1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет. Предупредил, что по цифрам в характеристиках у червячных редукторов момент не очень, но насколько это предельный для них режим - сам не знаю.
    То что ВОМ варить нельзя - сразу знал. Просто делал как проще и быстрее. Рассчитывая просто поменять его в случае неудачи.
    Хотя после после поломки, приваривания (встык, без снятия) и добавления подшипника, он так и проработал на полной нагрузке всю оставшуюся зиму. Новый вал лежит в запасе.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сходил постучал - железяка на интеке:)
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не хаю их и не обливаю грязью ремни и цепи. Т. е. если где-то один ремень профиля А работает с перегрузкой, то это правда, а не грязь. Ведь на других мотоблоках где-то их два, а где-то это один или два профиля Б.
    Разница в том, что мой ВОМ был повреждён сваркой до поломки, а вы просто решили попахать.
    Поэтому случай с моим ВОМ-ом никак нельзя обобщить ни на все Волги ни на всех китайцев ни на качество их валов КПП. А случай с вашей цепью при той нагрузке - можно.
    Тем более не у одного у вас была поломка в этом редукторе (в том числе с заменой по гарантии).
    А "Ответочка" с моей стороны была бы, если бы я на каждой второй странице перечислял все эти случаи (+видео с гнутыми фрезами), запугивая выбирающих мотоблок. Как некоторые тут делают (правда как правило без серьёзных фактов - намёками на ужасы) по отношению к китайцам в целом и патриотам в частности.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Как ни крути, а не зря говорят что в споре рождается истина.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Частности нет и никогда не было, единственные притэнзии к китайским мотоблокам, это скоростные редукторы, со мной работает человек и у него Патриот Невада и он говорит об этом, и я ему верю. А по нашим мотоблокам сразу же начали искать неисправности, про технические данные ни слова, как то по детски.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А магнитом, а фото. :)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вроде бы где то писали, что у этих двигателей баки пластиковые, но на фото похож на металл. :)
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот первый МБ - 1Б
    Вот генератор
    Оба бака пластик.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Интек
    RS
    Фонарик с магнитом
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Если можно отпишитесь по результатам.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. ishppb
    ishppb
    ishppb
    а как определить надежность и ремонтнопригодность?)
    что касается надежности, у меня все таки не гектары земли, сейчас перекопаю все, потом буду копать грядки, максимум на 1-2 сотки) потому слишком уж монструозный не нужен. а если возить будут то кг 100-150, не больше. не знаю, много это или мало)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так вот это и есть главная неправда и миф! Редукторы - не скоростные, всё дело в шкивах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23830453/
    По редуктору даже вторая "китайская" передача получается как первая "советская" на редукторе МБ1.
    А первая китайская - вообще не быстрая.
    Так что замена шкивов запросто меняет скорость в разы.
