1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Ну, да. Ведь конические шестерни модуля не имеют:aga:. Очнитесь, молодой человек не смешите людей и не позорьте уважаемых преподавателей университета своим незнанием!
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Похоже, что некоторые ожесточённо спорят, не имея ни малейшего понятия о конструкции таких мотоблоков.
    Как переключаются передачи
    От подбора этих трёх двойных шестерён зависят отношения между первой, второй и задней передачами.
    От балды одну поменять нельзя - только вместе. Потому что количество зубьев на всех шестерёнках согласовано друг с другом.
    Обратите внимание - никаких шлицевых соединений для переключения передач. А у зубьев шестерён с боков сняты фаски. Поэтому передачи всегда переключаются очень легко и для этого не требуется катать или качать мотоблок.
    КПП
    https://youtu.be/hJ_tfq7c2wg?list=PL6zZnMvY4jf9bsB6sihxxRfG-Kn5kt5WM
    Редуктор
    https://www.youtube.com/watch?v=E4P3y5YanFQ&list=PL6zZnMvY4jf9bsB6sihxxRfG-Kn5kt5WM&index=8&t=0s
    При соединении КПП и редуктора входят в зацепление маленькая коническая шестерня на вторичном валу КПП с большой шестернёй редуктора.
    Если увеличить количество зубьев (а значит и диаметр маленькой шестерни), то при сборке она упрётся в большую шестерню редуктора. Но если добавить прокладку нужной толщины между КПП и редуктором - всё соберётся правильно и будет работать.
    PS: Если и после такого подробного объяснения @АСаныч62 и @viktor48 не въедут в суть... Значит шансов у них нет - безнадёжны.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для тех кто давеча так и не смог понять принцип работы регулятора оборотов, тут есть отдельная тема на 20 страниц:
    "Встроенные регуляторы оборотов двигателей МБ и МК"
    https://www.forumhouse.ru/posts/23369810/
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А что нужно понять
    Я понимаю что регулятор оборотов держит двигатель на заданных оборотах - убавляет, прибавляет
    Но там копейки
    Слышу когда двиатель задыхаться начинает, прибавляю газу
    Что толку что выставил тахометром обороты, пошла нагрузка не спасёт регулятор, хорошо двиг заглохнет, нет не заглохнет, тогда загнётся за сезон
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    То-то и оно, что не копейки.
    Нагрузка от холостой работы (на нейтрали) и до полной нагрузки - разница не на копейки, а почти на весь рубль.
    Потому и дал ссылку на ту тему.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да куда уж нам старикам тягаться с молодыми всезнайками:)]:)]:)] Детали машин и курсовой по расчету редуктора делал то я 50 лет назад. Многое и подзабылось конечно но хорошо помнится
    что при расчете передачи сначала определяется число зубьев шестерни и колеса, потом определяют модуль зуба исходя из прочности и его округляют до ближайшего большего из предпочтительного ряда, ну и угол профиля. На основании этих данных и расчитывается дальше зубчатая передача. Если что не так сказал то пускай поправят меня знатоки.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Сегодня ездили за культиватором. Задача была купить что-нибудь получше, но максимально дёшево.В итоге за 20 т. р с копейками был выбран ELITECH КБ 470. В принципе хорошо собран, неплохая покраска, петлеобразователи отрегулированы как надо, достаточно удобный руль с хорошим креплением, сцепка мощно сделана. Колёса 4.00-10 с неизменяемой колеёй, 2+1 секции фрез на сторону, ось шестигранная на 24 мм, редуктор цепной в чугунном корпусе. Вроде-бы всё хорошо, но 1 и задняя скорость как всегда достаточно шустрые. Хозяев всё в данный момент устраивает, а дальше как говорится будем посмотреть.
  8. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Всем доброго дня. Подскажите с выбором мотоблока
    1. Диапазон цен 30-40тр
    2. Задачи перекопка огорода 10 соток в большинстве под овощи, для картошки есть китайский трактор, но бывает навалит пластов и нужно разбивать. Возможность нарезки гряд и окучивания. Целина предполагается, но в меньшей степени.
    3. Глубина вскопанного 30см
    4. Возможность применения навесного оборудования. ВОМ приветствуется
    5. Ремонтопригодность
    6. Не дорогие, распространённые аксессуары
    Это будет первый мотоблок, до этого культиватор Robix KZTZ-ROBI-55 проработал 30 лет, сейчас не держит мощность, часто глохнет, плохо заводится. Решено отправить на пенсию.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmjch, шустрая первая для культиатора норма, но вот шустрая задняя может дел натворить:hello:
    Нашел сегодня у нас прикольные штучки к триммеру
    5ca49154b5fc2d06364a1ef8.jpg 5ca49158a06606a1e3011bc9.jpg 5ca49163f69576082e0b1292.jpg 5ca491512c593e4d4f3a6127.jpg 5ca4916027a9abdf925489e8.jpg
    @fuks40rus, а замену двигателя на своего "пенсионера", если устраивает, не рассматривали?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что ВАм здесь скажут? Проверенные временем Салют-100, Агат, Ока, Угра ну и МКМ-3. Где Вы находитесь и что у Вас есть в продаже а потом точнее подскажут на что внимание обратить
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    К какому тримеру подходят? Где? Почем?
  12. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Хочется что то поновее, помощнее.
    Сам в Москве, мотоблок поедет в Калугу, на Пятовскую.
    Почему в вашем списке нет Невы? На неё посматриваю.
    МКМ-3 Много вариантов, какие отличия?
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    ВОМа нет и за 40 000 перевалит.
    Есть Нева меньше 40 000 - Нева МБ2КС.
    А так-то правильно посматриваете. :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что вы собираетесь к нему цеплять? Для меня лично загадка почему для этих ВОМов так мало действительно полезного навесного. И особенно огорчает отутствие активных фрез. Неужели трудно придерживаться каких то стандартов в этом деле? А то да же фреза от одного производителя, подходит к их мотоблоку, но не подходит к ихнему же культиватору с ВОМом. Ну не бред ли?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Судя по фото, на нашем Центральном рынке. На Юле нашел объявление.
    На первом фото ближняя, должна работать как плоскорез. Средняя - обычные фрезы. На дальней фрезы интереснее, но на фото рабочая кромка у них абсолютно не заострена.
    В описании помпа с посадочным 25мм. Нужно на своем штангу померить.
