Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Никто и не спорит. Но при этом купол из красного вполне еще хорош. Время все съест, и шамот и красный и чугун.
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    На наш век любого кирпича хватит...
    А потом... да вряд ли будет интересно что с ними сталось...:|:
    Оч сомневаюсь, что буду шаркать лопаДкой ещё 40-50 лет...:)
  3. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Приветствую всех. Присоединяюсь к любителям хорошо и, главное, вкусно покушать) Не удержался и как купол был закрыт, пустил дымок
    А вообще затея
    Попутно вопрос: в таком виде печурка простоит две недели, так получается, из-за работы. Потом доделаю вторую арку и дымоход. Помпейку можно будет прогревать/досушивать. А для свежеположенного кирпича и швов не будет ли это вредно? Или не торопить события и ещё подождать?
  4. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    От дождя бы укрыть, а то швы размоет. Причем укрыть неплотненько, чтоб ветерок гулял и подсушивал купол.
  5. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Мои поздравления! Красивая печь получается! Присоединяюсь к посту выше - укрыть чем то и чтобы была вентиляция. Через эти пару недель далее арку, протопить потихоньку и на утепление.
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Да, прогноз мониторится :victory:
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Кстати, если кому нужна статистика по печи в четверть кирпича: кирпич 117 штук, метель - 50 кг, ну и алмазные диски, это уже как получится.
  8. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Цель была сделать печь, потратив минимум ресурсов, с зазорами 3-5 мм
    Краткая инструкция, для тех кто захочет повторить сей "подвиг" в четверть кирпича:
    берете шаблон, например крышку стола, она где-то 97 см в диаметре, имитируете прямо на нем линию пода, кладете кирпич и размечаете так, чтобы он разрезался на две абсолютно равные части, но обязательно с диагональным резом. Это - эталонный кирпич, остальные все будем подрезать именно из таких заготовок IMG_20210909_163201[1].jpg IMG_20210909_172813[1].jpg IMG_20210909_173754[1].jpg
    Ну а дальше все просто - подгоняем кирпичи при необходимости при помощи стойки с болгаркой, а все оставшиеся кусочки (их набралось около ведра в итоге) - пойдут на изготовление трубы.
    Сделаю опалубку из фанеры, вставлю вкладыш из оцинковки и залью смесью мертеля и битого кирпича.
    Собственно у меня два мешка мертеля осталось, т. к. у остальных уходило в среднем по шесть на печь, судя по форуму, вот я и купил 4, а использовал - два. Не пропадать же добру:)
    4 ряда кладутся очень легко, зазоры получаются миллиметра три, а вот на 4-м ряду нужно чередовать: "прямоугольник, пирамидка" - так легче гораздо подгонять (обратите внимание на фото внутри купола - пятый ряд)
    не бойтесь, если циркуль в одном "углу окружности" прилегает плотно, а в другом есть зазор - визуально все это сгладится в итоге. IMG_20210926_154531[1].jpg
    ну а самые верхние кирпичи - это уже из типа "почувствуй себя Микеланджелло":)], особенно если в темноте и между дождями. Убираете циркуль, кладете ведро, которое будет опорой для ряда, на нем рисуете круг - контур, по которому будете выдерживать "диагональную длину" кирпича, собственно все довольно просто. К слову 6-й и 7 й ряды у меня получились так себе:(, сказался недостаток опыта и инструкций
    Самый верхний - итоговый кирпич тоже можно сделать достаточно легко. Снизу к отверстию прислоняете картонку, обводите контур маркером. Это - шаблон для нижней части отверстия. Т. к. верхняя часть кирпича отличается довольно сильно (он же типа сложной многогранной усеченной пирамиды получается) - просто режете кирпич на две половины - верхнюю и нижнюю. Нижнюю режете по шаблону, стараясь выдержать наклон граней, верхнюю - примерно по контуру.
    Хочу в итоге как на картинке сделать - вот нашел в интернете, мне понравилось kupol[1].jpg
    Надеюсь моя инструкция кому-нибудь сгодится
  9. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Я два мешка купил по 20 кг. В итоге потратил на купол только 3/4 от одного. Тоже на ребро, диаметр 80. Вот и верь потом людям :))
  10. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Если кому нужно - вот вам идея, как сделать трубу:
    делаем опалубку из фанеры - внутреннюю часть и наружнюю. Фанера легко гнется, поэтому кофигурацию можно сделать какую хочешь
    Дальше просто: через верх заливаем остатки мертеля и бросаем туда же оставшиеся осколки от кирпичей
    так сказать - безотходное производство:)
    и на выходе получаем довольно симпатичную трубу. Я даже теперь подумываю - стоит ее штукатурить или нет, больно уж вид у нее получился "самобытный"
    Кстати внутреннюю опалубку снимать не нужно - она сама сгорает при запуске печи
  11. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Успел закончить до холодов. Даже вроде подсохла. Хотя насколько дней ночевала с лампочкой внутри - было ниже ноля IMG_20210919_172740.jpg IMG_20210919_172804.jpg
  12. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
  13. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
  14. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Это помпееказанобарбекюша). Осталось крышу сделать и утеплить. Там сзади помпейская печь 80 см, спереди, в углубленном шестке, печь под казан с возможностью разведения огня на плите. Плиту, правда, тоже ещё не сделал.
    В помпейке и на мангале огонь уже разводил - все нормально. Больше всего волнует, как будет работать печь под казан. Без плиты не попробовать.
  15. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Труба и правда самобытная, вот только штукатурить придётся - недолговечен мертель при контакте с атмосферными осадками. И ещё заметил, что маловат столик печи (я наступил на эти грабли) - утеплять (5-10 см ваты + штукатурка) проблематично будет, а без утепления никуда... Да и перед шестком надо бы рабочей поверхности, а то горшок-чугунок-противень некуда поставить перед посадкой в печь.
