Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Я залил уже давно в подготовленную форму, маленькую декоративную столешницу- язычок перед порталом, а толщина этого языка меньше толщины кирпича, вот вчера чуть приподнял, ... декоративную столешницу отсеку шнуром или ватой, щель оставил,...
    Сегодня утром пришла муллитокремнеземистая вата, с Урала, с конской доставкой сдека, все равно дешевле чем в Москве:close:
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно это и надо было делать но я крайний ряд пода (на шестке) просто положил уже на цпс и столешницу в ровень с ним отлил по месту - никаких трещин и подвижек вообще не видно. :super:
  3. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я две стороны сделал на асбестовом шнурке. Нет смысла с 4-х сторон шнур загонять.
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Еще два кирпича сегодня запихнул...и все это время про себя комментировал работу гинекологов:aga:
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Последний кирпич последнего ряда приклеен...урррааа, еле его вбил.
    Не совсем окружность получилась, голову туда под купол я не совал, а с плоскости с которой смотрел, наблюдался как и положено очень даже ровный овал, визуальный вид снаружи был малоинформативен, короче на ощупь больше, а вот телефон на вытянутой руке показывает что да как:(
    Может быть и переделал бы, но вспомнил как я снимал не понравившийся мне кирпич через несколько часов после кладки, и меня отпустило:aga::aga:
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Тот самый не понравившийся кирпич...
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Парни, а кто как высчитывал конфигурацию последнего замкового кирпича?... я кроме как по прозрачному пластику (крышки от контейнеров) обводить маркером контуры снаружи и внутри, с общими точками координации, ничего не придумал,...я таким макаром кстати чертил все последние замковые кирпичи каждого ряда
  8. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Я на глаз выпилил и дальше на раствор. Главное чтобы изнутри нормально было а снаружи уже замазал раствором. Все равно это клин по сути. Но С таким усердием как у Вас можно последний клин и повырезать получше.
    Можно вообще из двух частей по вертикали. Вначале пробку, а затем слоем остаток пробки. Все равно держит самая нижняя часть по сути, так как на нее вся нагрузка. У меня получилось из одного куска как то вырезать все это дело, но это все условно.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да там по сути все ряды замкОвые - клиновый подгон кирпичей не даст никуда двигаться и эта последняя "вишенка на торте" скорее от природного перфекционизма:aga:автора!:super:
    Жаль, что так никто не попробовал сделать как бы промежуточный между саманным и кирпичным вариант кладки свода на песчаной куче, где по сути подгоняется только внутренняя грань кирпичей а все пустоты тупо замазываются раствором. Мне кажется, что это самый простой способ. Сам не пробовал и не стану уже - мне третья помпейка на участке, даже из любопытства, не нужна! :|:
    По сути так и делают те самые помпейки на продажу, что я когда то давно увидел на греческом острове Закинтос, что и сподвигнуло меня на поиски оптимального решения. У них очевидно есть некий шаблон внутреннего свода (аналог песчаной кучи) на котором они и тиражируют свои модули сводов - внутри свод кирпичный а снаружи бетон. Какой бетон не знаю но это единственное слово на английском (concrete) которое я мог понять из его греческого языка! :faq::aga:
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А может быть... Мой "бегемотик" видимо на меня обиделся за то, что я его совсем позабыл-позабросил и стал немного в портале разрушаться-. Впрочем там и моя есть ошибка в конструктиве - вода по овальному цементному порталу просто затекает во внутрь и саман постоянно намокает - надо было сделать некий "слёзник" для отсечки воды - тут и кирпичная бы кладка долго не выдержала а это по сути просто глина и в портальной части, в отличии от свода, где был огонь и там глина почти обожглась (условно обожглась) до утиля, саман портала, не подвергался тепловому воздействию вообще и тут еще и вода...:(
    Так вот возникла мысль не просто уничтожить всю печь на совсем а восстановить ее в новой эпостаси. Думал из своего бетонного конструктора сделать но он гораздо габаритнее чем мой первый опус а вот повторить вариант с песочной кучей и сделать (впрочем, я так и собирался делать тогда, 10 лет назад!) свод из шамотного кирпича по упрощенной (без подгонки кирпича) кладке. :hello: Но это уже на следующий год...
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Из двух частей пожалуй не мой случай, трудно будет нижнюю часть правильно запихнуть, хотя эти две части можно предварительно приклеить меж собой, а потом уже на место, ...очень узкое у меня вышло отверстие, внутренний диаметр клина где-то три сантиметра, внешний около семи, думаю из целого кирпича нормальную пробку выточу
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Прислонить изнутри с помощником лист бумаги и карандашом отчертить нижний торец клина - главное подогнать рисунок внутри а все, что выше раствором расклинить или маленькими кусочками кирпичного боя.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Перфекционист я еще тот :aga::aga::aga:...далеко мне ещё до них:aga:, да и небыло такой задачи, просто хотелось по возможности исполнить максимально хорошо, так как это первый опыт работы с кирпичом ...как-то все время так выходит, помню как я, гуманитарий, смотрел как баран на схемы отопления частных домов, для меня все эти насосы, сечение труб, подача-обратка, давление, косвенные бойлеры, коллектора манометры и прочее, был абсолютно тёмным лесом,...но постепенно углубился в тему, поизучал матчасть, и собрал себе систему отопления, даже медь научился паять для обвязки котельной,...потом такая же песня с обвязкой системы очистки воды, электрика, кафель и прочее...
    Печку в этом году я вряд-ли закончу полностью из за погоды, но мне уже грустно от того что проект близится к финалу, так все увлекательно, я кайфую от процесса
  14. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Интересно было бы посмотреть на Вашего " Бегемота" в разрезе как на фото с ФорноБраво
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А зачем? У меня же в теме практически все этапы постройки были засняты или непременно нужен поперечный разрез? :aga: Тем более если я его буду срезать то по периметру. Сниму кожух с арматурой а потом вата, фольга и собственно свод саманный... Под оставлю.
    Вот та самая печка из Греции, если кто не видел первые темы...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view
