Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @Lulka, Тоже верно. Тем не менее в заведениях что помпейки, что тандыры в основном на газу.
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Печь на газу, зело взрывоопасно на мой взгляд. Тут надо без "колхоза" делать, что-то фабричное искать, хотя бы с газконтролем. Иначе можно БАМС получить по неосторожности.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так не нужно "по неосторожности". Нужно правильно эксплуатировать, дома у многих газовые плиты и ничего...
  4. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я думаю такую печь придется сертифицировать в газовой службе, иначе не дадут разрешение на запуск.
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток. Подскажите какой двмоход сделать для помпейки сендвич или одностенный?
    Печь находится на террасе, высота дымохода 3-4 метра
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сэндвич нужен для того, чтобы горячая труба увеличивала тягу. А помпейке это зачем? :faq:
  7. musicman3
    musicman3
    musicman3
    У меня металл 7 мм, и вроде бы проблем нет. Максимум что есть, это при морозе первые 10 минут немного капает конденсат (или остатки снега может быть, так как у меня есть изгибы). И капает совсем не много, после чего быстро высыхает. Такое по идее и в сэндвиче может быть если снег там застрянет. Я бы не парился, и поставил кусок трубы из нержавейки или чернухи, можно из кирпича выложить.
    Единственный момент, это если труба пойдет через крышу то там нужно сделать сэндвич хотя бы на месте перехода в крыше. А так по цене смотрите и по желанию. Поздравляю с моментом выхода на трубу!
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Я незнаю поэтому и спрашиваю)
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Да, переход через крышу будет.
    Спасибо)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Помпейке лишняя тяга только во вред. Она и сделана специально так, чтобы дымовые газы не торопились выходить из её топочной камеры и поэтому могли отдавать ей как можно больше тепла.
    Если терраса вся открытая и с высоким потолком, то лучше обойтись без высокой трубы и сделать её примерно так, как делают в этих портативных печках итальянцы (см. картинку выше).
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Неполучтся короткую сделать, сверху тоже терраса мансардного этажа.
    Чтобы быстро дымовые газы не уходили может шибер поставить?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Проще при высокой трубе, во время протопки, уменьшить приток воздуха через портал. Я так делаю- ставлю заслонку на кочергу и подсос идет не всем порталом а через маленькую щель.
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    В итоге сендвич или одностенная не принуипиально? Только в проходе через крышу сендвич?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сендвич - меньше будет сажи оседать.
  15. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    И на шибер денег не пожалейте
