Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Так, можно и без пиццы! :super::)]:)]:)]
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  3. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Вы засекали время готовки пиццы? Интересно было бы узнать...
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Характеристики этого изделия тщательно скрываются. Я, в другой теме, тоже спрашивал про температуру на своде и на поде - ответа нет. Почему скрываются? Наверное есть, что скрывать. Например не утепленный под, анизотропный нагрев и мн. другое.
    В нормальной русской печи можно приготовить пиццу, но в Вашей - вряд ли. Смотрим фото и видим, что нагрев неоднороден, сзади пошли пузыри, а спереди тесто еще сырое.
    Посмотреть вложение 6452656 [/QUOTE]
    Могу сказать, что так пиццу не едят. Пиццу не складывают в запас, а прямо достают из печи, режут дисковым ножом и едят пока горячая. Кстати пицца на фото подгоревшая. Скорее всего из-за неоднородного нагрева в печи.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В очень хорошо прогретой русской печи, где даже пламя не горит выпекал за 40 секунд. Обычно в мини русских о которой веду разговор, время будет зависеть от нагрева пода свода и начинки у пиццы. Это от 1 минуты до 1-ты 40 секунд.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    [QUOTE="Starodachnik,
    Могу сказать, что так пиццу не едят. Пиццу не складывают в запас, а прямо достают из печи, режут дисковым ножом и едят пока горячая. Кстати пицца на фото подгоревшая. Скорее всего из-за неоднородного нагрева в печи.[/QUOTE]
    Это у вас подгорает...:aga:
    На улице возле дома стоит 3 печи, в двух из них готовили одновременно. Компания большая...
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Подгорает? Что-то не заметил. Пицца в не самой лучшей из моих печей, см. фото. Маргарита, четыре сыра 90-140 с. В течении 90 минут после прогрева печи. А дальше начинает напоминать пиццу из хорошей доставки, например "Додо". А у Вас греется только половина пиццы.
    Не лучшая печь потому, что изначально это мангал печного комплекса "Стоунхендж", который построен по моему пороекту самостройщиками на всех континентах (кроме Антарктиды). По их многочисленным просьбам конструкция мангала была доработана и в нём можно печь пиццу. Я это делаю редко, потому что рядом имеется настоящая печь под пиццу.
  8. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Высолы на кирпиче, капец! Пиццу солить не надо:)]
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там весь комплекс капец, уровень не прикладывали.
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Пиццу солить надо. Это продукты взаимодействия силикатного стекла с углекислотой воздуха. Они элементарно убираются с помощью тряпочки. Арка съемная, разборная состоит из частей, поэтому для прочности мертель на котором она сложена добавлено жидкое стекло. В качестве бонуса мертель из швов не высыпается пицца получается без песка на зубах. Два года - полет нормальный, следов "солей " (скорее всего это не соль, а что-то типа абсолютно безвредного соединения SiO2*nH2O.) давно уже нет. Печь за час доводится до стандарта свод ~485, под 430. Греет пиццу равномерно не смотря на малые габариты.
    Посмотрите на арку своей печки, кирпичик отмеченный цифрой 1, где-то на сантиметр выпадает. Арка разваливается? Клали без кружала? Как удалось достичь такого результата? К штукатурке правило точно не прикасалось.
    Под, ну просто заглядение, испечь нормальную пиццу при таком качестве монтажа пода может только виртуоз. См. цифры 2 и 3. Шамот бушный (черное пятно на кирпиче при первой протопке), с ближайшей свалки? Хорошо если не с печи в которой что-то радиактивное плавили.
  11. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Да не переживайте вы так, шутка это была)
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Послушайте Бруй, вы мифический печник, работы которого никто не видел...а те что вы здесь показываете...это уровень гастарбайтеров джамшутов, которые на цемент складывают. На вашем сайте есть только вы с умным видом...больше нет ничего.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да уж...:faq:, всегда полагал, что печное рукоделие индивидуальное занятие... а печник, что кирпичи класть потом возьмётся, всё равно сделает по-своему.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все гораздо проще...попросите печника показать 20-30 работ:aga:..от бюджета под отделку до качественных...
  15. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Где то в теме ссылка была где облицовка печи каркасом и засыпает вермикулит, ткните кто помнит, хочу так же сделать, а не могу найти
