1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Всем здравствуйте! Помогите с выбором. Наверное хочу
    Eurosystems Z 1 900 W, но есть помощнее чуть Eurosystems La Zappa 1300W.
    Есть смысл переплачивать за второй или не чувствительно будет при работе?
    Ну или может еще что посоветуете?
    Земля песчаная, обработанная, но местами притоптанная. Использование чисто женское.
    СПАСИБО!
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мощи лишние не будут я думаю, лишь бы проводка выдержала.
    А сколько соток рыхлить будете?
  3. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Примерно 6 соток.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Все 6 соток обрабатывать?
    На мой взгляд многовато для малыша. Я 6 соток фрезерую под картошку 100 кг мотоблоком. Возможно для такой площади лучше что то бензиновое от 40 кг весом.
    Хотя если только для грядок и не за один день, то ваш выбор может пойти
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @janna7771, здесь недавно обсуждался Elitech КБ4Е. Он дешевле, мощнее, тяжелее (это плюс) и с чуть более крупными фрезами.
  6. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    @Сержиньо, @DmitryEvg,
    А можно ли за примерно эту цену взять легкий бензиновый 4-тактный? Нереал?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я цены давно не мониторил, ну где то от 20 тысяч если средний МК от 40 кг. Зависит от двигателя. Чистокровный китай самый дешевый будет.
  8. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Он весит 32 кг :no:, по характеристикам хорош, конечно.
    Но такой вес+шнур, боюсь не "женский" агрегат.
    Не подскажи в сторону каких китайцев посмотреть? Фирмы?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @janna7771, нормальный аппарат. Шнур скорее всего к удлинителю подключается, таскать не придется вместе. А сам культиватор транспортировочные колеса иметь должен.
    Больший вес только облегчит работу хотя, 32 кг в данном случае вес не существенный, но транспортировку для женщины осложнит.
    Хорошо, если имеется держатель для шнура, это здорово упростит работу, т. к. Шнур будет меньше путаться под ногами и фрезами.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Тут сразу вопрос: откуда-куда предстоит его таскать или он рядом в сарайке жить будет?
    А на участке работать легче тем который тяжелее, из кладовки на грядку тоже тащить не надо, они все обычно сами ездят.
    Вот из этих соображений выбирайте.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Три года эксплуатирует сестра жены:
    Мотокультиватор RedVerg RD600
    16 990 руб.
    Вес, (кг) 35
    Мощность двигателя, л. с 3,5
    Довольна, жалоб нет.
    Покупал я его за 12500руб.
    Ширина обработки 40-60 см.
    Заводится легко, работать удобно.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Они все обычно на колесиках. Тяжело это когда их от земли отрывая поднимать надо при загрузке куда-то. Если дом или гараж/сарай рядом то не актуально.
    У меня мой на колесиках в гараже стоит. Я его выкатываю, качу на участок как тачку и там работаю.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, он как тачка на своём колесе свободно катается и по ступенькам можно спускать и поднимать.
  14. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Берем выше, в гараже :|:
    @DmitryEvg, Спасибо, пойду почитаю про него, и сервисные центры поищу :super:
    Да, но вот Elitech КБ4Е без колесиков, вроде.
    Много у меня кустиков-деревьев, наверное буду бензин 4-такта искать, если еще есть варианты буду благодарна.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если нет проблем с обслуживанием бензинового мотора, тогда бензиновый предпочтительнее. Сервисные центры не так уж часто нужны, но всякое бывает. Однако, самая важная и отличительная деталь любого аппарата, это в основном редуктор. Все остальное как правило более-менее взаимозаменяемо по деталям, можно найти.
    Неплох, но вроде как снят с производства.
