1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я тоже так думаю. И собираю фрезы от редуктора в сторону с учетом этого винта.
    Там ось - шестигранник, а фрез - четыре, надо правильно соединять оси, чтоб обеспечить этот «винт», при обороте на 180 гр есть разница!
    Странный этот самый «собиратель»!
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, одну сторону неправильно собрал. Вторую в конце видео - правильно.
    Ещё болты какие-то тонкие - М8 и не калёные. У меня М10 и чёрные.
    У этого мужика есть видео сборки ещё одного 3-х скоростного мотоблока: Ставмаш мк-9/3. Он вообще всего 22900руб стоит!
    Правда он там даже болгарку для установки ступицы на ось применил :)
    Это явно одна из самых дешёвых комплектаций под названием: "Сварено и собрано в гараже." Но мотор и редуктор - заводские. Так что вполне себе может такой мотоблок беспроблемно эксплуатироваться.
    Ремня два, кстати. Если поменять только ведущий шкив и снять один ремень - получится 6 передач (есть тут любители: "чем больше - тем лучше")
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот как они, продаваны, мотоблоки собирают:ogo:Не:no:,уж лучше я сам, из коробочки, потихоньку...:)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А то, конструкторы Грилло, Кайманов, МТЗ, Мотор Сич и многих других, дураки, сделали кучу передачь вперёд, и такую же кучу назад.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так то - тяжи. Вы ещё с трактором гусиничным сравните.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мотоблок не по фрезам выбирают, бывает и вовсе без фрез, фрезы добавляют для рекламы, могли швейцарский нож положить.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А чем по весу отличается Кайман 340 и 135-ка?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я в целом не спорю - пара лишних передач не помешает. Вопрос - в цене и придётся ли чем-то ещё пожертвовать.
    Но если их 8 и они частично пересекаются из-за перестановки ремня, то это уже как велосипед на 27 скоростей.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, надо в целом смотреть по характеристикам, цене, качеству, комплектации. Кому что важнее. Идеальных - нет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На мотоблоках три передачи это просто необходимость, а как на Каймане, три рабочих, а четвёртая транспортная, вообще прелесть.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Прямо необходимость? Или желательно?
    Т. е. по вашему получается, что все двухскоростные - неполноценные?
    Вам на вашем культиваторе какой передачи не хватает?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Второй, от 40 до 80 оборотов выходного вала, хорошая скорость для обработки плотной почвы.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ivaniych, но если так расставлять приоритеты, то получается что этот копеечный Ставмаш мк-9/3 кроет немалую часть российских и советских мотоблоков. Потому что он имеет необходимые 3 передачи, а они - нет.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Получается так, остаются мелочи, качество изготовления.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    1) рациональное использование бензина на больших площадях и оптимизация времени работы, 2) расчет под использование большого выбора навесного.
