1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А что с ними стало?
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Это мелочи, не стоит обращать внимания. :) Отличный мотоблок, тут уже полфорума тем удалять надо. Сделать одну- "Всем кто желает купить мотоблок - покупайте патриот и иже с ним".
    В сотый раз убеждаюсь, советовать людям не надо, спорить тем более, пусть покупают что хотят. Больше никому ничего советовать не собираюсь, убеждать кого то - пустая затея. За сим откланиваюсь. :hello:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А кто размахивал видеозаписью, правда не своей, я на своём культиваторе опробовал все операции основные, культивировал, пахал, пропалывал, окучивал, копал, прицеп автомобильный покатал, правда пустой, нет у меня необходимости прицепа, сажал картошку, и представляю как это всё делается и на какой скорости и на каких колёсах, теперь жду видео от теоретиков, а видео выложил не своё, как урок, как не надо делать, у меня культиватор с 2014 года и кроме порваной цепи (сам виноват) ничего не отвалилось и не погнулось, не разболталось. Так что ждём видео, экспертное.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы это, далеко не уходите только. :hndshk:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обтрепались. Но годные ещё. А разве на отечественные мотоблоки не ставят китайскую резину?
    МК 200, как я понимаю, вообще без колёс идёт, а стоит дороже?
    Так что парой российских или белорусских покрышек можно по цене добить при желании.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Специально не замерял, а делал это для того, чтобы окультуренную землю сразу проходить на полную фрезу и не толкать культиватор (наивный), ничего из этого не вышло, культиватор зарывается, в два прохода или с перекрытием всё отлично.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нева компакт таже мк-200 только с колесами и шкивы другие вроде стоят. На компакте в два ручья и на редукторе штампованный в два ручья. Стоит подороже. Резина - петрошина.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но культиваторы по определению идут без колёс, они же КУЛЬТАВТОРЫ.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Видеозапись с МК 200 не я сюда притащил. И первый негативный отзыв того владельца Дона - тоже не я.
    Вот вы по своему культиватору не диванный эксперт - опробовали все работы и даже знаете предел его возможностей - цепь рвали.
    На ваших видео вы работаете с минимальной нагрузкой двигателя - бережёте культиватор. В таком режиме вам бы и 3л.с. хватило.
    А по моему мотоблоку, в отличии от меня, вы именно "диванный эксперт" - безапелляционно утверждаете что он потянет, а что нет не смотря на более мощный мотор и значительно более крепкую трансмиссию.
    Я своим МБ такие тяжёлые работы выполнял, которых редуктор вашего культиватора по-любому не выдержал бы.
    Какая прочность на разрыв родной цепи в вашем культиваторе? И какой диаметр нижней звёздочки?
    Мой мотоблок выдерживает нагрузку на редуктор 100% мощности 7л.с. двигателя даже на пониженной - задней передаче. Это было проверено мной в прошлом году с отвалом и грунтозацепами.
    Естественно. Поэтому если у мотоблока за те же или меньшие деньги не слишком износостойкая резина - не страшно.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ставят и ту другую
    У меня и наша и китайская есть
    Российская вся без вопросов а Китайская в основном трескается за три года но есть и качественная
    У меня например Китайская с названием одной фирмы Но одна за три года потрескалась, другая 8лет и выше всяких похвал
    Сколько вашей патриотической резине, не трескается?
    Стоит брать?
    19х7,0-8 Патриот
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, теперь не знаю предел возможностей, у него сейчас сдвоеная цепь, как на мотоблоках. У моей цепи 1820 килограмм, сейчас 2400, но точно не помню, может больше.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, диаметр звёздочки не знаю, но зубьев на ней 25.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда во сколько раз одетые колёса или грунтозацепы больше по диаметру чем нижняя звёздочка в редукторе - во столько раз меньше чем 2400кг тяги на колёсах выдержит цепь.
    В рывке естественно. По равномерной нагрузке - хороший запас нужен.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пускай будет меньше в 10 раз, т. е. 50мм, хотя это не так, то получается 180 кг на старой цепи, и 240 на новой:ogo:, что то не верится:faq:.
