1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не тахометром, с помощью тахометра
    Выставляю обороты по тахометру чтоб скорость была соответствующая
    А в итоге двигатель в напряге
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    С ДО, с плугом, с копалкой и им подобным орудиям? Не, не видел кино про нормальную работу. То что видел даже обзывать не буду.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно выбирать с учётом возможности работы на пониженных оборотах. И какая при этом будет скорость. Теперь понятно?
    Ставьте 2500 - минимальный напряг для двигателя.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не, только Доктор!...
    Я умываю руки...
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так если нагрузка большая, гашетку давить над
    А я по по тахометру в смысле за обаротами слежу
    Для работы с наушниками типа
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Называйте как хотите. Я видел ваши видео с плугом и большими колёсами. Я так же могу, если вы не ставили обороты ниже 2500.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @DmitryEvg, У меня сосед напротив живет, у него патриот с дисковым сцеплением. На первой скорости, на больших грунтозацепах с двухрядным окучником газ ровно наполовину он не тянет. Когда газу прибавляешь он рвет как взбесившийся конь и за ним не угнаться. Двигатель бензиновый. Как думаете если тахометр купить сосед сможет догнать свой мотоблок? Я ему сейчас говорю, человек тахометр сказал купить, а он мне про какой то ходоуменьшитель бормочет. :)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, я ему про это объяснял в самом начале дискуссии.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @ivaniych, пора прекращать с...ь против ветра. Бесполезно что-то доказывать.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мотоблок сам подгазовывает - дёргает за "гашетку". Тут вы ему не поможете.
    Что у вас за работа такая с предельной нагрузкой?
    Ставьте обороты побольше. Если под чрезмерной нагрузкой они начнут падать, то никак сильнее "поддать газу" у вас возможности нет. Дроссельной заслонкой управляет автомат поддержания оборотов, а не вы.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, У Вас такой: Электрокультиватор жук для обработки вашей земли?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Стопудово он ставит обороты меньше 2000 - так нельзя. Вредно для двигателя да и ближе к холостым тяга очень резко падает.
    Поставит 2000-2500 оборотов и тянуть мотоблок будет в полную силу, а бежать ещё не придётся.
    Так что поможет ему тахометр - не сомневайтесь.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Мотоблок не тянет на 2000 оборотов, он начинает тянуть когда газ почти на всю прибавить. Нагрузка большая, два ушастых окучника по тяжелой земле.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Его ещё подключить уметь надо
    Знать какой взять
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Подключение простое, несколько витков провода на высоковольтный провод, который к свече подходит. Самый лучший вариант со сменной батарейкой, показания у них при замене не сбрасываются.
