Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Еще пару рядов. Теперь начинаются пляски соединения с аркой и угол наклона уже становится очень крутым. Каждый ряд кирпичей подрезаю все больше по ширине, чтобы влезало столько же кирпичей для перевязки с предыдущим рядом. На 6-м ряду кирпич по ширине стал меньше на 30% как раз пропорционально уменьшенному радиусу кладки, и дальше с каждым рядом все значительно быстрее, судя по всему по логарифму. При этом нет никаких лишних щелей на этом уровне, так как все равномерно масштабируется. Замачивание кирпичей уже нужно делать не до полного впитывания, а буквально на пару сек окунать, так как если кирпич пропитан, то начинает иногда скатываться на пару мм под таким углом наклона. Поэтому работы нужно делать быстрее, пока влага из раствора не вышла.
    Еще 1 ряд я думаю нормально пойдет, но следующий уже будет проблемно устанавливать. Вероятно нужно будет каждый кирпич дольше держать на шестке, пока он не прилипнет. Всего должно быть 10-11 рядов с учетом пробки, как я прикидывал.
    В общем, пилишь 1 ряд пол дня, и затем за 1-1.5 часа выкладывается все. Распиловка много времени занимает, но зато результат лучше чем из половинок.
  2. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Еще ряд. Теперь начинает проявляться трапеция в швах. Либо делать дополнительный скос боковых граней, либо оставлять так. Также кирпич на этом ряду стал меньше по ширине на 50% от первоначального. Кирпич стал очень узкий, и думаю на следующем ряду или через ряд нужно будет пожертвовать детализацией и увеличить кирпич вдвое. Но при этом сразу станет в 2 раза меньше реза. Пока все довольно нормально.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Эко вы куда переехали! :aga:
    Моя первая саманная печка трудно выдержала прошедшую зиму. Много ыбло влаги и внешний портал, который был собственно из сырой глины, промок и начал рассыпаться...:( Но на работоспособность печки это никак не повлияло - жена так же просит меня именно маленькую печь затопить - ей с ней проще работать, поскольку понятны все температурные режимы в отличие от большой помпейки из жаропрочного бетона, с которой ей просто непонятно как работать, пока непонятно.
  4. iston111
    iston111
    iston111
    Всем здравствуйте!
    Сложил печку с бочкообразным сводом, испек первую пиццу и хачапури, и вроде бы все отлично, но мне кажется что из-за высоты свода 5-6 по счету пицца готовиться дольше первых.
    Прошу критически оценить мою мысль.
    Хочу выложить на поде еще один уровень из шамотного кирпича чтобы поднять его ближе к своду, возможно даже временный, и только по центру, а горящие угли сдвигать в щели между стеной и поднятым подом в период готовки.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А потом вы эти угли как оттуда выковыривать будете?
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Где же фото?
  7. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Естественно, дольше! -она ведь остывает постепенно. Именно поэтому печь стараются максимально теплоизолировать.
    ИМНО, не поможет... Кстати, Вы огонь поддерживаете во время готовки пиццы или только угли?
  8. iston111
    iston111
    iston111
    Да, выпекаю с огнем, правда никакой заслонки пока не сделал IMG_20200517_152006.jpg IMG_20200517_151957.jpg
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @iston111, если можно сделайте сзади фото, как у Вас выполнена задняя стенка, под свод или...
  10. iston111
    iston111
    iston111
    Задняя стенка прямая, свод один бочкообразный.
    Это не четверть яйца как русской печи
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это понятно! Как выполнен стык задней стенки со сводом? Бочкообразный свод примыкает к задней стенке или сверху на неё положен?
  12. iston111
    iston111
    iston111
    Свод положен сверху, на стену, намекаете на возможные утечки тепла?
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Нет, я ведь не знал как устроено. Фото бы сзади...
  14. iston111
    iston111
    iston111
    @pun4es,
    Поздно, уже утеплил :)]
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Понял :aga:. А сколько у Вас ширина топки и высота свода ?
