Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    В нете есть видео таких сборок, их почему-то в основном латинос так собирает, и есть некий цымус в этих неподгоненных кирпичах...сколько фоток помпеек в сети, и все они разные, индивидуальные, со своим лицом, и это здорово ... это как лицо человека, воспринимается и запоминается лучше, когда оно находится в определённом эмоциональном состоянии, чем когда оно имеет правильные формы и совершенно спокойно, ...так вот, все эти неровные кирпичи, асиметрии, и кривые линии имеют для меня особую ценность, ...позже объясню почему
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нет конечно:aga: это я так к слову, но черепки бегемота было бы интересно посмотреть, и интересно как утеплитель через столько лет себя чувствует, ... темы Ваши внимательно читал, и на сколько помню у Вас там каолиновая вата, скорее всего она как новая должна быть
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Купол клал на простую ГПС а вот внешнюю арку с дымоходом на какой раствор класть пока вопрос, и вообще пока в голове не сформировалось как вся эта конструкция будет выглядеть
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Парни, а кто замерял температуру переваливших зуб газов? И вообще температуру кирпичного дымосборника помпейки, сколько там когда кочегаришь по взрослому? Вопрос актуальный, так как для кладки входной группы, имеются в наличии следующие ингредиенты:
    Песок речной
    Песок карьерный
    Цемент М500
    Глина
    Известь гашенная
    Жидкое стекло
    и еще древесной золы полно
    ...и вот задача, надо как-то подружить в определенных пропорциях между собой эти ингредиенты, (необязательно все:aga:) чтобы не беспокоится больше о прочности и термостойкости арки с дымосборником:faq:
  5. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Не заморачивался. Зона шестка и дымосборник сложены на ту же огнеупорную гпс, что и купол. Только пара верхних рядов на цпс (1:3 - 1:3,5), в которые вмуровывал начало трубы. Пока стоит. Но сделал недавно.
    Из интереса мерил всё, кроме температуры на зубе) Но, опять же, можно не забивать себе голову, там просто напросто температура огня ;) На внутренней арке, которая и является зубом, ничего не выкрашивается, кирпич терпит, швы на месте. Не парьтесь, всё будет хорошо :)
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    У меня немного другой гвоздь в голове в данный момент. Сегодня с друзьями собираемся и помпейка должна будет немного поработать. Сейчас пролил дождь, и в течении дня будет подливать... Купол утеплён и оштукатурен обычной цпс без всяких гидрозащит и пропиток, т. е. всё по-простому пока. Интересно, насколько промокнет всё и как оно скажется на процессе готовки?
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    На процесс готовки вряд ли скажется если печь хорошо утеплена, а ЦПС какой толщины получилось?
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Точно не скажу, обмазывал в несколько приёмов, не меньше 5ти см, 5-7 наверное.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Можно попробовать сделать шаблон из толстого куска ЭППС, примерить, а потом такой-же выпилить из кирпича. :hello:
  10. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Конечно не очень умный способ, но я просто выпилил примерную форму, и потом вставлял ее, отмечая места касания. Подтачивал в отмеченных местах и опять вставлял. Не очень быстро получилось, но довольно точно.
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо всем за советы по последнему камню.
    Купол закрыл, ...и представляете забыл сфотографировать последний элемент купола:mad:
    Выточил из цельного куска, и получилось неплохо, а про фото вспомнил уже когда его вбил с трудом...короче получился клин с внутренним диаметром 3 см. внешним 6,5 см.
    ...такая толстая граненная морковка:)]:)]
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вот как-то так все свилось, ...и знаете, я доволен что нет строгой геометрии швов, нет вот таких жестких четких, правильных чертёжных линий свода, ...а вот ритмичные повторы вертикалей, горизонталей, схожих форм но разных, создают ощущение определенной гармонии, и рождают во мне чувство наслаждения красотой формы
    Это я Вам как профессиональный художник говорю:hello:
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вся эта неровная расшивка швов вносит определенную красоту и динамичность, линии как будто разделяют или соединяют элементы купола, вобщем этот ритм как-то всё балансирует...я даже обои на телефоне обновил:)]
  14. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Красиво! В кубизме ваяете? :)
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Привет, подскажите кто пробовал лепёшки печь на своде, как получается, какой рецепт теста?
