1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да откуда вы всё это придумываете? Я тому человеку вообще ничего не ответил!
    Про шкивы я до вчерашнего дня не знал ни про передаточные числа редукторов тех китайцев ни про фактический эффект от установки на них шкива от Невы. Поэтому не мог конкретно советовать: "берите этот мотоблок, меняйте шкив на этот и скорость будет такая-то." А без замены их скорость выше чем у моего, а цена не так сильно отличается. Всё логично.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И редуктора свои льют?
    Не, не верю.
    С автоматическим дисковым сцеплением эксперимент интересный но утопический
    При нагрузке будут диски буксовать
    Газ держать нужно на полную, при минусовых температурах будет на всех кидаться (самоход)
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Iten1, Редуктора точно отечественные, хотя было время и китайские ставились они этого не скрывают.
  4. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    На некоторых есть понижающая пара шкивов. Свою "Победу, именно из-за них и брал. Я в теме новичок и еще не работал на своем мотоблоке, но немного покатал его на колесах... На понижающих шкивах, он вполне себе нормально двигается, даже на колесах и без нагрузки, а под нагрузкой, скорость еще должна уменьшиться.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да плевать мне с высокой колокольни какие где передаточные отношения стоят. Поймите Вы в конце концов что производитель работает на покупателя а не наоборот. и будут брать то что покупателю комфортно было в итоге. Хотите пример так на Вашем любимом Патриоте который Калуга стоит такой же редуктор как на Авангарде из Калуги (КАДВИ) за патриотом надо бежать а за Авангардом судя по характеристикам идти спокойным шагом. Ну и какой мотоблок потребитель возьмет тот что комфорней или тот Патриот (несколько дешевле) чтоб потом бегать искать шкив, ремень, кожух шкива?
    И как долго? И когда Вы высуните язык?
    Так можно все сделать только что в итоге получится. Здесь ведь не только болты перекрутитьь надо но и сместить движок в сторону и при том сильно чтоб не было смещения ремней. Значит надо еще городить переходную площадку. В итоге Вы получите мотоблок со смещенным ЦТ. И для чего эти затраты с неизвестным отрицательным итогом. А писать так можно много форум все стерпит, только писать нужно продумавши а не абы как.
    А Вы не задавались вопросом как долго делают Фаворит и чем редуктор отличается от Салюта и Агата? И какие отношения были в ту пору между СССР и Китаем? Тогда может и поверили бы.
    Какая разница где лили редуктора в Москве, Гаврилов Ям или Коврове?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Колёса какие?
  7. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну сельхоз работы на этих колёсиках иногда проблемно делать, но не все работы.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да не раньше, чем вы с Павлом свои повысовываете :)
    Вы же не работаете на 2000 оборотах двигателя? А на 2500 будете ходить с той же скоростью, что и я на 2000 на таких же колёсах.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Во-первых, Калуга - ваш любимый Патриот. Вы постоянно о нём пишете.
    А во-вторых, такой покупатель возьмёт 3-х скоростной Брайт.
  11. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    Я вообще не знаю, что на них делать, кроме катания самого мотоблока... разве что нарезать борозды под посадку картошки и закопать её...
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @OtstoyNikolaich, они понятия не имеют, на сколько именно скорость вашей Победы отличается от быстрой Калуги. Но попытаются убедить вас в том, что вы купили не тот мотоблок и работать вам будет некомфортно :)
    Для более полного использования диапазона скоростей при работе, можно купить за 400руб китайский электронный тахометр и с его помощью задавать рабочие обороты от 2000 (оборотов в минуту) минимальных до 3600 максимальных. Соответственно на каждой передаче минимально допустимая рабочая скорость в 1,8 раза медленнее максимальной. Холостые обороты - 1400.
    Много чего можно делать и на маленьких колёсах. Особенно полезны они при работе в междурядьях на узком ходу. Но можно и автомобильные от жигулей прикрутить.
    Здесь можно посмотреть видео разных работ с маленькими и большими колёсами: https://www.forumhouse.ru/posts/23417086/
    Все минусы что вы перечислили я писал тогда же и там же.
    Редукторы без сцепления - более компактные. А встроенные в картер - вообще плоские.
  13. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    Для междурядий мне больше понравились фрезы, пропеллерные и обычные, которые в паре с лепестковым окучником, рыхлят и пропалывают междурядья, и окучивают заодно. То есть там колеса вообще не используются. Думаю использовать именно такую технологию.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чё етить за мешанина?
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот такие колеса должны быть на китайских бегунках. А не как ставят на 12 дюймов "маркетологи" чтобы привлечь покупателя монуметнальностью. :)]
