Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Если у вас мало опыта в кладке, то основное преимущество шамотного кирпича перед красным это геометрия. Весь шамот одинаковый до миллиметра. Им легче работать, не надо думать про толщину швов.
  2. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Где такой шамот до мм ?
  3. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    я в Леруа покупал
  4. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    У меня лежит во дворе новый Запорожогнеупор штуки 4 еще осталось с футеровки голландки в летней кухне, один из лучших шамотов - так плавают тоже. Туда сюда миллиметр бегает точно. Да и геометрия эта развалится при резке пилой - тут точно миллиметры поплывут. Ну и где градус не угадаете если клином пилить - так еще миллиметры (а это будет обязательно если нет проф инструмента и огромного навыка)... Потом где-то в шов больше раствора зайдет и тоже ряд пойдет шире и надо корректировать. Спорный аргумент про геометрию. Не в ней счастье. Геометрия никак не повлияет в плюс новичку. Наоборот - красный легче пилить значительно, и тут новичку будет значительно проще работать. Но опять же, кто хочет делать из шамота для успокоения души - это его право и кошелек, да и видение у каждого свое на все это дело. И я не агитирую за красный, просто люди должны понимать что из красного эти печи можно делать без проблем и на долго. У меня на красном швы около 6-7 мм (плюс минус), так раствор в них стал как керамика твердый и не думает где-то там высыпаться. Наверное еще и рецепт раствора влияет. Тут главное начать - а печь сама начнет получаться в меру своих способностей и в конце приобретет нормальный вид.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нуууу не знаю, ... в Леруа на Каширке на их ровном полу попытался положить площадку пода, и понял что без шлифования дохлый номер...так что на счёт идеальной геометрии очень спорно
  6. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    попробуйте теперь тоже самое сделать красным кирпичом.
  7. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Ну если из шамота под нужно обрабатывать чтобы он стал в плоскости, то также и на красном. Да, на красном перепад поболее, но обработка намного легче. Но на красном я сделал это за 30 минут сегментным диском + 15 минут вибрационной шлифмашинкой с наждачкой чтобы сделать еще красивее. Итого около 45 минут. Ну пусть час со всеми перестановками. На шамоте можно и день убить и даже более.
  8. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Не надо съезжать с темы, вы утверждали, что шамотный невероятно геометричен:)] до мм.
  9. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Он еще забыл что плоскость пода на каждом кирпиче регулируется уровнем присыпки или раствора снизу пода. Я на сухую ставил, как и многие, и все по плоскости вышло ровно. Но также можно и на мокрую. Осталось только наплывы у кирпича срезать в плоскости и немного подогнать в общую кучу. Итого и вышло не более часа. Причем даже самый мелкий горшочек не цепляется за швы. Основная задача как раз и стоит чтобы обработать стыки швов кирпичей (так как по краям у красного кирпича как раз наплывы часто бывают), чтобы не цепляло. А в конце пройтись по плоскости если где чуть останется выпирать. Я думаю если ему дать идеально ровные кирпичи, то после того как он поставит их на подушку то сразу поймет что не все так просто в печном королевстве, и сразу поймет как он ошибался в великой важности идеальной геометрии. Я думаю он все поймет. Вот начнет и сразу будет сам смеяться над своими бывшими убеждениями :aga:. Тут только опыт дает понимание :victory:
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Очень сомневаюсь :)]
  11. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Я вам, друзья, больше скажу, шамотный кирпич, для выпечки пиццы, вообще не лучший вариант.
    Очень большая плотность у него, красный в этом отношении значительно лучше.
  12. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    я и сейчас продолжаю это утверждать. красный даже рядом не стоит по геометрии с шамотным.
  13. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Вы вместе с musicman3 как-то внесли смуту в и так не очень стройную картину о том, как (вернее из чего) мне делать печку :)
    До этого в двух темах все делали из шамота и тут вы с красным кирпичем..., хотя не только вы, печники некоторые тоже считают, что шамот не нужен.
