Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Предпочитаю свод хорошо утеплять. А в печи по ссылке, можно увидеть сколько готовится и под там 13 см, а местами 6,5
  2. nikolano
    nikolano
    nikolano
    Хороший материал, благодарю за совет!
    А что скажите по поводу базальтового картона ТК-1-10 (жесткий)
    Вроде бы как более бюджетный вариант получился бы...
    Имели с ним дело? Насколько он может деформироваться под весом печи?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не работал. А утеплять надо не под всей печью, а только под подом. И вес там будет не большой
  4. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Мой жизненный опыт подсказывает, под медленнее прогревается чем свод, и быстрее остывает.
  5. Cherepaha
    Cherepaha
    Cherepaha
    Ижевск-Краснодар
    Приветствую всех.
    Хочу начать строить печь и придумал основание и газобетонных блоков размерами:
    625x250x200 для стоек и 625x250x10 для формирование основание столешницы.
    Под столешницей планирую проложить несколько металлических столбов для виноградников, они достаточно жесткие.
    Поверх столешницы из газоблоков, либо залить плиту, либо выложить из кирпича.
    Слева зона под помпейскую печь, справа под небольшой мангал.
    Как мог накидал в скетчап, мой первый опыт, прошу сильно не пинать за схему.
    Хотелось бы минимизировать работы с цементным раствором, поэтому газоблоки хочу поставить на пену.
    Критика и советы приветствуются, возможно в каких-то темах, кто-то подобное уже соорудил, буду рад ссылкам.
  6. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Пена не очень любит солнечный свет. Тут может возникнуть вопрос долговечности.
  7. Cherepaha
    Cherepaha
    Cherepaha
    Ижевск-Краснодар
    @Shalun007, пена для газоблоков, не "оконная", но спасибо за мнение.
    У меня больше вопрос в жесткости газоблока, будет ли его достаточно, чтобы поверх сразу выкладывать под из кирпича.
    Печь планируется помпейская 80 см в диаметре из полукирпичиков.
    Возможно сначала потренируюсь и поставлю Печь-попечь от @Garpuner,
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Я бы не рискнул, но это говорит только об отсутствии инженерного образования.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне показалось, что "моя" технология заливки плиты самая не бюджетная и простая - на ноги (любые) выставлем лист цсп и заливаем армированную плиту, затем цсп просто отламывается снизу. В месте где печь заливаю бетон с керамзитом. Далее утеплитель, под и тд. В альбомах можно посмотреть.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    74609db5-fd5f-4d6f-a0fa-c88d4012dc18.jpg dc963ca8-c619-4c45-be20-8e7243106d9c.jpg Родоначальница этой темы, моя первая саманная печка стала сыпаться! :( От тоски скорее всего! :aga: Я ее вот уже года три примерно не использовал, не прогревал даже и она стала отсыревать. Особенно портал. Купол держится молодцом а вот то, что подвергается дождям и снегу пришло в негодность...
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Блииин, как жалко! :no::flag: А какой вместо пользуетесь? Бетонной?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, полностью на нее перешел. Старушка бы еще поработала но во-первых портал не защищен от влаги совсем - вода просто туда затекала. А во-вторых моя ошибка с переходом трубы (внешняя бетонная обмазка плотно прижималась к трубе) и внешней облицовки, от перепадов тепла образовались щели - так же влага проникала но все это раньше во время прогрева испарялось - вот за три года она отсырела бы и без попадания воды при нашем климате:(
  13. Cherepaha
    Cherepaha
    Cherepaha
    Ижевск-Краснодар
    Купил первые 6 блоков, начал выравнивать основание. Плиту заливать не хочу, но блоки от влажности снизу требуется защитить. Планирую рубероид подстелить и обмазать нижние блоуи мастикой или краской.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Не знаю как получится помпейка, но забор - монструозен :)]:hello::victory:
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Стопудов на юге...:)]
