Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут я ахинею написал, имел ввиду цемент с керамзитом
  2. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    ГЦ-400 кг, шамотный заполнитель - 1400 кг из расчёта смеси на 1 куб. м. ЖБ.
  3. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    :super::)]:)]
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    больше не на бетон похоже, а на раствор...
  6. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    https://www.forumhouse.ru/threads/302129/page-3
    Это ссылка на тему, где обсуждался опыт заливки печи ЖБ.
    Это ссылка на Руководство по возведению тепловых агрегатов из жаростойкого бетона, на странице 8 которого есть таблица, в которой указан номер состава (№13 (19), на который я и ориентировался, как, насколько я смог понять из указанной выше темы, и Андрей Павловец
    https://standartgost.ru/g/pkey-14293822689
  7. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Господа, вы бы не смеялись, а сказали бы что да как неправильно применительно к моим ссылкам.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Ага! Закроют свои производства и начнут секреты раздавать форумчанам на спасибки :aga:.
  9. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Могу сказать, что производители не зря смеются, поскольку - я это уже проверил на собственной шкуре - прямолинейное, согласно формуле, замешивание в моем случае не привело к желаемому результату. Но! Как выяснилось в процессе взятый мной в одном и том же месте ГЦ (Пашийского металлургического комбината) оказался разным по качеству и даже по цвету. Я предъявил претензии продавцу, и он мне поменял мешок ГЦ на другой. Насколько это другой мешок окажется качественным, не знаю, но, со слов продавца, нареканий на этого производителя много. Вскоре выложу отчет со всеми этапами, включая неудачный, но только после того, как отолью купол. Я в этом смысле не сдаюсь:))
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Давайте начнем с ГЦ (отечественный),он бывает разный. Как правило плохого качества, срок годности у него не большой! Попахивает во время затворения, да и во время эксплуатации то же. Тут об этом писалось выше. В качестве заполнителя можно использовать много всего, размер (фракция) нужно подбирать в зависимости от толщины стенок и т. д. и т. п. В/Ц особенная тема. Даже если и специалисты вам помогут советом, в домашних условиях это сделать будет проблематично. Можно конечно, но качественного огнеупорного бетона не получится.
  11. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Понимая, что изготовление печей из ЖБ - это Ваш хлеб, я не имею претензий относительно нераспространения Вами всех нюансов. Но есть и положительный, причем неоднократный опыт изготовления печей их ЖБ в домашних условиях. Уверен, что по качеству бетона эти "доморощенные" варианты уступают Вашим, но они и не должны априори составлять какую-либо конкуренцию. Лично я мог бы себе позволить купить готовую печь безо всякой головной боли, но хочу попробовать сделать ее сам, и даже если ее себестоимость окажется выше покупной, но - при удачном исходе - моральное удовлетворение будет гораздо выше. Поэтому сейчас буду пробовать при имеющемся ГЦ делать пробники, а потом - основное изделие. А относительно толщины стенок и использования разной фракции - уже кое-какая подсказка - спасибо:)
  12. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Поверьте я только за, что кто то сам пытается для себя что то сделать. :super: И ваша, изготовленная дома печь, необязательно должна быть хуже. Просто этому нужно уделить много времени и сил.
  13. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Подскажите, диаметр купола в 55 см позволит готовить с углями пицу (хоть по одной) и шашлык пожарить при необходимости? Габариты ограничены - купол в четверть кирпича, утепление - 5 см, штукатурка.
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Конечно!
  15. genser99
    genser99
    genser99
    У вас самодельная печка, или готовую покупали? Можно размеры и конструктив попросить? :) Если готовая, то как называется?