    Я в субботу ехать за кирпичом собирался, и вот в задумчивости теперь.
    Как я понимаю - шамот прочнее и "держит" более высокие температуры, но при этом хуже пилится. Также у него лучше геометрия, но это не точно :) так как зависит от производителя, как я думаю. Но учитывая, что печку выше 1000 градусов мы не нагреем, то шамот особо и не нужен, я правильно вывод сделал? Есть еще что-то, что не учтено в этом сравнении?
  14. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Выше 500-550 обычно в такой печи не бывает никогда, если специально 10 часов не греть. Кирпич красный держит до 750-800 без проблем. Запас как раз приличный есть. У меня обычно до 400-450 как и у большей части пользователей. И этого более чем достаточно. Это примерно 1,5-2 часа протопки максимум. Ну куда больше для пицце-хлебной печи.
    Если наберете в гугле что то типа "forno a legna" то получите много результатов из Италии, и там очень много печей из красного кирпича. В частности для хлеба и помпейские в том числе. Но никто не агитирует за красный. Вам решать стоят ли переплаты за шамотный кирпич итогового результата или нет. Кошелек Ваш, и только Вы знаете на сколько обременит Вас покупка шамотного. Лично я для себя решил что переплачивать для такой печи смысла для меня нет. За 15 протопок к сегодняшнему числу печь как новая. Ни одной трещинки, сколов или отслоений.
    Я тоже читал что под из красного лучше для хлеба и пиццы, но к сожалению не сравнивал и возможно уважаемый @RDVdro более подробно объяснит. Я лично из литературы понял что под из красного лучше тем, что не пригорает так сильно тесто, а также более равномерно держит тепло на начальном этапе после протопки ввиду того что он не такой плотный и прогрев происходит не так ударно. Но на практике я ничего не скажу. По мне так в красной печи все готовится замечательно. А если замечательно то что мне еще надо?
    У итальяшек очень много печей из красного. У наших тысячи русских печей из красного, стоящие десятилетиями с отличной топкой. Вам решать. Деньги ваши. Мы лишь дали информацию. Но если решите из красного то проверьте в костре часа 2, если не знаете делали ли из этого кирпича печи в регионе или нет. По температуре в помпейке для красного есть запас от 30 до 45%, что более чем достаточно.
    Вот если бы была отопительная или банная печь, то тут я бы двумя руками был за футеровку шамотом. А так это хлебная печь. Красный тут чувствует себя как дома. Не парьтесь, начинайте из любого. Не решаетесь из какого - киньте монетку.
  15. musicman3
    musicman3
    musicman3
    P. S. Если ввести "forno a legna" на ютубе, то там значительно больше интересных результатов, и масса красных печей. Очень много красных печей и новых в том числе. И на многих видео печам далеко не один десяток лет, видевшие несколько поколений. И не так много печей из шамота, если не считать "для бизнеса" и литые новоделы. Заодно познавательно посмотреть как итальяшки все это делают и эксплуатируют.
    Думаю многие вопросы по красной или белой печи отпадут сами собой после просмотров видео. Можно делать любую.
    На видео можно увидеть печь из красного с подом из шамота. Печи очень много лет. Далее видно что печь реставрируют и когда снят купол видно что с шамотом произошло и как выглядит красный. Т. е. шамот выкрошен видимо уже от лопат и прочего, а красный видно что еще поработал бы неплохо, и вероятно это следы от кирки нежели сколы от времени судя по небольшому клину отруба в центре кирпичей. Хотя не берусь утверждать за истину, так как тут трудно понять. Может и сколы уже, но как то больше похоже на мой взгляд на след рубки. Если это следы от кирки то купол тогда вообще в очень хорошем состоянии. Если это сколы, то еще походил бы столько же точно. Только швы повыкрашивались от эррозии огнем и если заделать то еще бы купол ходил. При этом заменили под обратно на шамот а купол на красный, чтобы было как прежде. Думаю этой печи лет 50 есть ну точно.
