Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо, стараюсь, но огрехов достаточно...но меня устраевает
  2. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я не осилил двойной подпил кирпича по двум плоскостям как у Вас. Делал просто трапецию. Вы же заморочились на последних рядах двойным подпилом (в двух плоскостях, двойная трапеция). Очень кропотливо там все рассчитывать нужно или по месту подпиливать. Обычно достаточно подпила в одной плоскости чтобы уже капитально все было, но при этом остаются широкие швы на верхних рядах трапецеидальные. Но с двойным подпилом это вообще идеально получается. Так что я вижу у Вас все очень красиво.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не берите в голову - этого никто не увидит потом и знать не будет, если не показать! Отличная работа!
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Последний ряд без эротики чувствую не обойдется... или попробовать замковый из двух-трех элементов выточить?
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Андрей Владимирович, я поначалу хотел слепить бегемота, по Вашему методу, даже глина у меня пролежала три зимы, и прошла достаточно циклов замораживания и оттаивания в водонасыщенном состоянии, но в последний момент переиграл, а из оставшиеся глины пожалуй слеплю тандыр в следующем году, он вроде не так требователен к топливу
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @стог, все правильно сделали - саман не вечен а ваша нынешняя печь - на века! :super:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Порезал последний ряд как для нормального круга, но у меня там мягко говоря совсем не идеальный круг,... придётся подгонять по месту каждый, как и думал, без эротики ни как:aga:
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :super:Но, Боже мой, как там ТИХО! Просто отдельный каефф...мечта...:|:
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    В дальнейшем меня ждет входная арка с дымосборником, хочу узнать у пользователей помпейки, стоит ли заморачиваться с трапециевидной аркой? разница в несколько сантиметров как-то сомнительна здесь в эргономике, а геморря по конструктиву полно, как быть?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @стог, ничего не мешает сделать арку чуть шире и упор для внутренней заслонки будет удобнее для завода собственно ее во внутрь. имхо
  12. musicman3
    musicman3
    musicman3
    У меня арка ровная, но в начале от печи стоит зуб, изображенный на Вашем рисунке. Поэтому дверца упирается в этот зуб и перекрывает вход в печь плотно. Нет смысла делать трапецию. К тому же это даже может ухудшить работу с печью. В частности будет большая щель перед первой аркой, в то время как там не нужна большая щель и регулировать поток всегда можно более сильным выдвижением дверцы на себя.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Осилил несколько кирпичей последнего ряда, очень неудобно, плохо видно, ...короче кладка делается на ощупь, в устье лезет либо рука, либо голова, все вместе никак:aga:
    Я один вижу Batman-а?:)]
  14. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    По ночам бывают и заморозки, я накрываю на ночь, сначала несколько слоев спанбонда, потом сверху старым шерстяным одеялом,...пару недель уже сушу потихоньку двумя лампочками, первую неделю спанбонд намокал за ночь в зоне незакрытого купола, сейчас уже нет, дальше в планах сушить уже вентилятором с подогревом, устье для удержания тепла тоже закрываю на ночь пеноплексом, это остался шаблон устья от моей первой задумки слепить из глины...
    Под покровом ночи все там таинственно:)]
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Так меня встречает печь по утрам...соорудил на скорую руку из разных отходов укрытие от осадков и верта, потом из пеноблоков закрою все стеной, и треть печки останется на улице:aga:...ну и террасу застеклить потом,...но это так далеко и неопределённо...
