Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Обычно, зубы лечат через рот:).
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Я знаю как лучше. Мой вопрос к тем, кто пробовал как хуже. Просто, без смысла, из интереса, для удовольствия...
    Если никто этого не делал, значит скоро я первый буду.
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Где-то в дебрях двух предыдущих тем этот вопрос поднимался - вроде пришли к мнению, что очень неудобно наклеивать их в раскалённой печи через узкое устье
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, наверное в тандыре это сделать проще.
  5. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Много раз выпекал хлеб на стенках помпейки и тандыре (техника одна). Но выпечка делалась всегда на керамике и не узбек. лаваш, а грузинский хлеб ШОТИ (отличие не большое). Главное правило - не отходить от рецепта и скушать в течении часа. Чтобы уже испеченный хлеб легко отходил от стенок надо сбрызнуть заготовку подсоленной водой.
    Рецепт грузинского хлеба.
    Самое главное — приготовить правильное тесто: чтобы испечь 8 шоти понадобится 2 кг муки, 60 гр. соли, 6 гр. сухих дрожжей и 1.3 литра воды. Удобнее, когда расчет сделан на пачку муки в 2 кг.
    В теплой воде развести дрожжи, добавить муки и хорошо размешать, миску с тестом накрыть тканью и оставить на 1,5 часа подниматься (ровно через час снова помешать, а затем через полчаса)
    Далее слепить круглые, пышные шары, разложить их на столе (руки лучше окропить оливковым маслом, чтобы тесто не прилипало) и закрыть тканью на 10 минут, после придать лепешкам более вытянутую форму и опять закрыть на 10 минут.
    На специальной подушке придать лепешке форму лодочки и сделать небольшое отверстие в центре, чтобы воздух не собирался в тесте.
    Легким шлепком прикрепить к стенке раскаленной печи или тандыра, подождать 10 минут и горячий, хрустящий шоти готов.
    P. S.
    Была даже "точка" в дачном поселке
  6. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Пока у меня не было рапиды - спецприспособа для наклейки лепешек в тандыр - я пользовался простым куском марли, скомканной в подобие шара. Однако, важно при этом лепешки делать меньшего диаметра, иначе эффективно никак не приклеить. Рука - в краге для сварки. И еще: обязательно перед наклейкой лепешки смазать её сзади холодной водой, иначе не схватится.
  7. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Это ж какой длинны руки надо иметь:)]
  8. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    А как рапида (или её отсутствие) влияет на длину рук? А так, "в размахе" равны росту - 190 см:)
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  11. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Вот это поворот) Переворот)
  12. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Подскажите уважаемые. Залил плиту под печь сантиметров 15, половина бетон, вторая с керамзитом. Вот думаю достаточно ли будет, или может под под положить плиту минерита для теплоизоляции?
  13. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Я бы положил, тем более он не очень дорогой. Если Вы посмотрите на Форнобраво, там народ кладет аж два! слоя Суперизола, а у него теплопроводность намного ниже, чем у минерита
  14. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    недостаточно
    Кладите, и даже не думайте.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    тандыр электрический ? на сколько киловат спираль ?
