1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почему? Нормально. Это же в рывке и до разрыва. Вытягиваться цепь при меньшей нагрузке начнёт.
    Колесо - это как рычаг для отрывания цепи. Поэтому роль играет отношение звёздочки и колёса.
    Передаточное число трансмиссии у вас высокое, поэтому мотору сил порвать хватает с большим запасом.
    Но и у меня мотор с трансмиссией могут выдать эти 240кг, хоть и не с таким запасом, потому что передаточное число и не такое большое.
    Так что: "Моя мотоблока вашу цеп моталь!" :)
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну по поводу патриота ты уж зря нападаешь, просто человек пытается донести что и на китайских можно работать а не только на Неве. А что касается советов тут ты прав, дело это всегда было малоблагодарным. Да и уже столько раз все обсосано и пережовано что нужно лишь почитать и посмотреть.
  3. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    За сорок страниц два человека зашли, спросили... и ушли...ничего толком не услышав
    Эта тема выбор мотоблока и культиватора или поединок?
    Давайте Соловьева уже пригласим.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я когда купил свой культиватор Форза-МК80 F коробку в магазе даже не открывал, а дома открыл а колес нет! А живу я 200 км от магазина. Звоню им и говорю что колес нет, они давай извиняться и клятвенно обещать отдать мне их в любое время. Ну наверно через месяц у меня получилось приехать к ним и отдали без проблем. Вот и думаю теперь они сами колеса к ним продают, или со мной запарка вышла и они мне их подарили.
    Как говорится в споре рождается истина. :hndshk:
  5. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Есть такое, цена с колесами указана, и без колес,
    Возможно и облапошил продаванов
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выбор заключается не в конкретном указании на какой то экземпляр, здесь выбор покупающего, а показать все сильные и слабые стороны. Что ему надо выбирает будущий владелец.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ivaniych, диаметр звёздочки не знаю, но зубьев на ней 25.
    Зная шаг цепи и количество зубьев звездочки вы легко узнаете диаметр делительной окружности звездочки..вы написали 25 зубьев шаг если у вас 15,875. 360/25= 14,4еще делим на 2=7,7 градуса берем синус получится около 0,134.15,875/2 около 8мм 8/0,134=60мм радиус, диаметр 120мм сравнивая с диаметром колеса будете знать нагрузку на цепь. А двух рядная цепь 12.7 3180 кГ разрушающая нагрузка. Если колеса 600/120=5,0.180/5=636кГ должен развить тягу мотоблок.,что бы разрушить цепь. Если не заблокировать чем то колесо не возможно этого достичь реально, на резиновом колесе на стерне вы получите в лучшем случае тягу = половине веса мотоблока. Посчитал быстро и не вдумываясь если ошибка -исправьте.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фрезеровали все четыре весенних месяца? :ogo:
    Вы что же, свой мотоблок с культиватором, который аж в два раза легче сравниваете?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да не сравнивает он, у него есть теперь козырь, всем говорить что у Невы фрезы гнутся, но он не знает, что у мотоблока другие фрезы, т. е. ножи, а вот на Патриоте ножи одинаковые, что на младших моделях, что на старших.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    И очень хорошие ножи, крепкие.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не думаю, что они крепче моих:)].
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ничего подобного. Я же прямо писал, что про фрезы мотоблоков Нева не знаю. Знаю только, что у вас секции уже.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я и не утверждаю:hello: но мои тоже китайские (из той же оперы что и патриот) и молотком не согнуть. Хотя может это только культиватор китайский а фрезы наши.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И ножи меньше, мои фрезы 320 мм, а на мотоблоках 360 мм .
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы внимательно смотрели ролик, он же на них наваривал металл, а что бывает после прогрева, и ножи не все погнулись. Нормальную информацию подкинул к размышлению, и не советую ни кому точить фрезы, некоторые производители ещё и циментируют ножи, у Невы как раз так.
