто рискнул бы так убивать свою Неву за 60000 руб?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если смотрель на более качественные бензиновые культиваторы, это наших производителей, например от Мобил К, Нева, то цена там уже будет 25тысяч,на ВРМЗ есть интересный достойный вариант Салют К2 стоит 20600р.Сейчас жду ответа сколько стоит культиватор Агат.
    Конечно можно найти дешевле, но это будет уже Китай не известного качества, я бы не стал такой брать, думаю всё таки за качество нужно платить дороже. Тут уж хозяин барин!
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, вот можно посмотреть.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Действительно шок!
    А зачем вы выложили этот отрицательный отзыв?
    Какой контраст с тем же Доном.
    Нева МК200 всего за 60соток паханой земли + 25 целины:
    Редуктор - замена по гарантии. Скорости вылетают, если шкив ногой не тормозить.
    Сошник погнулся сразу. Крепление его разбилось почти сразу. Крылья - отвалились.
    Руль под рост оператора не настраивался - спина болела.
    Фрезы - жуть. И не едет по паханому на них - приходится толкать. Ножи лучше на китайские заменить вместо этого пластелина (вроде по размеру они близкие). Китайские калёные и после 1000 часов хорошо выглядят и работают.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я хоть и сильно недолюбливаю этот аппарат, но чтобы загнуть фрезы и сошник невы ...
    Чую, что китайца на видео сверху в узел завязало бы.
    Мужик его сильно перегружает, а по паханному он может ехать только на доп фрезах, без установки основных.
    Он его всаживает за проход по самые уши и на целине также, судя по видео.
    Все от оператора зависит.
    Так то это культиватор и на такие нагрузки не рассчитан. Другое дело, что лучше у него цепь бы рвалась, а не шестерни рассыпались от перегруза.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Только хотел написать-можно,но цена космическая, а чуть ниже читаю:
    :ogo:.Не хочу политизировать ветку:no:,но,мужики,для белорусов это очень высокая цена за мотоблок такого класса. Это же практически МТЗ по стоимости!
