1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это эффект от "заниженного спортивного обвеса" :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Где то не догнал :), чего посоветовали? Второй мотоблок купить?
    О! :)Хороший совет и от стартёра видимо отговорили :)]
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    От стартёра отговорило понимание, что надо парковку закончить, забор сделать, да ту же газовую плитку купить. Да и в саду, на краю города, по сути своей и кататься некуда. Чисто вспахал, окучил, и в стойло.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У мя второй тож RS но бак железный, нет сетки-стакана
    Нормальный движок, не над в осадок выпадать:)
  5. rock3079
    rock3079
    rock3079
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по поводу мотоблока "Угра". Если почва с камнями, есть вероятность, что коробка передач уйдет? Лучше для такой будет мотоблок с ремнями в приводе?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А я так понял, что пластиковый бак как раз на интеке, потому что на фото, явно железный:)
    А куда должна КПП уйти из-за камней?
    Нет разницы с какими сцеплением по каменистой почве работать. Лучше позаботьтесь, чтобы камни не летели из под фрез - только успевай вынимать камешки. Фрезы выворачивают камни без особых проблем, но на слишком крупных фрезы могут выпрыгнуть из земли.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У мотоблоков с ременным сцеплением в редукторах обычно цепи - никаких плюсов в плане прочности или защиты или долговечности. Защиту от ударных нагрузок обеспечивает любое сцепление.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну это если водопроводная труба попадется, а с камнями разницы наверно нет какое сцепление.
  9. rock3079
    rock3079
    rock3079
    Спасибо за ответы, просто пользовался культиватором на ремне, за 4 сотки поменял ремень пару раз. Ассоциирую это как раз с камнями и кусками кирпича, иногда культиватор (65кг) прсто выпрыгивал из земли от удара. С одной стороны, отсутствие ремня плюс, с другой замена ремня минутное дело, а коробка от угры стоит 15 тыщ, полмотоблока. Я предполагаю, что в таком случае гарантийщики кадви пошлют лесом.
  10. rock3079
    rock3079
    rock3079
    Как, кстати, сейчас обстоят дела с угрой? Я так понимаю, негативные отзывы связаны с ранними модулями?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что ремень, что дисковое сцепление проскользнут при резком заклинивании фрез. После этого двигатель должен заглохнуть от нагрузки. Если при нажатом сцеплении ремень может проскальзывать, а двигатель не глохнет - значит ремень недостаточно натянут и полную мощность двигателя с такой настройкой использовать не получится ни при каких работах.
    Шестерёнчатые редукторы обычно крепче цепных. И зачем в случае поломки менять пол-мотоблока, если вдруг сломается одна шестерня или цепь порвётся?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А где её взять то в случае чего? В последнее время, чего не возьми, деталировку никто не продаёт. Приходится брать узел. А ремень или цепь всегда можно подобрать.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если на ваш мотоблок есть деталировка с артикулами, то скорее всего найдёте в специализированных интернет-магазинах. На мотоблок мой есть все шестерёнки.
    Ну или через официальные сервис-центры (в головной можно позвонить)
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А с установкой ремня все в порядке? Может, перекосы какие..?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ваши посты о безоговорочном преимуществе шестеренчатых трансмиссий над другими способами передачи мощности мягко говоря уже поднадоели. Почитайте что ли о + и - различных видов трансмиссий, чтобы не доводить до бреда, который начинаете нести. Изначально ваши доводы были убедительны, но вы начинаете бредить шестеренками. Я не буду тут подымать бурю в стакане и вступать в диалог, хотя бы потому, что просто понимаю процессы происходящие в различных видах трансмиссий, а так же о их достаточности и разносторонней обоснованности применения конкретной конструкции для выполнения необходимой работы - и мне этого хватает. Все работает и все может сломаться, так же, как и имеет место брак, упрощение технологии изготовления, перегрузки и т. п. Упрощенно, все ваши доводы можно вообще подвести к банальному - чем больше железа, тем крепче. Да кто бы с этим поспорил! А толку то?
    А можно в любых автозапчастях найти половину деталей на свой мотоблок, особенно касаемо ременного сцепления. Вот ваша Волга - хороший мотоблок, но, если бы ее трансмиссия была унифицированна, например с деталями мотоцикла Урал, цены бы ей не было!
    Деталировка? Если она появится в общем доступе, скорее всего Китай не заставит себя долго ждать:)
